KWL D&W Enthalpiewärmetauscher
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10
  •  gdfde
3.11.2020 - 30.11.2023
190 Antworten | 39 Autoren 190
45
235
hab heute eine Mail von D&W bekommen, dass sie "vergünstigte" Enthalpiewärmetauscher für die gängigen KWLs anbieten, unter anderem auch für die aerosilent stratos.
Hat das jemand von euch schon nachgerüstet und Erfahrungen damit?
https://www.shop.drexel-weiss.at/product-page/enthalpietauscher-f%C3%BCr-aerosilent-stratos-x-s-serie
  •  Tomlinz
2.11.2022  (#181)
Scholleti schrieb: Gibt es denn tatsächlich keine Lösung?
Für die heikle Übergangssaison zurücktauschen auf den Standard-WT
2.11.2022  (#182)
wie beschrieben...
oder mehr bzw. gezielter Lüften
oder Bypass mehr einsetzen.
Schade, dass nur wenigste Lüftungsgeräte von Haus aus Feuchtefühler integriert haben bzw. eine entsprechende Regelung gleich mit an Bord haben 🤕
Aber ja...verstehen tu ichs eh. Will ja keiner Geld für sowas zahlen.
Aber als Option zumindest wäre sowas schon ganz nett.
  •  mampfgnom
3.11.2022  (#183)
Mal als Rückmeldung eines Maico Nutzers (WS 320 BRET). Unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft seit Anfang September, eingezogen sind wir am 1.8. und hatten anfangs um die 75% r.F. wegen Baufeuchte, schwülem Sommer und sehr dichter Gebäudehülle. Nach Einschalten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ging die Feuchtigkeit innerhalb von 3 Tagen auf 55% r.F. runter und pendelt jetzt zwischen 55-65%. Alles über 60% sind aber in der Regel Spitzen nach dem Duschen, Wäsche trocknen oder Kochen. Man kann auch schön sehen wie die zügig weg geregelt werden. Hier ein log der letzten Woche.
2022/20221103187044.jpg
Die Lüftung war von 24.-28. aus auf Grund von Fassadenarbeiten. Deswegen ging es bei ca 65% los. Jetzt hat sich alles bei 55% eingependelt. Der Bypass ist sehr häufig offen, weil es die Außentemperaturen erlauben.
  •  Laengsdenker
3.11.2022  (#184)
Scholleti schrieb:
Hatten mit dem Standard-WT während der Heizsaison 25-30 % rel. LF.
Im Frühjahr einen EWT von D&W geleistet.
Im Sommer super - niedrigere LF als mit Standard-WT.
Jetzt in der Übergangszeit haben wir dauerhaft 65-80 % und inzwischen ist auch Schimmelbefall an Wänden feststellbar.
Wie erwähnt war das Ding nicht gerade billig.
Da du eh noch den HRV hast, schiebe diesen rein. Er wird die Luftfeuchtigkeit wieder reduzieren.
Später wieder den ERV einbauen.
Bei Zehnder kannst du "Feuchteregelung" und "aktiver Feuchteschutz", also beide aktivieren. Dann erhöht das Gerät bei Bedarf die Luftmenge und regelt mit dem Bypass.
Sowas bläst aber natürlich die Wärme aus dem Haus.
  •  DiGi
26.11.2023  (#185)
Hallo, weiß jemand ob es demnächst mal eine Aktion bei D&W gibt?
Bin im Überlegen mir einen EWT für meine Stratos zuzulegen. Haben momentan immer (nur) um die 35% Luftfeuchte lt. günstigem Hydrometer...
26.11.2023  (#186)
Weihnachten ist ein heißer Tip. 😉
  •  DiGi
30.11.2023  (#187)
Bevor ich mir einen ETW kaufe wollt ich noch wissen b bzw. wie die Betroffenen das Schimmelproblem gelöst haben!?
Danke im Voraus
LG DiGi
30.11.2023  (#188)
Der Enthalpietauscher erzeugt kein Schimmelproblem.
Die hohe rel. Luftfeuchte im Sommer entsteht durch die Flächenkühlung in Verbindung mit zu hohem Luftwechsel mit feuchter Außenluft.
Der Enthalpietauscher hilft hier eher.
Der bremst den Feuchteeintrag hier leicht.
Also den Hochsommer betrachtet jetzt.
In der Übergangszeit ists hingegen mit ETW tatsächlich etwas feuchter im Haus als mit konventionellen WT. Aber da sollte die Schimmelproblematik auch weniger schlimm sein.
So gesehen, denke ich eher nicht, das der Enthalpietauscher Schimmelbildung tatsächlich fördert.
Die Endlösung für den Sommer ist er aber auch nicht.
Da werden sich künftig wohl eher so KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Lösungen mit integrierter aktiver Entfeuchtung immer mehr durchsetzen.
(sagt meine Glaskugel)
  •  heinzi00
30.11.2023  (#189)
Danke im Voraus
LG DiGi
Meine Lösung ist ich tauschen die WT.
In der Übergangszeit ist es einfach zu feucht und es hat sich bei mir im Keller auf Stoffoberflächen leichter Schimmel gebildet. Hatte ich vor dem ETW nicht.
Jetzt im Winter habe ich ihm auf jedenfall wieder drin weil ohne dem Enthalpietauscher war es einfach viel zu trocken.
30.11.2023  (#190)
Pedaaa schrieb: So gesehen, denke ich eher nicht, das der Enthalpietauscher Schimmelbildung tatsächlich fördert.
Gut zusammengefasst @Pedaaa das ist auch mein Eindruck.
Man müsste einen identischen Langzeitvergleich machen, was aber sehr schwierig ist.
Fazit und on-topic für diesen Thread: Enthalpie WT immer wieder
off-topic: Die hohe rel. LF nächsten Sommer sehe ich mir dann an, werde aber früher gegensteuern mit einer Entfeuchtung, damit die im anderen Thread beschriebenen Probleme nicht mehr auftauchen.
Nächstes Thema: Nibe S1255 PC - Anzeige Volumenstrom
