« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 77  78  79  80 ... 81 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 14.1.2025
3.459 Antworten | 124 Autoren 3459
212
3671
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1561)
Wie gesagt, jetzt weiß ich es ja und lasse da niemanden aus seiner Verantwortung bzw. achte darauf.
Auf den Rest gabs ja keinen Einfluss meinerseits. Ware kam, Arbeiter kamen. Ende.
Grundsätzlich bin ich ja froh, dass die Fenster drin sind.
Beim Rest werde ich halt sonst daneben stehen, die Fenster abkleben (lassen), ein Öffnen aus den genannten Gründen untersagen und/oder den GU darauf hinweisen, dass ich Folgeschäden durch Verschmutzung der Beschläge befürchte und deshalb die Fenster während der Arbeiten geschlossen zu halten sind.
Noch ist es aber nicht soweit.
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1562)
Ein Freund meinte, ich solle mir da nicht zu viele Sorgen machen, denn bei der Schüttung und Estrich wird ja auch keiner sagen, "Durch die extreme Feuchtigkeit kommt es zu Rost und Schimmelbildung"... "Stauben wird es beim Maler wenn der spachtelt auch noch genug, das darf den Fenstern nix machen".
Ich werde jedenfalls berichten :D
1.2.2023  (#1563)
Bei all diesen Arbeiten sollte das Fenstet aber auch nicht gekippt werden 🙃
  •  tomsl
1.2.2023  (#1564)
MalcolmX schrieb: Bei all diesen Arbeiten sollte das Fenstet aber auch nicht gekippt werden
@Gemeinderat bitte den GU die Fenster abzukleben, dann ist das Problem auch erledigt emoji
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1565)
So sie es nicht eh sind - ja :)
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1566)
Gerade bekam ich erste Fotos:
2023/20230201740221_th.jpg
2023/20230201756126_th.jpg
2023/20230201533445_th.jpg
2023/2023020154392_th.jpg
2023/20230201644395_th.jpg
2023/20230201492135_th.jpg
Nur die Haustüre selbst ist noch nicht drin...
2023/20230201937864_th.jpg
2023/2023020128146_th.jpg
2023/20230201371597_th.jpg
2023/20230201545950_th.jpg
2023/20230201308613_th.jpg
  •  heislplaner
1.2.2023  (#1567)
Darf ich ehrlich sein? Die Stockverbreiterungen sind sehr unschön - leider!
Haben meine Eltern bei ihrem 40 Jahre alten Reihenhaus beim letztjährigen Fenstertausch nicht mehr gemacht weil es sie (und uns alle) 40 Jahre lang gestört hat.
Vielleicht gäbs ja eine Möglichkeit den Sturz innen optisch runterzuziehen ZB mittels Styropor oder so - ordentlich netzen samt diagonalnetz und mitverputzen.
  •  rocko567
1.2.2023  (#1568)
das seh ich auch so, die stürze sind wirklich nicht schön, vor allem weils kunststoff ist :/
der trockenbauer sollt das schön hinbekommen
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1569)
Ihr meint den Aufsatz oben drauf (ist vermutlich für die Vorsatzrollläden?).
Ich werde das gerne nachfragen, das sollte kein Problem sein :)
Vielen Dank für die Info - das fiel mir zuerst gar nicht auf auf den Fotos.
Ich liefere noch detaillierte Fotos nach.
Bitte immer ehrlich sein. Es soll dann auch passen.
1.2.2023  (#1570)
Sind die Fenster eh aussenbündig gesetzt mit den 25er Ziegeln?
Miss mal den Sturz und was im Plan vereinbart ist.
Wiel wenn die aussenbündig sind was sie sein sollten braucht für die Rolladenkästen keine Stockverbreiterung... Allerdings kann es dann sein das sie dir halt einfach die Standardfensterflügel "passend gemacht haben".
Bei einem Neubau würde ich mir so eine Ausführung auch echt nicht erwarten. Da kann der Preis noch so toll sein, ein Rahmen zum Sturz sollte nie so breit sein... lass dich nicht über den Tisch ziehen.
Erst einmal bräuchten wir Fotos auf denen man was sehen kann.
Das Bürofenster verschenkt so auch viel Glasflächen... miss mal das Glas, das wird mit so einem Rahmen grenzwertig wenig um die 10% der Raumgröße zwecks Belichtung zu erreichen...
