« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 108  109  110  111 ... 112 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 1.1.2025
3.445 Antworten | 124 Autoren 3445
212
3657
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  tomsl
26.5.2023  (#2181)
Na fesch fesch!
  •  Gemeinderat
26.5.2023  (#2182)
Danke sehr.
Ich hoffe bei den Lichtschächten kommt noch was - immerhin wurde da diese Abdichtungsfarbe nicht durchgezogen - sieht komisch aus.
Es ist noch einiges zu tun :) morgen wird zusammengeräumt ums Haus und dann gehts hoffentlich bald los mit den Anschlüssen.
  •  robits
26.5.2023  (#2183)
Sehr schön, langsam wirds was!
Hab auch das gleiche Fallrohr 😅
  •  weltliebende
27.5.2023  (#2184)
Schaut super aus! Darf ich fragen, ob bei euch die gesamten Decken gespachtelt wurden?
  •  Gemeinderat
27.5.2023  (#2185)
@­robits
Dann kann es so schlecht nicht sein :D
@weltliebende
Alle Decken wurden gespachtelt in den Wohnräumen, also sowohl im OG die Trockenbaugeschichte als auch im EG und KG die Betondecken mit Ausnahme der beiden Betondecken im Kellerraum (Lager) und im Technikraum. Dort wurden nur diese Betonrillen gefüllt / verspachtelt und es ist nur der Innenputz an den Ziegelwänden - keine Farbe.
2023/2023052767349_th.jpg
2023/20230527631920_th.jpg
27.5.2023  (#2186)
Gratulation, jetzt ist richtig was weitergegangen, freut mich für euch.
Und die weiße Untersicht im Carport ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, ich glaub aufgrund der doch großen Länge hätte (auch ein helles) Grau zu sehr die Optik nach unten gedrückt.
Bis jetzt sehr viel richtig gemacht würde ich mal sagen...
  •  Gemeinderat
27.5.2023  (#2187)
Danke. Ja es sieht schon sehr gut aus.
Der Fassadenbauer hatte das auch gemeint, dass das Weiß sinnvoller wäre.
2023/20230527579032_th.jpg
Und oben bei der Terrasse auch weiß bis runter - anstatt die graue Linie horizontal drüber zu ziehen:
2023/20230527171397_th.jpg
Ich bin gespannt, ob auf die Lichtschächte noch etwas kommt, weil man dort diese Schutzfarbe nicht durchgezogen hat:
2023/20230527840504_th.jpg
27.5.2023  (#2188)
Wies aussieht wird da das Niveau noch angehoben, also werdens noch Aufsätze auf die Lichtschächte setzen 😉
  •  Gemeinderat
27.5.2023  (#2189)
Niveau anheben? Das wird aber spannend weil ich lasse die Aushuberde kommende Woche wegbringen emoji und ich habe keine Lust, das bis Herbst liegen zu lassen.
Was sollte ich also lieber tun? Oo
  •  tomsl
27.5.2023  (#2190)
Gemeinderat schrieb: Was sollte ich also lieber tun? Oo
Frag den GU was da geplant ist. Sag das soll so bleiben und die Dichtschlämme dort mit der Sockelfarbe übermalen.
  •  Gemeinderat
27.5.2023  (#2191)
Habe jetzt die Pläne angeschaut. Es hieß mal, sie machen nur die Grobplanie.
Dann dämmerte es mir: ich darf das machen.
Es steht im Einreichplan, aber auch ohne dem Vermerk "bauseits" muss ich das machen, weil mein Erdbeweger meinte gleich, dass da sowieso nur Schotter und nie Erde hingehört. Und vom Schotter weiß ich nix.
Wir machen im Herbst einfach einen Traufenschotter / Spritzschutz und werden bis dorthin den Humus - es kommt noch Erde vom Hang wegen der RECON Mauer dazu - dort ausbringen / anfüllen und fertig.
Diese ACO Aufdopplung darf somit auch ich besorgen (evtl. gibts da eine, die gleich dicht ist / begehbar usw.)...
Der GU soll fertig werden (und verzieht sich dann) und die restliche Aushuberde wird am Dienstag erledigt (2 LKWs, 1 Tag).
