Restfeuchte oder Wasserschaden ?
  •  ema2412
25 Antworten | 8 Autoren 25
25
in unserem Zubau löst sich aktuell Spachtelmasse sowie Farbe . Grund ist, die Stelle ist feucht (30% gemessen mit so einem feuchtigkeitsmessgerät mit metallspitzen).
diese Stelle war schon in der Rohbauphase bzw. nach dem verputzen stark feucht. Auf der Außenseite grenzt eine betonierte Auskragung (Vordach). Damals war außen der Ziegel noch unverputzt und die Betonplatte (Vordach) ohne Blech (nunmehr holzschalung mit unterspannfolie sowie blecheindeckung). Die Übergänge von Beton zur Ziegel wurden außerdem geflämmt.
im Dezember (da wurde verputzt)  war die Feuchtigkeit für mich noch logisch, da eben außen das Wasser gestanden ist und der Ziegel das gezogen hat. Jetzt ist die Fassade gemacht, das Vordach eingedeckt etc.
jetzt frag ich mich ob es möglich ist, dass die Stelle noch so feucht ist (weil damals eben so stark vollgesaugt) oder ob hier weiterhin Feuchtigkeit eindringt ? Auf der Außenseite scheint eigentlich nie Sonne hin, im Haus hat es jetzt seit 5 Monaten rund 20 grad mit normaler Luftfeuchtigkeit
danke und lg
  •  Hausbau19
naja, ohne fotos oder detailzeichnungen ein wenig schwer vorzustellen. von der beschreibung her hört es sich an als ob es auch beides gleichzeitig sein könnte. passiert das nur an einer stelle dort wo der beton auskragt?
wurde hier eine thermische trennung (isokorb) gemacht? wobei bei diesen außentemperaturen eher keine kondensationsprobleme entstehen sollten....
  •  ema2412
2020/20200607354910.jpg
Nein kein isokorb aber die auskragung ist. Isoliert worden, zwar nicht in der gleichen Stärke wie die Fassade aber doch. Kondensat schließe ich eigentlich aus, stelle ist nämlich bodennah
2020/20200607615224.jpg
dort wo die rote Markierung an der Außenseite ist ist auf der Innenseite der Schaden (nur etwas tiefer als meine Markierung also in etwa auf der Höhe des Daches
Das Vordach ist auch isoliert worden? Oder wie ist das thermisch entkoppelt? Wie ist der Blechanschluss seitlich and der Fassade gelöst?
  •  austriansales
Ist das dunkle rechts auch feucht oder ist das nur auf dem Foto "dunkler" oder Dreck?
  •  Gerhard52
Also nicht entkoppelt mit Isokorb, dafür minimum 5-10cm XPS, stirnseitig links, sirnseitig rechts, unten und oben? Sprich von allen Seiten?
  •  ema2412
elu24, genau so.
die Feuchtigkeit ist auf der ganzen Wand immer so bis ca 20cm über den Fußboden danach nicht mehr. Der dunkle Fleck ist aber glaub ich ein Schatten
  •  ema2412
So sah es Anfang Jänner aus(die Feuchtigkeit in den Ecken weiter oben war da noch vom verputzen und relativ schnell weg.
2020/20200608738777.jpg
  •  Gerhard52
Ein Foto von der Flämmpappe/Abdichtung dem Hochzug der Abdichtung und dem Blechanschluss Fassade wäre halt gut. So kanns Rechtfeuchte sein und trotzdem auch irgendwo Wasser reinkriechen.
Bei uns wurde/wird sowas ähnliches gemacht.
  •  Gerhard52
Auf die schnelle kann man nur so etwas finde. Wenn es so gemacht ist denke ich mir kann wenig passieren (Wassereintritt).
ohne Fotos aber und einem Profi werden wir hier aber vermutlich nur raten.
  •  ema2412
Ich frag mich ja ob es überhaupt möglich ist dass eine Wand nach so langer Zeit noch so feucht ist (wenn kein  weiteres Wasser nachgekommen ist)
  •  Gerhard52
ema2412 schrieb: Ich frag mich ja ob es überhaupt möglich ist dass eine Wand nach so langer Zeit noch so feucht ist (wenn kein  weiteres Wasser nachgekommen ist)
 Ein Sachverständiger sagte mir mal das Ziegel wenn sie ungünstig liegen (Himmelsrichtung) monatelang feucht sein können (wenn wasser drin steht). Deswegen gibts ja auch die russische Methode die man im Forum so lesen kann... Erste Reihe unten mit nem kleinen Bohrer anbohren.
