« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 81  82  83  84 ... 85 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 14.1.2025
3.459 Antworten | 124 Autoren 3459
212
3671
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
9.2.2023  (#1641)
Bianci schrieb:
Bei uns wurde vor den Innenwänden der Dachaufbau bis zur Dampfsperre fertiggestellt, damit diese über den Innenwänden durchgeht.
Wie ist das Detail bei euch gelöst?
Das kann ich dir im Detail nicht sagen - ich weiß es nicht. Ich kenne nur den Aufbau, den der GU bewirbt:
2023/20230209578411_th.jpg
  •  Gemeinderat
9.2.2023  (#1642)
Es geht weiter aber noch im OG:
Giebelseite 1:
2023/20230209299036_th.jpg
Ringanker Ziegelreihe
2023/20230209761788_th.jpg
Giebelseite 2:
2023/2023020914608_th.jpg
Kinderzimmer Osten:
2023/20230209590782_th.jpg
Galerie:
2023/2023020954919_th.jpg
Stiege Ringanker:
2023/20230209722007_th.jpg
Kinderzimmer Westen (Blickrichtung Dachstuhl):
2023/20230209705232_th.jpg
Aussenansicht:
2023/20230209344327_th.jpg
  •  Gemeinderat
9.2.2023  (#1643)
Und weil es gefragt wurde:
Sparrendimensionen
2023/20230209287832_th.jpg
2023/20230209240188_th.jpg
2023/20230209381048_th.jpg
Wobei im Bild (Wandaufbau) weiter oben, steht ja Sparren 10/20 ... (falls das dasselbe meint).
9.2.2023  (#1644)
Dann frag sie mal wie sie die Dämmung gemäß Angebot einbauen wenn die Sparren nur 18cm haben...
  •  Gemeinderat
9.2.2023  (#1645)
Ich schaue es mir auf jeden Fall an.
Fairerweise muss man aber sagen:
Das ist ja ein geplantes Haus - kein Kataloghaus.
Vermutlich gibts daher die ein oder andere Anpassung.
Solange das Resultat passt, ist es für mich ok (hinsichtlich Sparren / Dachstuhl).
Die Statik muss passen.
  •  Bianci
9.2.2023  (#1646)
Und auch gleich, wie sie die 2. Dämmlage (unter dem Sparren) vollflächig einbauen wollen, wenn die Innenwände bis zum Sparren hochgehen. Und wo sie dann die Dampfsperre anschließen ....
  •  Gemeinderat
9.2.2023  (#1647)
Ja die Frage kam von einem Freund heute auch. Wird das nicht eingeblasen? Von außen?
Es ist noch Platz dazwischen, man sieht es aus der Perspektive nicht so gut:
2023/20230209821236_th.jpg
Der Innenausbau Dach kommt erst nach Leerverrohrung (Installateur / Elektriker kommen bald) und den nächsten Schritten: Innenputz und Estrich
  •  Bianci
9.2.2023  (#1648)
Gemeinderat schrieb: Ja die Frage kam von einem Freund heute auch. Wird das nicht eingeblasen? Von außen?
Im Aufbau steht Mineralwolle, die wird nicht geblasen.
Gemeinderat schrieb: Es ist noch Platz dazwischen, man sieht es aus der Perspektive nicht so gut:
10 cm? Bzw 12, wenn bei der Sparrenhöhe schon 2cm fehlen?
Gemeinderat schrieb: Der Innenausbau Dach kommt erst nach Leerverrohrung (Installateur / Elektriker kommen bald) und den nächsten Schritten: Innenputz und Estrich
Die Rigipsplatten kommen erst ganz zum Schluss, das ist klar.
Wie gesagt, bis zur Dampfsperre wurde bei uns vor den Innenwänden ausgeführt. Somit über den Innenwänden durchgehende Dampfbremse.
Vielleicht wird diese bei dir an die Innenwände angeschlossen (also Raum für Raum extra ausgeführt)? Dann sind die Innenwände bezügl. Luftdichtheit wie Aussenwände zu behandeln.
  •  Gemeinderat
9.2.2023  (#1649)
Das heißt die wird reingestopft? Es heißt ja Zwischensparrendämmung.
Dann Rauschalung...
Den Rest verstehe ich nur bedingt aber es klingt irgendwie nicht "optimal".
Hier nochmal vom Plan:
2023/20230209956348_th.jpg
  •  Bianci
9.2.2023  (#1650)
Uniroll Classic ist der klassische Klemmfilz aus Mineralwolle. Wird zugeschnitten und zwischen die Sparren geklemmt.
Bei dir gehen sich beim Sparren eben nur 18cm aus, somit müssen in der 2. Lage quer dazu 12cm eingebaut werden.
Und das natürlich auch direkt über den Innenwänden, sonst hättest du ja dort eine Wärmebrücke.
