Mein Bekannter meinte auch, dass der Kreis sicher keine 40m hat und das sei wirklich blöd. Da der Vorraum (also die Diele) auch einen hat, verstehe ich auch nicht, wieso sie sich das bei dem kleinen Raum angetan haben... Bisher leider noch keine Antwort. Der Insti hatte ja damals auch keine große Freude mit meinem Wunsch nach Wandheizung... Die Hitliste der Fehler werde ich am Ende des Threads sowieso noch mal zusammenfassen. ___________ Neben dem Schaden (siehe Bild) ist mir aufgefallen, dass darüber augenscheinlich ein Riss (horizontal) ist - das werde ich mir noch ansehen ob das wirklich so ist, weil das geht garantiert nicht! |
Wc- Kreise mit Vorraum ist ja das Treppenhaus koppeln. Aber warten was die Kreissäge sprechen. Sind Zuleitung speziell der Vl zu den Zielräumen gedämmt? |
Ich habe die Fußboden-Leitungen nie gesehen, falls du das meinst :) Bisher noch keine Antwort zu den Plänen. ---- Die Innenausbauer sind fleißig gewesen. Haben diese grünen Platten eine besondere Funktion? Für Feuchträume? |
Gehe stark davon aus, da das bei uns genau so war. Also grün in den Feuchträumen und weiß überall sonst. |
Ja laut Google ist das so. Die sind mit fungiziden Stoffen behandelt bzw. so beschaffen, dass sie für höhere Feuchtigkeit geeignet sind. Da diese ja durch die Türe auch durchziehen kann oder wenn man sie öffnet, macht es Sinn, dass der Bereich davor das auch so hat :) Aber was mich wundert: wieso da ein schmaler Streifen in einem der normalen Zimmer grün ist (am Rand der Decke)? _________ Am Mittwoch sind die 3 Wochen um. Mal sehen, wann wir hier mit Ausheizen des Estrichs beginnen (müssen) und wann die aroTHERM Split kommt. |
Die hatten einfach noch grüne Platten übrig u haben sie verbraucht würd ich sagen. |
Das wäre aber schon ein großer Zufall, dass bei uns auch exakt die Menge grüner Platten für die Feuchträume übrig geblieben ist 😉 |
Hast du jemals die Anschlüsse der Dampfbremse gesehen/dokumentiert? |
Kabel ohne Klemmdosen für die Beleuchtung, sind glaube ich auch nicht wirklich zulässig. Zumindest keine gute Lösung. Und die Lampen werden dann in den Gipskarton geschraubt? |
Mein Vater war an dem Tag dort und hat gesagt, es sei alles sauber gemacht / verklebt worden. Das kann ich dir nicht beantworten. Die sind ja noch nicht fertig (also auch der Elektriker kommt noch). |
Wurde bei uns genau gleich gemacht. Warum wäre das nicht zulässig? Ja, die "leichten" Lampen direkt in den Gipskarton, für die schwereren habe ich spezielle Dübel genommen. |
Ich meinte das Stück vorm Badezimmer und das geschnittene in einem andren Zimmer. Das die grünen im Feuchtra verwendet werden sollte klar sein. |
Ach so! :) Ja das macht Sinn. |
Heute mal wieder Beschau gehalten: _____ Estrich heizt auf - mit einem Vaillant Heizblock, der 14 kW (!) zieht - und zwar durchgehend anscheinend. Also 336 kWh pro Tag ... OMFG! |
Die aktuellen Updates: - das Haus soll noch vor der Bausperre fertig sein und die Übergabe findet Ende Juni herum statt, Fassade bis Ende Mai, danach der Innenausbau, wobei hier ja noch Bodenbelag, Fliesen, Malen, Innentüren, sanitäre Einrichtung, Steckdosenblenden / LAN-Buchsen / Schalter fehlen, sowie die KNX-Programmierung - das Terrassengeländer bleibt im Standard verzinkter Stahl und der Plattenbelag 50x50 cm Platten in grau auf Stelzlager. Ich bin hier nicht bereit dafür Aufpreise für irgendwelche Eloxierungen zu bezahlen - in den Kellerräumen (also Technik und Lager) werden die Decken nur verfugt aber nicht gemalt (machen wir dann im Lagerraum selbst, Technikraum egal) - das Heizprogramm soll sehr wohl alternierend bei der Heizleistung sein und nicht dauerhaft 14 kW verbraten, es läuft über 3 Wochen, also noch 2 Wochen. - die Stellfläche in der offenen Garage ist noch auszuschottern - die Anschlüsse sind noch herzustellen - im Norden kommt eine RECON-Wand zur Hangsicherung - die Küche darf aufgrund der geltenden Bausperre und der mit einer Montage zu erwartenden Lärmerregung NICHT in der Bausperrenzeit errichtet werden (15. Juni bis 16. September). Wir werden daher alles soweit arrangieren, dass uns ein Umzug / Einzug im September / Oktober möglich wird. |
Welcher Lärm sollte bei einer Küchenmontage denn anfallen? Das hörst doch außerhalb von einem geschlossenen Haus nicht mal. |
Ja stimmt! Also das ist eine blödsinnige Regelung. Das lauteste an der Montage sind die fluchenden Monteure. Ansonsten super dass es schon im Juni fertig wird! |
