@Joulia : Also kann der Tipp nur von mir sein, daß du in möglichst viele Häuser gehst, um draufzukommen, was du willst, und vor allem, was nicht. Falls du mit Schwedenplatte liebäugelst, dann kannst du vielleicht @patrickwolf noch irgendwie kontaktieren. Für die Probe der schwimmenden Verlegung (und auch sonstigen Gimmicks 😉) kannst uns gerne in der SO STMK besuchen. Wärst nicht das erste Forumsmitglied. 😉 |
Danke für die Einladung! Wir haben uns aufgrund der Erfahrungsberichte mehrerer Gewerke mit der Schwedenplatte dagegen entschieden. Das Problempotential bei der Erstellung des Rohbaus ist aus unserer Sicht deutlich höher, und somit werden wir es konventionell mit Fußbodenaufbau bauen. Das Hauptargument für die Schwedenplatte wäre neben der thermischen Speichermasse eigentlich nur die geringere Problematik bei einem eventuellen Wasserschaden im Keller gewesen. Letzteres kann man auch durch andere Maßnahmen erreichen. Die Speichermasse kann man sich auch durch BKA BKA [Betonkernaktivierung] der Kellerdecke holen. LG J |
Genau, auch wenns keine "Schwedenplatte" wird > sämtlichen Beton trotzdem aktivieren! 👍 Zum Wasserschaden Mein Insti hat da so eine schöne Geschichte von nem Schwedenplatten-Kunden & verklebtem Massivholzboden & Massivholz-Innentüren: Der setzte seinen Fuß früh morgens in 10cm hohes Wasser - Feuerwehr pumpte ab, Sockelleisten wurden entfernt und am Nachmittag dann: Alles inkl. Luftfeuchtigkeit wie am Tag davor, einzig die funierte Technikraumtür hat sich aufgezogen 😎 @Joulia Wenn dir die "Marken-Wasserwächter" mit Funksensoren und Smarthome-Einbindung zu teuer sind: https://www.elektrotechnik-schabus.de/warnsysteme-wasser/wassermelder/wassermelder-sht-5001 Dazu ein Busch-Jäger Sensorband (verlegt an allen gefährlichen Stellen wie unter der Spüle, Geschirrspüler, WaMa, Badewanne, ect.) und ein elektrisches Wasser-Absperrventil dazu - gute Lösung für unter 200 Euro 👍
Achja und mein Insti meinte bei Schwedenplatten legen die die WW WW [Warmwasser]-Leitungen Rohr in Rohr im Beton, die KW-Leitungen in der Mitte der Dämmung unter der Schwedenplatte, sodass diese im Winter nicht erwärmt wird. Zu meiner Frage bezüglich Kalk über Jahre - seine Antwort: Essigwasser 😁 |
