18.5. Weinviertel 30° aufgeständert ca. 30° 35 kwh/5,8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,03 Ich hab aber 2 Strings, einer mit S-Ausrichtung, der größere mit SSW und einen WR WR [Wechselrichter] mit 5 kw, der zu dieser Jahreszeit um die Mittagszeit gegen Anschlag geht. |
Bei mir 11,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an einem 10er WR WR [Wechselrichter]. Gestern ist er gar nicht mehr in die Begrenzung gekommen, es war schon zu warm. ![]() |
7.5 Weinviertel 25° Satteldach ~28° 45,63 kWh / 6,48 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 7,04 kWh/ kWp |
18.5 (PV Anlage seit Freitag in Betrieb) Südsteiermark, sonnig mit durchziehenden Wolken. 8,84 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] LG 340W Neon Black an 6 kw Fronius Wechselrichter. Exakte Süd West Anlage auf 43Grad Satteldach. Gestern 48,4kwh 5,47/kwp. Bin aufgrund der suboptimalen Ausrichtung und Neigung sehr zufrieden! |
06.05.2020 Innviertel 10° -88°O / 92°W 84,84 kWh / 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,53 |
PV: 2x6 auroPower Vaillant, 3,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] NÖ am 18.5 22° Walmdach 25,59 kWh / 3,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 7,11 ![]() |
18. Mai Weinviertel 30° aufgeständert Ausrichtung 30° (SSW) 34,1 kWh / 5,05 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,75 kWh/kWp Errichtung Mai 2012 |
Heute 5,7kwh/kwp. Wetter war aber wieder nicht optimal. Viele durchziehende Wolken. Schätze 6kwh/kwp sind auch bei meiner sehr steilen O/W Anlage noch mindestens drin. |
Wir haben die PV erst wenige Tage, das Wetter war bis jetzt nie durchgehend sonnig :/ Tag der Erzeugung: 21.05. grobe geographische Lage: oberes Mühlviertel OÖ Neigung: minus 5° (also gegen Norden, leider sonst keine Möglichkeit) Azimut: 45° 25 kWh/ 5,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] => 4,5 Aufgrund der Ausrichtung gegen Norden kann ich mir keine Wunder erwarten, dennoch bin ich auf die tatsächliche Eigenverbrauchsquote gespannt. Wir mussten heute nur 1 kWh beziehen, so könnte es gerne weitergehen ;) ![]() |
Welchen Standbyverbrauch hat euer Haus so im Durchschnitt? Wohnt ihr da schon drinnen? |
Da sind ja schon sehr beachtliche Werte dabei, gefällt mir! ![]() Wenn ich das so interpretiere, ist 7 kWh/kWp schon eine ziemliche Marke. Ein paar Autarkiewerte von ertragreichen Tagen habe ich mir noch herausgesucht. Bei normalem Wohnbetrieb im Haus braucht man trotzdem 4-5 kWh im Mittel für die Nachtstunden. ![]() An dieser Stelle noch ein Hinweis, sollte es nicht jedem ohnehin schon bekannt sein. Bei unserem Netzbetreiber Linz Netz gibt es ein Onlineportal, wo man sich die Tageswerte eines definierbaren Zeitraums bequem als CSV oder XML runterladen kann. Den Fronius Smart Meter habe ich mir vorerst mal gespart, weil mir die Live-Daten (aktuell) nicht so wichtig sind. |
aktuell hat es sehr wenig. Es ist so gut wie alles stromlos. Ja, wir (2) wohnen bereits drinnen. Aktuell plätschert es mit < 100 W dahin. Ich hab ein Zählerinterface und habs in die Haussteuerung integriert und mach eine Verbrauchssteuerung damit (aktuell Daten, Wettervorhersage etc.). Wie gut das dann auf Dauer funktioniert muss ich erst herausfinden |
@rabaum ihr braucht mindestens noch 2 E-Autos und einen Pool zwecks Eigenverbrauchoptimierung bei euer großen PV ![]() |
06.05.2020, Innviertel 45° SO + SW 36 kWh / 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 7,2 ![]() |
07.05.2020, NÖ. Südanlage 0°. 13° Aufständerung. 5,85kWp an einem 5,00er WR WR [Wechselrichter]. 42 kWh / 5,85 = 7,2 WR war dabei von 11:45 bis 13:15 am Anschlag (bei 5kW abgeriegelt). Bis 15:45 war ich dann konstant über 4kW. Ab 7:15 gab es schon 1kW. Um 18:30 kam immerhin noch 1kW vom Dach. Dafür, dass mir Neigung fehlt, bin ich super zufrieden ![]() |
Gestern neuer Tagesrekord für meine Anlage. Der erste Tag an dem der Wechselrichter einen nennenswerten Zeitraum in der 10 kW Begrenzung hing: 27.05.2020 Innviertel 10° -88°O / 92°W 85,75 kWh / 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,6 |
![]() Mit der 10 kW Begrenzung (zwischen 11:00 und 15:00) kann ich mithalten, in Summe war es aber gestern nur leicht überdurchschnittlich. ![]() |
Sehr cool, bin beeindruckt. ||
Hier meine (auch nicht ganz perfekte) Kurve von gestern: ![]() |
D.h. bei optimaler Neigung und größerem WR WR [Wechselrichter] geht noch Einiges... |
5,5er WR WR [Wechselrichter] wäre damals bei unserem Netzbetreiber auch möglich gewesen, den gab es aber bei Fronius nicht - damit hätt ich das Optimum rausgeholt. Die flache Aufständerung ist unserem 2° Pultdach geschuldet. Dafür ist unser Haus exakt 0° nach Süden ausgerichtet. Im Mai hab ich nun insgesamt 138kWh/kWp. |
eher nicht. Im Sommer kommt die flache Aufständerung auf bessere Erträge, in den Wintermonaten die steil aufgeständerten. Im Sommer ist der Sonnenstand höher. Jetzt ist eigentlich die Zeit, wo man die größte peakleistung aus den Modulen rausholt, da sie noch nicht so heiß werden und die Tage schon sehr lang sind. |
