Fenster nicht mauerbündig montiert, Überdämmung Rahmen
 1  2 ... 3
  •  monika1979
59 Antworten | 12 Autoren 59
59
Leider wurden meine Fenster nicht mauerbündig montiert sondern ca. 2cm weiter hinten.
Ich habe zwar immer mündlich kommuniziert, dass ich es so haben möchte (geschätzte 100x).
Auch beim Ausmessen der Fenster habe ich das nochmal mit dem Verkäufer besprochen, dass ich Fenster soweit wie möglich nach außen gesetzt haben möchte (Baumeister hat es auch gehört).
Leider habe ich dann eine Detailzeichnung (für ein Eckelelement) freigegeben, wo eigentlich zu erkennen ist, dass es etwas weiter in die Laibung montiert wird.
Bei Montage war ich anwesend und habe gleich gemeint, die Fenster bitte soweit wie möglich nach außen setzten. Daraufhin wurde mir mitgeteilt, dass das bei den Eckelementen nur mit "Pfuscherei" möglich wäre, da sie ansonsten zu kurz wären.
Da habe ich mich dann kurz mit dem Monteur besprochen und auch gefragt, ob die Überdämmung dann kein Problem wäre. Er hat gemeint, das würde immer so gemacht. Er hätte sie mir aber auch hinaus gesetzt. Leider war der Baumeister zu diesem Zeitpunkt auf Urlaub uns ich konnte ihn gerade nicht erreichen.
Blöderweise habe ich dann akzeptiert sie so zu setzen, dass der Rollokasten bündig ist, nicht die Rahmen.
Heute auf der Baustelle hat mich der BM angesprochen, dass das nicht ideal ist und man das mit den Eckelementen ganz leicht lösen hätte können indem man einfach seitlich noch eine Heraklithplatte hineinstecken hätte können.
Jetzt ärgere ich mich natürlich sehr. Jetzt ist die Überdämmung nicht vernünftig möglich.
Fenster sind verschraubt, aber noch nicht verklebt bzw. geschäumt.
Wie würdet ihr das Problem lösen? Es handelt sich um ein Niedrigstenergiehaus mit einer EKZ von 11 (25er Ziegel, 30cm Mineralwolle).
Habe ich hier bauphysikalische Probleme zu befürchten?
Würdet ihr die Fenster nochmal umsetzten lassen?
Kosten sind da ja nicht zu vernachlässigen, bräuchte für die großen Elemente auch noch einmal einen Kran usw.
Ärgere mich so, dass ich nicht darauf bestanden habe! Vor allem weil ich noch daran gedacht habe!
Vorschlag war vom Baumeister, dass er den Spalt mit Schaum ausschäumt, bündig abschneidet und dann überdämmt. Das soll aber lt. Fensterfirma nicht gemacht werden, da die Aluschale von außen hinterlüftet ist.
Ev. kann man auf diesem Foto die Einbausituation erkennen.
2020/2020012197122.jpg
Bitte dringend um eure Meinung/Hilfe!
Lg Monika
  •  berhan
taliesin schrieb: Auf was bezieht sich das 'Zertifikat'? Wärmebrücke, Statik, oder ???
Ich habe festgestellt, dass die Industrie da recht einfallsreich ist und sich diese Zertifikate gut zahlen lässt und manchmal stehen da Sachen drinnen, wo mein Gedanke ist 'no na'.
Die Statik, gerade bei breiten bodentiefen Fenstern (siehe Link Seite 5).
https://www.illbruck.com/Sites/Illbruck/Downloads/brochures/DE/illbruck_vwms_tds_de.pdf
Der Blindstock wird dabei geklebt und die untere Auflagefläche zusätzlich verschraubt. Einen Wärmebrückenkatalog gibt es natürlich auch, die Werte werden wegen dem Purenit ein bisschen besser sein wie bei dir.
https://www.illbruck.com/Sites/Illbruck/Downloads/brochures/DE/illbruck_vorwandmontage-system-waermebrueckenkatalog_2297203.pdf
Natürlich kann man das alles selber auch mit Purenit machen. Ein Fensterbauer wird sich darauf aber nicht einlassen, der nimmt nur fertige Systeme wie von Illbruck oder Würth.
taliesin schrieb: Wie sieht so eine Lösung mit Blindstock aus ..., hat wer Bilder? Also inklusive Innen- und Außenfensterbank.
So sieht das bei mir dann fertig aus.
2020/20200201721549.jpg
Fensterbank außen kann ich erst morgen liefern und die innere ist bei mir noch nicht gesetzt. Ist aber analog einer WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem].