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1571)
Das ist im Polierplan im Schnitt zu sehen fürs EG:
2023/20230201267663_th.jpg
Das wären die beiden zB:
2023/20230201530330_th.jpg
2023/20230201866752_th.jpg
1.2.2023  (#1572)
Naja das entspricht schon dem Plan. Dann wird das auch genau so bleiben. Wahrscheinlich deshalb weil die Fassade recht dünn ist. Eigentlich so halt eine ziemlich unnötige Wärmebrücke...
  •  heislplaner
1.2.2023  (#1573)
Der Sturz hat aber niemals 13cm wie am Plan - der ist viel höher - oder das Bild täuscht
  •  tomsl
1.2.2023  (#1574)
Das ist fast eine Ziegelreihe, also ich glaub auch nicht dass das 13cm sind. Ich würde nachfragen wie die das lösen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die das so lassen werden.
  •  Amateur
1.2.2023  (#1575)
Fragwürdige Bauweise. Hier ein Foto mit Darstellung eines Fensters mit Rollladenkasten (oben) und unten ein Fenster ohne Rollladen. Beim oberen Fenster kam später XPS in die Nische rein. Aufs XPS kam dann der Rollladenkasten drauf. Somit steht der Rollladenkasten über dem Fensterrahmen und es entsteht keine so große Kältebrücke.
2023/20230201592047_th.jpg
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1576)
Von Außen sieht das so ja aus:
2023/20230201358086_th.jpg
Die Anfrage zur STV und wie das aussehen soll, habe ich schon gestellt.
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1577)
Diese Info fand ich nun auch im Netz zum Thema Stockverbreiterung (trifft ja bei mir zu was den Vorsatzrollladen angeht, außer, dass der bei mir elektrisch bedient werden wird):
"Bei Neubauten, werden Sie meist unterhalb beim Fußbodenaufbau oder oberhalb für abgehängte Decken eingesetzt. Sie ermöglichen es, den fachgerechten Bauanschluss zum Mauerwerk herzustellen und bieten gleichzeitig eine stabile und vereinfachte Montage, als die früher oft verwendeten Stahlkonstruktionen. Die Stockverbreiterungen haben weite Anwendungsmöglichkeiten. Sie werden beim Einbau von Sonnenschutz oft für die Vorsatzkästen von Rollläden oder Raffstoren oberhalb der Fenster eingesetzt, seitlich werden Sie ebenfalls beim Einsatz von Rollläden notwendig, um genug Platz am Profil zu schaffen um die Bedienung des Rollladens montieren zu können"
  •  Amateur
1.2.2023  (#1578)
Das hat schon seine Richtigkeit. Nur stimmen die 13cm nicht. Eher sind das 25cm (ungefähr eine Ziegelreihe). Du hast vermutlich auch weniger Glasfläche.
  •  Gemeinderat
1.2.2023  (#1579)
Und der einzige logische Grund wäre, dass es günstiger kommt weil man so Standard-Fenstergrößen einsetzen kann, die den GU weniger kosten?
Oder wurde da was falsch gemacht?
Und angenommen das soll so sein und bleibt auch so - wie wird dann innen die Optik ordnungsgemäß hergestellt? So lasse ich mir das sicher nicht gefallen, aber ich muss es live sehen und eine Erklärung dafür wäre fein.
1.2.2023  (#1580)
Naja so einfach ist es nicht.
Mit der 16cm Fassade ist generell kaum Platz für die 13cm Kästen. Das Gedamtdetail vom Sturz finde ich jetzt eher etwas fragwürdig weil eben keine Dämmung hinter dem Kasten ist und die Kunststoffrahmen sowieso einen sehr schlechten U-Wert haben (mind. 2x so schlecht wie das Glas selber)
Wenn die Fassade zB 20cm hat, dann kann man vor dem Kasten 2cm XPS unterbringen und 5cm dahinter, und die Fenster auf einem Blindstock vor der eigentlichen Ziegelmauer montieren wo sie eigentlich sein sollten... Bei einer 16cm Fassade geht sich eine sinnvolle Lösung halt nicht aus. Dem Baumeister ist es egal ob du eine Kunststoffwand über deinen Fenstern hast die noch dazu Kondensat fördert weil kalte Oberfläche.
  •  Gemeinderat
2.2.2023  (#1581)
Es sind ja Vorsatzrollläden. Da muss die Stockverbreiterung oben sein, damit man den Rollladenkasten nicht sieht.
Da gibts verschiedene Einbautiefen und Ausführungen:
2023/20230202322233_th.jpg
https://www.schlotterer.com/downloads/Service/Prospekte/DE/VORBAUROLLLADEN%20PROSPEKT.pdf
Hoffentlich erfahren wir morgen mehr emoji