Bei uns hat das so ausgesehen:
2023/20230209596926_th.jpg
Der Spalt zwischen Innenwand und Dampfsperre wurde ausgeschäumt und der Innenputz bis an die Dampfsperre hochgezogen.
Auf die Holzlatten wurden dann - viel später - die Rigipsplatten montiert.
  •  Gemeinderat
9.2.2023  (#1651)
Ich nehme also an, dass das dann bei uns auch so sein wird. Notiere mir das gleich mal. Vielen Dank :)
Morgen keine Bautätigkeit (kurze Woche).
Am Mittwoch sehe ich dann das Ergebnis.
  •  Hobbyplaner
11.2.2023  (#1652)
Gemeinderat schrieb: Solange das Resultat passt, ist es für mich ok (hinsichtlich Sparren / Dachstuhl).
Weil die Statik hier schon öfters thematisiert wurde, habe ich mal nachgerechnet. Um noch den geringen Unterschied darzustellen, ist nur auf der linken Dachfläche eine PV-Anlage berücksichtigt.
2023/20230211952920_th.png
2023/20230211469750_th.png
Die 8/18er Sparren sind ohne PV zu 80,5 % ausgelastet, mit PV dann zu 80,9 %.😉
(Berechnung mit Schneelast sk 3,33kN/m²)
  •  Gemeinderat
11.2.2023  (#1653)
Danke @­Hobbyplaner
Wow das sieht umfangreich aus.
Also berechnet hast du Schneelast inkl. und exkl. PV Anlage.
Sind 80% denn "gut"?
Wirkt wie: Viel darf da nicht mehr sein. Wie viele Personen je 75 kg verträgt das Dach dann? Oder wie "schwer" dürfte der Schnee sein? Kann man das daraus ableiten, auch wenn es ja trockenen und nassen Schnee gibt?
Das Dach selbst (Lattung, Dachziegel) wiegen ja auch was? :)
11.2.2023  (#1654)
Das ist eh alles berücksichtigt,  passt dann sicherlich. Aber schau dass du auf die Dämmstärke kommst :) und sie die Anschlüsse der Dampfbremse etc ordentlich machen.
  •  Hobbyplaner
11.2.2023  (#1655)
Schneelast und Wind sind beidseitig berücksichtigt. Links ist die PV zusätzlich, Rechts eben nicht.
Bei 80% hast noch 20% Reserve. Unter 100% Auslastung ist die Standsicherheit nachgwiesen, da braucht es keine Hosenträger zum Gürtel.
Gemeinderat schrieb: wie "schwer" dürfte der Schnee sein?
So funktioniert Statik nicht. Man ermittelt vorher die entstehenden Lasten und rechnet dann durch ob das Bauwerk standhält.
  •  Gemeinderat
11.2.2023  (#1656)
@­Hobbyplaner
Ok, heißt also:
Die zu erwartenden maximalen Belastungen aus Schnee und PV-Anlage, sind bereits in der Auslastung enthalten und es bleiben noch knapp 20% Spatze...
Vielen Dank, sehr aufschlussreich!
(Theoretisch könnte ich mit dem Wissen über das Gewicht von Modulen, Unterkonstruktion und Co die 0,x % hochrechnen auf die maximale Last je Fläche :D?)
Danke für die Bemühungen! Das nimmt mir auch die Sorge darüber, dass hier "gespart" wurde auf meine "Kosten".
@­MalcolmX
Worauf man sprichwörtlich einen lassen kann hier.
Ich werde das genau beobachten und dokumentieren.
Vorher erwarten uns noch Leerverrohrung (Installateur, Elektriker), Innenputz und Estrich.
  •  Hobbyplaner
11.2.2023  (#1657)
Gemeinderat schrieb: Ok, heißt also:
Ja, Eindeckung, Innenausbau, 45 m² PV auf linker Dachseite (mit 25 kg/m²) und das Eigengewicht sind berücksichtigt.
  •  Bianci
11.2.2023  (#1658)
Wie erfolgt der Anschluss der Dampfsperre an den Innenputz, wenn dieser schon vorhanden ist? 🤔
Ich kenne das Detail nur umgekehrt: zuerst Glattstrich, dann Dampfbremse anschließen (mit Dampfsperrenkleber aus der Kartusche ankleben), danach Innenputz darüberziehen
11.2.2023  (#1659)
Ja so würde das gehören. Also erst müssen die das Dach soweit fertig machen, sehe ich genau so.
  •  Deep
11.2.2023  (#1660)
Schaut aber sehr fehleranfällig aus. Vor den Innenwänden gehört meiner Meinung nach die komplette Dampfbremse drauf...
  •  Gemeinderat
11.2.2023  (#1661)
Das ist nur der Ablauf lt. Zahlungsschlüssel.
Laut dem wären die Fenster auch erst später dran, aber sie kamen jetzt schon hinein.
2023/2023021129582_th.png