  •  monika1979
Danke für eure Rückmeldungen!
Wenn es noch irgendwie machbar ist und kostentechnisch noch im akzeptablen Bereich, würden mein Mann und ich die Fenster doch gerne in die Dämmebene versetzen.
Wir werden am Montag gleich einmal unseren Baumeister fragen, ob er eine Montagefirma kennt, die das machen würden.
Ich könnte mir auch vorstellen die Blindstöcke aus Purenit auch selber zu machen. Wir sind allerdings keine Handwerker, allerdings bin ich nicht ganz ungeschickt. Vermutlich wird es jedoch an der Zeit scheitern.
Wie weit in die Dämmebene würdet ihr vorsetzen? Zu weit soll ja auch nicht gerade optimal sein. Viel geht ja eh nicht, da der Raffkasten nicht vorstehen muss.
Muss auf den Kasten noch die 3cm Putzträgerplatte drauf? Oder ist das normalerweise schon integriert?
Der Blindstock wird ja, soweit ich gesehen habe, mit Montagekleber (welchen nimmt man da) befestigt und zusätzlich verschraubt. Fensterfirma hatte so Schrauben, die nicht gedübelt wurden. Das wäre nicht ganz unpraktisch. Wie nennt man die?
Oder welche Anker verwendet man da? Teilweise sind die Elemente bis ca. 500kg schwer.
Unten könnte man ja noch mit Winkeln abstützen.
Das Fenster würde dann ja außen am Purenit mit Kompriband und innen mit dem bereits am Fenster klebenden Dichtband abgeklebt werden oder?
Das Purenit (oder CompacFoam - wie schneidet man das? Wo bekommt man es her, Preis?) müsste dann ja nochmal extra zum Mauerwerk abgedichtet werden.
Könnte mir jemand skizzieren, wo das erfolgen muss? Möchte sichergehen, dass die Montagefirma das diesmal auch richtig macht.
Fenster haben ca. 90mm Tiefe, Schraublöcher sind eher mittig. Würde dann das 60er Purenit reichen?
Beim Großteil der Fenster kommt eine hinterlüftete Lärchenholzfassade. Ist hier speziell etwas zu beachten?
  •  monika1979
ap99 schrieb: Eckfenster hat das rausschieben aber Auswirkung auf den Raffstorkasten ... habe aber keine Ahnung wie das bei dir aussieht, daher weiß ich nicht ob das nur mit Rahmen aufdoppeln funktioniert.
 Raffstorekästen sind stumpf aneinander anschlagend. Mache morgen nochmal Fotos.
  •  berhan
monika1979 schrieb: Der Blindstock wird ja, soweit ich gesehen habe, mit Montagekleber (welchen nimmt man da) befestigt und zusätzlich verschraubt.
Z.B. Montagekleber VWM von Würth, sollte dein BM bekommen. Würth verkauft natürlich auch die Purenitsockel, diese sind im eshop unter dem Kleber angeführt. Ich würde eher den BM wegen der Montage des Blindstockes fragen, als einen Fensterbau zu suchen.
https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Montagekleber-VWM/31233005041134.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/
https://eshop.wuerth.cn/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/8888-B1-Site/zh_CN/-/CNY/ViewOfferDetail-GetDocument/0479742415ZMA01.pdf?ProductRefID=0479742415%408888-B1&DocumentId=1E01EC89A6021ED5BDC8FD6B088CC1AA&MimeType=application%2Fpdf
Oder von Illbruck:
https://www.illbruck.com/de_AT/produkte/konzepte-systeme/illbruck-vorwandmontage-system/
  •  monika1979
berhan schrieb: Z.B. Montagekleber VWM von Würth, sollte dein BM bekommen. Würth verkauft natürlich auch die Purenitsockel, diese sind im eshop unter dem Kleber angeführt. Ich würde eher den BM wegen der Montage des Blindstockes fragen, als einen Fensterbau zu suchen.
Das habe ich mir eh schon so gedacht. Ev. 1 Mann von der Baufirma und ich ;).
Das Illbruck System habe ich nachher gesehen. Beiträge haben sich überschnitten.
  •  berhan
Der zweite Link von Würth ist die Montageanleitung
Kann das sein, dass das Purenitzeugs ziemlich neu ist? Meine Fassade ist 2013 entstanden und ich habe damals ziemlich intensiv recherchiert, aber echt nichts gefunden. Gebt ihr mir noch einen Anhaltspunkt bezüglich der Materialkosten?