Ja, das dachte ich mir auch - und auch die Küchenfirma UND sogar meine Eltern, die ja seit Jahrzehnten hier leben. Die allgemeine Lärmverordnung ist klar. Die Bausperre an sich ist auch klar. ABER: Es gilt das was in meinem (!) Baubescheid steht und dort steht: "In der Zeit von 15. Juni bis 15. September eines jeden Jahres ist JEDE Bautätigkeit untersagt". Dann habe ich nachgefragt beim Bauamt, was unter Bautätigkeit denn nun zu verstehen sei. Es geht nicht darum, ob ich drinnen oder draußen Lärm verursache(n lasse). Es geht um die Wahrnehmung Dritter. Selbst wenn alle Nachbarn um mich herum für den Tag der Kücheninstallation bzw. -montage ihr Einverständnis geben, nützt das nichts, wenn andere Ruhesuchende zB. vorbei spatzieren und den Lärm wahrnehmen - und das dann zur Anzeige bringen. Es wird dann eine Nachschau gehalten und wenn der Lärm da ist erfolgt eine Verwaltungsstrafe gegen die ausführende Firma und den Eigentümer. Und daher ist der für meine Baustelle relevante Passus der in meinem individuellen Baubescheid (Baubewilligung). Ich finde das auch mehr als "fragwürdig", wenn man bedenkt welcher Lärm rundherum trotzdem stattfinden darf und kann - mal abgesehen von den diversesten Events im Sommer, wo sich keiner aufregt, wenn es um 0 Uhr noch irgendeinen Schlagerschrott im Ort spielt. Da wir sowieso einige für die Fertigstellungsmeldung notwendigen Arbeiten NICHT mehr vor Mitte Juni schaffen, hat es für mich sowieso keine große Relevanz. Das Haus wird vorher fertig sein, die Anschlüsse (Strom, Wasser, Kanal) werden mir hoffentlich noch gelingen, vielleicht die RECON Mauer und / oder die Verfuhr der Aushuberde - und den Rest mache ich im Herbst. Möbel trage ich schon hinein, ggf. baue ich sie selbst in Ruhe auf (bei geschlossenen Fenstern) und die Küche kommt dann halt Mitte / Ende September. So hat das Haus de facto 3 Monate Zeit, leerstehend und ungenutzt auszutrocknen! |
Alter Schwede ähm Kärntner. Was für noble Touristen habt's ihr dort, die sich durch einen Lieferwagen in der Einfahrt gestört fühlen könnten? |
Ich versteh das trotzdem nicht ganz, eine Küche "baut" man ja nicht. Es handelt sich ja am Ehesten um einen Einrichtungsgegenstand, und wenn die das so streng sehen dürfte man ja dann auch keinen Kasten beim Ikea kaufen und einbauen in diesem Zeitraum... oder? |
Hallo Gemeinderat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entwurfsplan Haus Hanglange |
Ja die so genannten "Ruhesuchenden". Mich kotzt das als Anrainer schon sehr an, jetzt nicht wegen meines Falles per se - bin ja nicht alleine auf der Welt - aber das war immer schon so, dass der Ortskern wichtig ist, die Touristen, die Gastro und die Events - aber die eigentlich das ganze Jahr und mit ihren Beiträgen alles zahlenden Anrainer sind dann rundherum benachteiligt. Wir haben mehrere Teilbebauungspläne, für mich gilt Gott sei Dank sowieso nur der allgemeine, aber bereits ein paar hundert Meter weiter im Norden gibts das Thema Bausperre nicht mehr, weil das dann kein Kurgebiet mehr ist (wie bei mir) sondern Dorfgebiet / Ödland. Ich bin auch bei @Msgruber - genau das hatte ich auch nicht verstanden. Die (sehr nette!) Bedienstete bei der Gemeinde sagte dann eben auch, dass es grundsätzlich kein Thema sei, SOLANGE das niemand anzeigt. Denn dann müssen sie dem nachgehen. Sie meinte zwar noch anmerkend, dass vielleicht ja mal jemand was schneiden (Platte) müsse oder Hochschränke montiert (Bohren) werden müssen aber summa summarum heißt es nichts anderes als: Zeigt es wer an (Spaziergänger, der "zufällig" vorbei geht - ihr wisst was ich meine), dann hast du den Ärger schon parat. Deine Annahme ist somit aber leider richtig - es darf nichts gemacht werden, das Lärm macht, der wahrnehmbar ist. Ich kann ja niemandem untersagen, sich nicht direkt auf die Grundgrenze zu stellen und eine Aufnahme zu machen oder "genauer hinzuhören". Ein befreundeter Jurist meinte zwar, dass er nicht glaubt, dass sowas im Falle des Falles vor Gericht standhält, aber den ganzen Ärger zu haben in einer Phase, wo ich eh schon genug "Mühsal" durch Verzögerungen, Nachlaufen (!) und Fristenläufe habe, will man halt auch nicht - und wie gesagt: es gilt MEIN Baubescheid, in dem das drin steht: Es ist auch meine Gemeinde beispielsweise eine, die zum Bauzwang auch eine Kaution je gewidmeten m2 Baugrund einhebt, der verfällt, wenn nicht binnen einer bestimmten Frist der Bau abgeschlossen ist. Bei mir sind das 20 EUR je m2 Bauland - also 10.740 EUR - die mir fehlen und die ich am Ende dann wieder "abholen" darf. Mittlerweile sind die Sätze was ich weiß sogar gestiegen (kommt auch darauf an, wo man im Ortsgebiet baut). |
