Lüftungsvarianten Keller - Seite 2
  •  Tom40
4.7. - 8.7.2020
24 Antworten | 12 Autoren 24
Guten Tag,
Ich habe ein Problem in meinem Keller und würde hier um Tipps ansuchen. Ich versuche es so gut wie möglich zu umschreiben.
Unser Keller hat einen grossen Raum am Ende gegenüber des Treppenhauses, der zwar 2 Fenster über die Ecke hat , aber gerade bei den aktuellen Wetterverhältnissen und aufgrund der Lage bringt man keinen Luftzug zusammen und die Luft steht und dadurch die Luftfeuchtigkeit,  aktuell ca. 60%. Auch ein Ventilator bringt keinen Durchzug zusammen. Im Winter ist das kein Thema - Fenster auf und sofort bei 30% . Keller ist mit FBH FBH [Fußbodenheizung] , aktuell ca. 22°.
Wie könnte man dieses Problem dauerhaft lösen? KWL gibts keine, wusste ich auch damals nicht. Ich hätte so Wärmetauscher Abzug gefunden, aber da braucht man wieder einen für Zu und einen für Abzug feuchtegesteuert.
Gibts ev. Etwas über das Fenster?
Welche Handwerker involviert man?
 Vielen Dank mfg
Muss man ja nur ausrechnen ...
z.B. 100% rel. LF @15°C --> 1700Pa Sattdampfdruck sind dann ca. 61% rel. LF @23°C (2810 Pa)
D.h. bei Regen und 15° draußen entfeuchtet einen Raum mit 61% r.LF bei 23°C nicht.
  •  DeletedUser002
7.7.2020  (#22)
taliesin schrieb: Muss man ja nur ausrechnen ...
Jo eh...aber hier im Forum sind ja einige unterwegs mit "sparen, Komfort, wenig arbeiten, usw..."
Bei relativen Werten muss man rechnen, bei absoluten stehen sie vorweg schon fest...ohne Rechnen.
Eigentlich eine Arbeitserleichterung.
Und genauso simple arbeitet eine taupunktgesteuerte Lüftung.
Ohne Rechnen, nur Vergleichen.
Gefällt mir.
EDIT:
Wieso nennt man das eigentlich "taupunktgesteuert"?
Ich hoffe, dieser Taupunkt ist GANZ WEIT WEG von meiner Lüftung...😀
Taupunkttemperatur ist jene Temperatur bei der die aktuelle Luft (z.B. 61% und 23°C) kondensieren würde ... wie oben gerechnet also 15°C
Diese Vorgehensweise ist genau anders herum als der Sattdampfdruck (1700Pa), weil es etwas einprägsamer ist.
DeletedUser002 schrieb: Wieso nennt man das eigentlich "taupunktgesteuert"?
Die Steuerung errechnet die Taupunkttemperatur für innen und für außen, wenn innen höher als außen --> Lüftung ein.
Anders wäre das auch möglich: Wasserdampfpartialdruck innen und außen rechen (das sind die Pa Angaben) und wieder innen höher als außen --> Lüftung ein.
Rechnen muss man da immer emoji , also die Steuerung.
  •  gdfde
DeletedUser002 schrieb: Und genauso simple arbeitet eine taupunktgesteuerte Lüftung.
Gefällt mir.
das ist die einzige Wahrheit.
Was bringts mir, wenns draussen 16 Grad und 80 rel. LF hat und ich mir trotzdem in den 22 Grad warmen Keller die Feuchtigkeit durchs Lüften reinhole?
Nächstes Thema: Flecken Sockelbereich, Abdichtung ausreichend?