  •  berhan
taliesin schrieb: Kann das sein, dass das Purenitzeugs ziemlich neu ist? Meine Fassade ist 2013 entstanden und ich habe damals ziemlich intensiv recherchiert, aber echt nichts gefunden. Gebt ihr mir noch einen Anhaltspunkt bezüglich der Materialkosten?[ref]taliesin:56373_3#541004[/ref]
Nein, das gibt es schon ziemlich lange.
Wegen dem Preis, am besten @Karl35 fragen. Der hat die Blindstöcke selbst aus Purenit gemacht. Gekauft glaube ich um € 1500 von Frischeis.
https://www.energiesparhaus.at/forum-purenitsockel-kaufen/47170_1#434335
Bei mir lagen die Fenstermontagekosten (inklusive Vorderwand Montage) bei € 61 p. lfm.
Hallo monika1979,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fenster nicht mauerbündig montiert, Überdämmung Rahmen
  •  monika1979
Anbei ein Übersichtsfoto von einem Eckelement. Sollte beim Raussetzen nichts an den Raffstorekästen ändern.
Namen der Fensterfirma habe ich glaube ich ausreichend unkenntlich gemacht.
2020/20200202632878.jpg
Danke das ist schon Anhaltspunkt genug, meine 1.4x1.2m² Fenster lägen da bei gut 300€, bie 2 Mannstunden pro Fenster (wohl eher gut gerechnet) bleiben ca. 150-200€ Material übrigen. 30-40€/lfm, genauer will ich's nicht. Den thread hätte ich gerne 2012 gelesen (ist erst 2017 entstanden) ..., hab echt nichts gefunden.
  •  berhan
taliesin schrieb: 30-40€/lfm, genauer will ich's nicht.
€ 23/lfm war die Differenz bei mir zwischen mit und ohne Vorderwandmontage.
  •  ap99
Pedaaa schrieb: So eine Lösung mit Montage-Winkeln würd ich nicht empfehlen.
Wie tauscht man denn da später mal ein Fenster ohne ALLES aufzureissen?!
Wenn bei Fixverglasungen rahmenlose Opik (Profil bündig mit Sichtbetondecke/Putz/Arbeitsplatte/Fensterbank) gewünscht ist mache ich das ganz gerne mit der vorgesetzten Montage mit Winkeln und zwar mit einem thermisch getrennten Aluprofil (uf=0,9) welches von aussen eingeglast wird. Das Profil, welches die (rahmenlose) Fixverglasung aufnimmt, dient dem öffenbaren Element gleichzeitig als "Blindstock" (ist allerdings in unserem Falle von Werk aus miteinander verbunden).
Fenstertausch wird hier (bei uns) eher nicht mehr passieren, eher nur ein Glaspakettausch.
Bei unserem Haus gibt es z.B. nur 3 Elemente mit Parapet (siehe z.B. das schlechte Rohbaufoto unten), der Rest ist bodentief und Lastabtragung ist nur bei den 3 Fenstern ein Thema - hier habe ich allerdings die oberen 15 cm des Parapetes betoniert, denn die Monteure bohren immer wieder auch bei Ziegel (aus Ungeduld) mit Schlag vor.
2020/20200203829020.png
2020/20200203660037.jpg
Compacfoam bei vorgesetzter Montage hatte ich bisher erste einmal bei einer Baustelle. Statt der Winkeln unter dem Profil bei den 3 Elementen hätte ich im Nachhinein auch gerne Compacfoam verwendet (Winkel zur Lastabtragung kragen sehr weit aus (mehr als im Freigabeplan dargestellt), außerdem schadet besser dämmendes Material im Fensterbankanschlussbereich sicher nicht).
monika1979 schrieb: Wie weit in die Dämmebene würdet ihr vorsetzen?
Innenkante Fenster ca. Aussenkante Wand würde ich sagen.
monika1979 schrieb: Ich könnte mir auch vorstellen die Blindstöcke aus Purenit auch selber zu machen.
monika1979 schrieb: Das Purenit (oder CompacFoam - wie schneidet man das? Wo bekommt man es her, Preis?)