  •  austriansales
elu24 schrieb: Deswegen gibts ja auch die russische Methode die man im Forum so lesen kann... Erste Reihe unten mit nem kleinen Bohrer anbohren.
 nachdem wir das Problem mit einem Ablauf am Flachdach hatten und ein Platzregen das Dach geflutet hat sind uns mehrere Liter (jenseits von gut und böse) auf einer Seite in den Ziegel gelaufen... NW-seitig wo keine Sonne hinkommt...
Das Wasser ist beim Aufbohren nur so rausgeschossen. Ich bin mir aktuell nicht sicher ob da nicht noch immer Wasser in den Ziegeln ist.
  •  Gerhard52
austriansales schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von elu24: Deswegen gibts ja auch die russische Methode die man im Forum so lesen kann... Erste Reihe unten mit nem kleinen Bohrer anbohren.
 Hat der SV damals auch zu mir gesagt (war wegen was anderem da). Normalerweise, meinte er... glauben die Leute es sei getan mit einem Entfeuchter. In Wahrheit ist das so das ein normaler Entfeuchter nur die ersten paar centimeter "absaugt" wenn ein Ziegel voll ist wie bei dir, hilft außer anbohren oder spezielle trocknungsverfahren wo man nen Schlauch in die Ziegel steckt... nix. Ich glaube ihm mal emoji
  •  chrismo
Am Foto sieht man auch, dass drüber die Traufe ist. Ich kenne jetzt die ganzen Bauschritte nicht (wann wurden z.B. Dachrinnen gemacht), aber wenn da die Wand länger ohne Dachrinne war und dort immer alles runtergeronnen ist, kann - wie andere geschrieben haben - da das Wasser im Ziegel drin stehen. Bei uns war es auch so (allerdings innen nie ein großes Problem, da wir die Fassade erst ein Jahr später gemacht haben. Da war genug Zeit zum Trocknen.).
Ob es noch Restfeuchtigkeit ist oder noch was nachkommt sieht man normalerweise auch, wenn nach längeren Regenfällen die Stellen feuchter werden, oder nicht.
  •  ema2412
Daher ich könnt einen ziegel mal anbohren und schauen ob Wasser drinnen steht ?
nachdem draußen über Ziegel Bitumen plus Fassade mit Eps gekommen ist kann er ja nach außen wohl gar nicht mehr diffundieren ....
wäre wohl auch ein zielmlicher Zufall wenn nachdem das Dach gemacht wurde das Wasser wieder genau an den Stellen Eintritt wie vor dem Dach (was ja augenscheinlich aufgrund des schadensbildes der Fall ist)
in der rohbauphase hat es jedenfalls malordentlich geschüttet da war noch kein betonkranz auf den Ziegeln betoniert insofern kann es schon sein dass da Wasser von oben eingetreten ist was unten aufgrund der Betonplatte nicht weg konnte.
danach ist sicher auch noch knapp 2 Monate das Wasser davor gestanden weil noch nicht abgedichtet und Fassade gemacht war
ema2412 schrieb: in der rohbauphase hat es jedenfalls malordentlich geschüttet da war noch kein betonkranz auf den Ziegeln betoniert insofern kann es schon sein dass da Wasser von oben eingetreten ist was unten aufgrund der Betonplatte nicht weg konnte.
das hat man bei uns viele Monate noch gesehen, in welchen Ziegeln Wasser war. Wir hatten aber genug Zeit bis zur Fassade.
Wie lange war zwischen dem Wasser im Ziegel und eurer Fassade?
  •  ema2412
Fassade wurde ca 6-8 Wochen danach gemacht, war aber quasi Winter daher keine großen trockenphasen
das dach am Zubau also nicht am Vordach war aber bestimmt schon 3 Monate oben.
  •  ema2412
2020/20200609567387.jpg Hier sieht man Anfang Oktober wie nass die unterste ziegelscharr ist. Bei einem anderen Foto sieht man sogar Ausblühungen am Ziegel
angebohrt hab ich den Ziegel mal gestern , Wasser ist mir keines entgegengeschossen aber vl hab ich einfach zu hoch gebohrt. Ziegel wirkt aber jedenfalls feucht nur das sagt halt nichts ob das ^neue^ Feuchtigkeit ist oder alte
  •  austriansales
okay, bei uns hat das ganz anders ausgesehen, da waren die Ziegel bis zur obersten Scharr voll :/
Steht der Ziegel direkt am Beton?
  •  ema2412
austriansales schrieb: Steht der Ziegel direkt am Beton?
Das hab ich mich auch schon gefragt, Hab leider kein Bild von der ersten Reihe gefunden wo man sehen würde ob eine bitumenbahn verwendet wurde.. ich würde jetzt fast mal auf nein tippen, erkennen tut man nämlich keine
  •  heislplaner
wir wissen immer noch nicht wie das vordach abgedichtet wurde
