Das sind Messing Fittinge. Messing ist eine Legierung und besteht unter anderem aus Kupfer. Kupfer wird bei Oxidation grün.
Danke, ist also soweit unbedenklich? Es könnte auch sein, dass die Tropfen nicht aus der Leitung stammen, sondern Kondensat ist, das sich außen sammelt. Die Leitung schwitzt manchmal aufgrund des Temperaturunterschiedes. |
Würde ich mir keinen Kopf drüber machen. |
Das Kupfer bzw. die Oxidschicht ist unbedenklich. Da ist das im Messing enthaltene Blei schon grauslicher, aber das sieht man nicht. |
Ja gut, solange mir das nicht in gesundheitlich bedenklicher Menge in den Leitungswasserkreis kommt... Der Filter wurde ehrlicherweise seit Bezug des Hauses nie gereinigt (wusste es schlicht nicht, neulich fiel mir das auf, dass da ja einer drin steckt :D). Jetzt werde ich ihn alle paar Monate reinigen. |
Blöde Frage, ist das der einzige Filter? Ist bei dir kein Richtiger Hauswasserfilter verbaut? Das wäre ein Mangel. Im Druckminderer ist es nur ein Schmutzsieb! |
Ist sicher keine blöde Frage, danke. Woran erkenne ich das? Ich wüsste nicht, dass es einen Hauswasserfilter gibt oder wir einen haben. Oder kann das auch gemeindeseitig erbracht werden? Höre ich zum ersten Mal. Hier wurde es offensichtlich thematisiert: https://www.energiesparhaus.at/forum-filter-in-hauptwasserleitung-verpflichtend/66490 Ich kann sonst nur bei der Gemeinde nachfragen (?). |
Also das ist unser Filter: ![]() ![]() Oben der Druckminderer, genau darunter der Filter (den ich mal tauschen sollte, weil der nicht mehr so aussieht).
Ja so ein Riesenteil hab ich nicht bzw. gar nicht. Dann muss ich davon ausgehen, es ist nicht vorgeschrieben! :/ |
Doch ist in jeder Norm geschrieben. Filter um Verschmutzungen aus dem Straßenseitigen Rohrnetz aus der Trinkwasserinstallation fern zu halten und keine Fremdkörper eingespielt werden. Der Druckminderer ist nur verpflichtend wenn der Straßenseite Netzdruck nicht den Zulässigen Betriebsdruck im Haus übersteigen kann. Als meist 6 bar SV - Auslösedruck 80%- also so gesehen 4,8 bar. Diesen sollte der Insti einbauen, nicht drt Versorger. Du kannst den Druckminderer auch gegen eine Kombination Filter Druckminderer tauschen, Einbaumaß sollte meist passen |
Ich verstehe. Ich nehme das gerne in meine Mängelliste mit auf und lasse sonst halt den Installateur / GU antanzen (3 Jahre Gewährleistung). Druckminderer haben wir, da die Leitung (50 GG oder so schreiben sie) mit 5,2 bar belastet ist. Mit 3,5 bar fahre ich dann (nach dem Minderer) ins Haus (manchmal zeigt das Manometer auch etwas vor 4 bar). Falls jemand die genaue ÖNORM verlinken kann bzw. auszugsweise hat bzw. die genaue Norm nennen kann, das wäre super. Ihr wisst ja wie Gewerke oft arbeiten. PS: Danke, dass das Thema nochmal angesprochen wurde. Ich hab ja damals weil die Gemeinde Reparaturarbeiten an der Hauptwasserleitung durchgeführt hat, den Druckmindererfilter gereinigt. Jetzt sah ich nur interessehalber erneut nach: Das Sieb ist VOLL mit Sandpartikeln - also so richtig zu. Das muss es sicher eingespült haben, nachdem die 2 Tage lang herumgearbeitet haben an ihrer Leitung. Ich werde heute am Abend sofort abdrehen (gerade arbeitet leider die Waschmaschine) und den Filter reinigen. Das Sieb ist übrigens nicht "so klein" - das Ding geht halt nach oben rein in den Druckminderer. Hab nur dieses Foto auf die Schnelle. ![]() ![]() |
Da brauchst den Sruckminderer, ja. Die kenn ich leider nicht aber schau mal hier https://www.shk-hessen.de/fachverband/news/hauswasserfilter-in-der-trinkwasserinstallation-3 Ö ist ja nicht viel anders als Ö hoffe ich |