Normalerweise bekommst du Purenit nur als Platten zu kaufen und die 6 cm Platte hat 100 kg. Eine Rechnung habe ich gerade nicht zur Hand, hier siehst du Richtpreise (ganz unten):
https://www.gsh-holz.at/holz-platten-1/holz-plattenwerkstoffe/purenit-pur-pir-550-md/
Ich habe mir für einen Purenitrahmen für ein Fensterelement unter dem Dachstuhl Streifen bei einem Baustoffhändler, welcher auch Fenster montiert, zuschneiden lassen und dann auf der Baustelle mit einer Tauchsäge auf Führungsschiene alles exakt zugeschnitten (idealerweise eine 70 mm Säge), verbunden und montiert.
monika1979 schrieb: Wir werden am Montag gleich einmal unseren Baumeister fragen, ob er eine Montagefirma kennt, die das machen würden.
Wie würde das dann mit der Gewährleistung aussehen?
Kostenmäßig würde für die ganze Aktion "in die Dämmebene setzen" schon ganz schön was zusammenkommen --> Ausglasen/Elemente rausheben (wer kommt bei einem Schaden dafür auf?), dann die Rahmen versetzen, wieder einglasen/Elemente einsetzen.
  •  monika1979
So, heute Antwort von Fensterfirma.
Ihrer Ansicht nach ist die Montage korrekt.
Eine Anfrage läuft noch, was es kosten würde die Fenster nach außen zu setzen und in wie weit sie uns da entgegenkommen würden.
Defacto sieht es so aus, ob wir auf den gesamten Kosten sitzen bleiben würden.
Wir werden noch ein Gespäch mit der Geschäftsleitung anstreben.
Vorderwandmontage hat der Fensterverkäufer noch nie gehabt.
Daher ist es wohl mit dieser Firma vom Tisch. Isothermenverlauf kann ich haben, wenn ich will.
Bin sehr enttäuscht, dass eine in der Gegend sehr gut angesehene Firma für solche Montagen steht.
Überlege ernsthaft, den Namen hier bekannt zu geben.
  •  doityourself
4.2.2020  (#54)
monika1979 schrieb: Überlege ernsthaft, den Namen hier bekannt zu geben.
 Das bringt dir aber halt auch keine Lösung...
Damit zu leben ist gar keine Option?
Weiß nicht ob das so gscheit ist, sich so auf dieses Detail zu versteifen.
  •  monika1979
Hatte jetzt noch direkten Kontakt mit der Geschäftsleitung. Die haben versprochen sich den Fall anzusehen und sich morgen zu melden.
Da ich in der Gegend durch meine Arbeit extrem viele Leute kennen, liegt ihnen ev. etwas an der Zufriedenheit der Kunden.
  •  massiv50er
Tischkreissäge....
  •  massiv50er
monika1979 schrieb: Fensterfirma hatte so Schrauben, die nicht gedübelt wurden. Das wäre nicht ganz unpraktisch. Wie nennt man die?
waren es fensterrahmenschrauben?
  •  monika1979
massiv50er schrieb: waren es fensterrahmenschrauben?
 Ja! Genau die waren es!
Morgen kommt noch der Qualitätsmanager direkt auf die Baustelle. Letzte Chance....
  •  monika1979
Heute war das Treffen mit dem Qualitätsmanager der Fensterfirma (direkt aus der Zentrale, nicht über die Regionalvertretung).
Fensterverkäufer war anwesend, nicht aber sein Chef.
Fensterverkäufer war extrem fair und hat von Anfang an zugegeben, dass ich immer mündlich gesagt habe, dass die Fenster außenbündig montiert werden sollen.
Schriftlich gab es ja nichts.
Fazit: Fenster werden auf Kosten des Fensterherstellers mauerbündig hinausgesetzt. Das sind sogar 5cm, wie ich heute gemessen habe. Montage wird nun sicher auch optimal erfolgen, da noch ein paar Kleinigkeiten nicht gepasst haben. Dies hat dem Qualitätsmanager nicht so ganz gefallen. Es werden zwei Montageteams  sowie Leute von der Baufirma vor Ort sein, damit gleich bei den Eckelementen die Anpassung der Leibung erfolgen kann.
Wir übernehmen die die Krankosten (für ein Element nötig) ca. 400€ sowie die notwendigen Maßnahmen der Baufirma (ca. 200€). In der Früh wird gleich das große Eckelement ausgeglast (1x Kran), dann die Leibung angepasst und wieder eingeglast (2.Mal Kran).
Auf Vorderwandmontage wollten sie nicht näher eingehen. In Anbetracht der Umstände sind wir auf jeden Fall zufrieden und ich kann mich jetzt wieder an meinen schönen Fenstern freuen.
Statisch sieht weder die Baufirma noch die Fensterhersteller ein Problem mit dem Ausbrechen der Ziegel.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lg Monika
Nächstes Thema: Kaltwasserleitung, WP-Leitung mit Armaflex
