Wir haben das in der derzeitigen Wohnung und es sieht sogar mit Vorhängen beschissen aus. Es nimmt dir Glasfläche/Licht und die Vorhänge hängen dann viel zu hoch was auch komisch aussieht. Beim Haus wurde jetzt alles mit betonierten (da alle Fenster min. 2,5m) Stufensturz gelöst - war für 2 Leute 1 Tag Arbeit alles einzuschalen - sprich keine 1000 Euro für das ganze Haus. |
Bei dir sieht es schlimmer aus, da weisser Kunststoff. Es wird ein bisschen besser mit den 2cm Putz + weisse Wände - aber optische Wunder bringt das halt auch nicht. Ich würds verkleiden und dann mitverputzten lassen. ||
Ja herumbetonieren wird da keiner mehr. Leider. Vorhänge haben wir eigentlich keine. Die Trockenbau Lösung habe ich angefragt. |
Das muss dann wirklich ordentlich gemacht werden, sonst sind Risse vorprogrammiert. Lass dir auch genau erklären mit welchem Material das gemacht wird. |
Lieber einen Riss hinterm Vorhang als sowas...🤪 |
da braucht auch keiner herumbetonieren.. 12er xps gscheid raufpicken + dübeln.. dann sapchteln + netzen.... putzen.... haben fertig 👍 |
Also hier in "besser". Ich muss sagen, so arg ists definitiv nicht - also ich denke, damit kann man leben. Freunde, die zu Gast waren, sehen das auch so. Es fiel ihnen gar nicht erst auf: |
Ad Sole-Leitungen / Schutzrohr: Mal sehen, ob die gedämmten Heizungsrohrleitungen da durchpassen? |
Bei der Aussicht schaut eh keiner mehr auf die Fenster :) |
Außer mir Bin die Aussicht ja gewohnt aus der Kindheit von oben. Aber wir werden uns das schon richten. Next: Zwischenwände (kommende Woche). |
Deswegen ist es euch bei der Bemusterung auch gar nicht aufgefallen. 😉 Und ja, absolut genialer Ausblick! |
Bei der Bemusterung hieß es ganz sicher: "so schaut euer Fenster aus"... Ja stimmt. Tut es dann. Wenn man aber explizit nichts von Sturz vs. STV erfährt bzw. das bespricht, denkt man (bzw. wir) leider nicht dran :/ |
Auf jeden Fall wirkt es weniger schlimm als ursprünglich befürchtet. Das war mir wichtig... |
Das wird er sich nicht trauen, wird auch gut so sein. |
Das war meine Befürchtung, deshalb habe ich ihm das auch gesendet. Damit wir schon vorher wissen, ob da was zu tun ist (Baggern, graben...). Aber mal sehen, was der Installateur sagt. |
Nachdem sowieso noch bei der Hauswasserleitungseinführung gebaggert werden muss kommts auf den Meter für die Freilegung der RDS zwecks vernünftig gedämmte Kältmittelleitungsführung auch nicht an. Das was du Schutzrohr nennst sind normale Wasserleitungen/Rohre, die ursprünglich für den "Solekreis" der Flexo gedacht waren. |
Also laut Google sind das 3/8 Zoll Leitungen? Das sind 9,5mm. Es gibt die gedämmten mit 5/8 Zoll, das sind 15,875 mm im Durchmesser. Und der Durchmesser hat anscheinend 16mm? Knapp, aber geht? Andere schreiben von 25mm. Das meinte der Installateur zuerst auch... mal sehen :) |
sind ja eh angeschrieben, da40, also 40mm außendurchmesser. erstaunlich nur daß sie eigentlich zu dünnwandig für erdanwendung sole sind, mit sdr17 und 2,4mm wandstärke. da gehört eigentlich sdr11 mit 3,7mm wandstärke eingesetzt. das wäre standard bei kollektor und sonde. aber die heißen leitungen gehören ja im gegensatz zur sole noch gut gedämmt. also wird das nur wie Leonhard schreibt funktionieren... |
Danke @dyarne Diese jetzt vorhandenen Pipelife Rohre hat der GU installiert, nicht der Installateur. Der GU hat auch das Fundament für den Sockel der aroCollect gemacht. Dazu fand ich heute beim Zusammenklauben von vieeeeel Dreck und Jause im Rohbau auch einen Plan: Dass die Leitungen der aroTherm Split ordentlich zu dämmen sein werden verstehe ich. Und dann sollten sie halt trotzdem noch durchpassen. Wir werden sehen, was kommt - aber wie richtig erwähnt, muss ich die Anschlüsse (Strom, Wasser, Leerverrohrung Vorbereitung Glasfaser durch dritte RDS Durchführung) sowieso machen lassen. Der Installateur ist jedenfalls informiert und hat dieselben Infos wie ihr hier :) |
Ist gut, wenn du deinem Insti vertraust. Würde ihm bei Gelegenheit trotzdem fragen, wie er gedenkt das Außengerät an den Unitower anzuschließen. Es kann schon möglich sein mit Vorspann, reichlich Schmiermittel und gefühlvollem Ziehen und Schieben die Cu-Rohre einzuführen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch niemand gemacht hat. Als Vergleich, auch wenn er ein wenig hinkt: Dein Haus wird durchwegs 20 Grad C haben und wird in 20cm Wärmedämmung eingepackt. Die Hochdruck-Kältemittelleitung wird etwa 85 Grad C haben und bekommt ein paar Millimeter!? 1 |
Vertrauen - sagen wir eher, ich lasse ihn mal machen, denn er weiß, was die Zielsetzung ist. Die entscheidenden Punkte schaue ich mir sowieso an (so ich nicht daneben stehe). Er hat auch schon geschrieben, dass sie sich das mit den Leerrohren am ersten Tag anschauen, wenn sie da sind (damit im Falle des Falles noch Zeit bleibt). Der Vergleich hinkt nicht, ich verstehe das schon, aber im Zweifel wird man halt aufbaggern, die Rohre herausholen bzw. das austauschen müssen. Das Haus hat EPS-F (ohne Plus) mit 16cm - aber danke für die Blumen :D --- Der Installateur wird ja sicher Vorgaben haben (seitens Vaillant) wie viel mm Dämmung da erforderlich ist und er weiß nun, wie groß der Durchmesser des Leerrohrs ist. Wenn er das erst weiß wenn er da steht, wird er halt warten müssen, bis er die Installation fertigstellen kann. |
...oder es ist ihm egal. |
