« Photovoltaik / PV  |
PV Benchmark - maximaler Tagesertrag pro kWp
 1  2 ...... 3  4
18.5.2020 - 3.8.2022
73 Antworten | 27 Autoren 73
Beflügelt vom absoluten Topwetter heute stelle ich mir die Frage, was die effektive Obergrenze der Tagesproduktion darstellt. Auch interessant, ob jetzt schon das Maximum erreicht ist, weil die Luft noch relativ klar ist, die Temperaturen noch nicht so hoch sind und sich die Tageslänge auch schon auf den Grenzwert zugeht.
Bitte folgende Parameter angeben:
Tag der Erzeugung
grobe geographische Lage
Neigung
Azimut
kWh/kWp
Ich mache mal den Anfang:
unteres Mühlviertel
10° Flachdach
33°
80,88 kWh / 11,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,86
Bin gespannt auf eure Werte. emoji
  •  gdfde
18.5.
Weinviertel
30° aufgeständert
ca. 30°
35 kwh/5,8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,03
Ich hab aber 2 Strings, einer mit S-Ausrichtung, der größere mit SSW und einen WR WR [Wechselrichter] mit 5 kw, der zu dieser Jahreszeit um die Mittagszeit gegen Anschlag geht.
Bei mir 11,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an einem 10er WR WR [Wechselrichter]. Gestern ist er gar nicht mehr in die Begrenzung gekommen, es war schon zu warm.
2020/20200519401977.png
  •  Casemodder
7.5
Weinviertel
25° Satteldach
~28°
45,63 kWh / 6,48 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 7,04 kWh/ kWp
  •  monika1979
18.5 (PV Anlage seit Freitag in Betrieb)
Südsteiermark, sonnig mit durchziehenden Wolken.
8,84 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] LG 340W Neon Black an 6 kw Fronius Wechselrichter.
Exakte Süd West Anlage auf 43Grad Satteldach.
Gestern 48,4kwh 5,47/kwp.
Bin aufgrund der suboptimalen Ausrichtung und Neigung sehr zufrieden!
  •  ricer
06.05.2020
Innviertel
10°
-88°O / 92°W
84,84 kWh / 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,53
  •  alexlnoe
19.5.2020  (#6)
PV: 2x6 auroPower Vaillant, 3,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
NÖ am 18.5
22° Walmdach
25,59 kWh / 3,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 7,11
2020/20200519570258.jpg
  •  peterT1
18. Mai
Weinviertel
30° aufgeständert
Ausrichtung 30° (SSW)
34,1 kWh / 5,05 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,75 kWh/kWp
Errichtung Mai 2012
  •  monika1979
Heute 5,7kwh/kwp.
Wetter war aber wieder nicht optimal. Viele durchziehende Wolken.
Schätze 6kwh/kwp sind auch bei meiner sehr steilen O/W Anlage noch mindestens drin.
  •  austriansales
Wir haben die PV erst wenige Tage, das Wetter war bis jetzt nie durchgehend sonnig :/
Tag der Erzeugung: 21.05.
grobe geographische Lage: oberes Mühlviertel OÖ
Neigung: minus 5° (also gegen Norden, leider sonst keine Möglichkeit)
Azimut: 45°
25 kWh/ 5,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] => 4,5
Aufgrund der Ausrichtung gegen Norden kann ich mir keine Wunder erwarten, dennoch bin ich auf die tatsächliche Eigenverbrauchsquote gespannt. Wir mussten heute nur 1 kWh beziehen, so könnte es gerne weitergehen ;)
2020/20200521148817.png
  •  gdfde
austriansales schrieb: Wir mussten heute nur 1 kWh beziehen
Welchen Standbyverbrauch hat euer Haus so im Durchschnitt?
Wohnt ihr da schon drinnen?
Da sind ja schon sehr beachtliche Werte dabei, gefällt mir! emoji
Wenn ich das so interpretiere, ist 7 kWh/kWp schon eine ziemliche Marke.
Ein paar Autarkiewerte von ertragreichen Tagen habe ich mir noch herausgesucht. Bei normalem Wohnbetrieb im Haus braucht man trotzdem 4-5 kWh im Mittel für die Nachtstunden.