  •  Gemeinderat
27.5.2023  (#2192)
Diese Aufdopplung, 4-seitig geschlossen, wirds wohl benötigen. Sie ist begehbar!
2023/20230527481007_th.jpg
  •  Gemeinderat
27.5.2023  (#2193)
In der Leistungsbeschreibung steht übrigens: "Silikatputz".
2023/2023052764679_th.jpg
Verwendet wurde aber der Baumit GranoporTop, ein Kunstharzputz.
Muss man sich Sorgen hinsichtlich (beschleunigter) Algenbildung machen?
Was ist von dem Putz zu halten?
2023/20230527215317_th.jpg
  •  Gemeinderat
28.5.2023  (#2194)
Edit: ACO sinnlos... sie haben mir ja über den Lichtschacht drüber gedämmt (Erinnerung: Braune Wanne -> Lichtschächte daher ohne Thermo-Rahmen / Dämmung) und daher bleibt mir nur eine Sonderanfertigung (Plexiglas / VSG Scheibenstück) als "Deckel".
Heißt wir machen einfach Spritzschutz / Traufenschotter so, dass es von der Höhe passt und lassen diese Unterbrechung der dunkelgrauen Fläche einfach:
2023/20230528636705_th.jpg
Ich hoffe, das wird alles später noch sauber verschwinden :)
2023/20230528570068_th.jpg
Next: Anschlüsse und Aushuberde (Verfuhr)
Danach: RECON Steinmauer (Hangsicherung).
  •  Gemeinderat
30.5.2023  (#2195)
Anschlüsse - im Bild: Wasseranschluss-Künette.
Telekomleitung quert den Hang.
Weiter hinten die Hauptwasserleitung
2023/20230530942234_th.jpg
2023/20230530346342_th.jpg
Ein Stein bei den Erdarbeiten machte sich leider wie von Zauberhand voll selbstständig und rollte weit - und leider schnell:
Der Spritzschutz / Schotter wird es richten, aber nervig:
2023/20230530952600_th.jpg
  •  Gemeinderat
31.5.2023  (#2196)
Baustelle 1: Aushuberde (500 m3+) kommen weg, ca. die Hälfte wurde heute geschafft...
32x 4-Achser LKW je 10 m3.
Und: Anschlüsse...
Wasser ... morgen dann Leerverrohrung Glasfaser und Erdkabel Strom.
Ich denke, bis zum Ende der Woche ist das alles fertig inkl. Kanal (der hat nur 3m Übergabe).
2023/202305318230_th.jpg
Nächste Woche:
Recon Steinmauer und Sickeranlage
Danach sind wohl 50k+ EUR zum Teufel...
  •  Hosalottri
1.6.2023  (#2197)
500m3 Aushub wegführen is a ka bemmerl, vielleicht magst du uns dann mitteilen, was das gekostet hat.
  •  Gemeinderat
1.6.2023  (#2198)
Es sind jetzt schon 48x 10m3 Fuhren gewesen und es ist immer noch was da T_T
Durch die Sickerlösung und Recon Mauer kommt sogar noch was dazu...
2023/20230601894821_th.jpg
Wasseranschluss:
2023/20230601165816_th.jpg
Erdkabel ist auch durch und Leerrohr Glasfaser
2023/20230601854218_th.jpg
Kanal muss noch (kurzes Stück) und weiter Aushub -_- brutal!
  •  PV2023
1.6.2023  (#2199)
ich bin gespannt, was das Haus am Ende kostet. Durch die Hanlage und besondere Versicherungslösung kommt sicher noch Einiges dazu, trotz Fixpreis Haus.
Hallo PV2023, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  DrShouter
1.6.2023  (#2200)
Warum 3 verschiedene Farben (Weiss-Grau-Dichtschlämme)? Warum Dichtschlämme im Gefälle? Warum die Aussparung bei den Lichtschächten? Das sieht mMn extrem bescheiden aus....
Da würde ich den Fassader die Dichschlämme bis Oberkante Sockel hochziehen lassen, dann ist zwar der Sockel dunkler aber das wirrwarr an Linien und Farben hat ein Ende.....
  •  precision
1.6.2023  (#2201)
Und: Anschlüsse...
Nächste Woche:
Was ist das für eine Kanalleitung?
Hoffentlich nur Regenwasser, oder (wegen Maximalgefälle)?