2020/20200522666814.png
An dieser Stelle noch ein Hinweis, sollte es nicht jedem ohnehin schon bekannt sein. Bei unserem Netzbetreiber Linz Netz gibt es ein Onlineportal, wo man sich die Tageswerte eines definierbaren Zeitraums bequem als CSV oder XML runterladen kann. Den Fronius Smart Meter habe ich mir vorerst mal gespart, weil mir die Live-Daten (aktuell) nicht so wichtig sind.
  •  austriansales
gdfde schrieb: Welchen Standbyverbrauch hat euer Haus so im Durchschnitt?
 aktuell hat es sehr wenig. Es ist so gut wie alles stromlos.
Ja, wir (2) wohnen bereits drinnen. Aktuell plätschert es mit < 100 W dahin.
rabaum schrieb: Den Fronius Smart Meter habe ich mir vorerst mal gespart, weil mir die Live-Daten (aktuell) nicht so wichtig sind.
Ich hab ein Zählerinterface und habs in die Haussteuerung integriert und mach eine Verbrauchssteuerung damit (aktuell Daten, Wettervorhersage etc.). Wie gut das dann auf Dauer funktioniert muss ich erst herausfinden
  •  gdfde
@rabaum
ihr braucht mindestens noch 2 E-Autos und einen Pool zwecks Eigenverbrauchoptimierung bei euer großen PV emoji
  •  rocco81
rabaum schrieb: Wenn ich das so interpretiere, ist 7 kWh/kWp schon eine ziemliche Marke.
06.05.2020, Innviertel
45°
SO + SW
36 kWh / 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 7,2 emoji
  •  Miike
07.05.2020, NÖ.
Südanlage .
13° Aufständerung.
5,85kWp an einem 5,00er WR WR [Wechselrichter].
42 kWh / 5,85 = 7,2
WR war dabei von 11:45 bis 13:15 am Anschlag (bei 5kW abgeriegelt).
Bis 15:45 war ich dann konstant über 4kW.
Ab 7:15 gab es schon 1kW.
Um 18:30 kam immerhin noch 1kW vom Dach.
Dafür, dass mir Neigung fehlt, bin ich super zufrieden emoji .
  •  ricer
Gestern neuer Tagesrekord für meine Anlage.
Der erste Tag an dem der Wechselrichter einen nennenswerten Zeitraum in der 10 kW Begrenzung hing:
27.05.2020
Innviertel
10°
-88°O / 92°W
85,75 kWh / 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,6
rocco81 schrieb: 36 kWh / 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 7,2
Miike schrieb: 42 kWh / 5,85 = 7,2
Sehr cool, bin beeindruckt. emoji
ricer schrieb: Der erste Tag an dem der Wechselrichter einen nennenswerten Zeitraum in der 10 kW Begrenzung hing:
Mit der 10 kW Begrenzung (zwischen 11:00 und 15:00)  kann ich mithalten, in Summe war es aber gestern nur leicht überdurchschnittlich.
2020/20200528676814.png
  •  ricer
Hier meine (auch nicht ganz perfekte) Kurve von gestern:
2020/20200528981362.jpg
  •  moef
Miike schrieb: Dafür, dass mir Neigung fehlt, bin ich super zufrieden
D.h. bei optimaler Neigung und größerem WR WR [Wechselrichter] geht noch Einiges...
  •  Miike
5,5er WR WR [Wechselrichter] wäre damals bei unserem Netzbetreiber auch möglich gewesen, den gab es aber bei Fronius nicht - damit hätt ich das Optimum rausgeholt. Die flache Aufständerung ist unserem 2° Pultdach geschuldet. Dafür ist unser Haus exakt 0° nach Süden ausgerichtet.
Im Mai hab ich nun insgesamt 138kWh/kWp.
  •  gdfde
moef schrieb: D.h. bei optimaler Neigung und größerem WR WR [Wechselrichter] geht noch Einiges...
eher nicht.
Im Sommer kommt die flache Aufständerung auf bessere Erträge, in den Wintermonaten die steil aufgeständerten.
Im Sommer ist der Sonnenstand höher.
Jetzt ist eigentlich die Zeit, wo man die größte peakleistung aus den Modulen rausholt, da sie noch nicht so heiß werden und die Tage schon sehr lang sind.
