MMn darfst du das Haus mit diesen Werten gar nicht bauen, zumindest nicht in NÖ. Bevor du die Heizanlage planst, lass dein Haus überarbeiten der HWB ist für einen Neubau katastrophal. 1 |
Hi, laut zuständigem Architekten kein Problem bei uns (Stmk). |
Ab 1.1.2017 gelten für Neubauten und größere Renovierungen laut OIB-RL 6 strengere Anforderungen an die Energiekennzahlen. Der zulässige Heizwärmebedarf (HWBref) wird von 54,4 kWh/m²a auf 47,6 kWh/m²a gesenkt. Wird jedoch der Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE von 0,85 unterschritten, so gilt weiterhin der Heizwärmebedarf (HWBref) von 54,4 kWh/m²a. Da wird man wohl um eine bessere Dämmung nicht herum kommen. |
ui danke, frag ich gleich mal nach. |
Wir haben auch einen Bungalow mit 250m2 fbh und sehr grosse und hohe offene Räume- auch im Vorraum. Ziegelnund Dämmung wie du. Aber im Ausweis sind wir unter 30 gekommen mit kleinen etc. Haben eine 11kw und 300l Boiler und separat abschaltbare Kreise. Auch 10er Abstände. Bei uns passt das so. Innen temp eingestellt auf 22,5 Grad.. |
Auch wenn es erlaubt wäre würde ich in 2020 so kein Haus bauen, da versenkst du das Geld nur in Heizkosten. Wie ist deine Bodenplatte/Decke gedämmt? |
Unbedingt über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nachdenken, besseren Komfort in Hinsicht Luftqualität in einem gedämmten Neubau gibt es nicht (soviel händisch Lüften wie notwendig artet ziemlich aus) und es reduziert zusätzlich die Heizlast. Und bezüglich/ Wärmepumpe gehen die Empfehlungen hier meist Richtung modulierende Sole-WP (z.B. Nibe 1x55-6PC) in Kombination Ringgrabenkollektor (der sich einfach vor Aushub der Baugrube in Eigenregie realisieren lässt). Zu beidem findest Du hier tonnenweise Beiträge. Und nicht wundern, viele Sanitärleute kennen neue Dinge nicht und raten davon ab. In dem Falle besser einen anderen suchen |
Genau! Verwenden selbst einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und das Angebot von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gegenüber Luftwärmepumpe waren auf +/-500€ gleich (exkl. Grabungsarbeiten). Von daher immer auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor] setzen. In der Steiermark gibt es einige KNV (Nibe) Partner in der Nähe von dir: Eberhaut GmbH Grazer Straße 37 Rudersdorf 7571 MS Installationen GmbH Feldweg 198 Loipersdorf 8282 LG |
Ein HWB von 16 MWh/a für gute 200 m² ist in der heutigen Zeit schon eher zeltähnlich. Was sagt eig. die Gebäudeheizlast ptot aus? Ich finde den Wert nirgends. |
Zahlt er dir dann die Stromrechnung? Immer diese Architekten...🙄 |
Danke für die Info! Auch an alle anderen danke für die Inputs. Baubewilligung geht sich nach Rückfrage mit Architekt aus, werden trotzdem schauen, dass wir noch an der einen oder anderen Schraube drehen, damit wir runterkommen. Das die monatlichen Kosten trotzdem recht hoch bleiben werden ist uns bewusst. Zwecks RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] werd ich mich mal einlesen. Die KNV Vertreter von meiner Region habe ich mal kontaktiert. Danke u LG |
Für 210 Quadratmeter Wohnfläche würde ich versuchen, um oder unter 6 KW zu bleiben und das Haus gegebenenfalls so anpassen, dass das ausreicht. 8, 11 oder gar 14 KW sind in keiner Weise mehr zeitgemäß. Ansonsten wäre mein Favorit: KEIN Puffer, keine ERR ERR [Einzelraumregelung], Warmwasser über Friwa. |
ohne näher darau einzugehen: installateur 1 und 3 würde ich gleich mal rauskicken |
Eine gewisse Überdimensionierung macht ja höchstens noch mit einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] Sinn. Dann kann man eine Luftwärmepumpe über Nacht deutlich leiser oder garnicht laufen lassen... Sonst schließe ich mich an. Bei 25cm Ziegel und 20cm VWS schließe ich einen Rechenfehler des Bauphysikers auch nicht aus oder habt ihr extreme Fensterflächen und viele Erker, Auskragungen usw? Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bringt am Papier für die Kubatur natürlich auch schon sehr viel... |
Bedenkt mit euren Kommentaren dass es sich hier um einen 220m2 Bungalow handelt. Der HWB wird zwingend höher sein als bei einem Haus, das die Fläche auf 2 Etagen hat. |
Ja, schon klar aber der HWB ist um den Faktor 7 höher als bei meinem Haus. Entweder ist der EA EA [Energieausweis] falsch oder es liegt ein grober Planungsfehler vor. @WSOSerious01 stell mal deinen EA EA [Energieausweis] hier rein mit Wandaufbau, Fenster, Grundriss. |
hallo! anbei sollte alles angehängt sein: |
Aus meiner Sicht wirklich eine Kombination aus wenig kompaktem Baukörper, Bungalow, bisschen schwacher Bodenplatte, Atrium und natürlich der fehlenden KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Real wird der Heizwärmebedarf auch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] deutlich unter dem Energieausweis liegen weil ja Real niemand so viel lüftet wie angenommen. |
Nach einer schnellen Beurteilung 1. Fenster sind schlecht 2. Eine Dämmung unter Bodenplatte wäre nicht schlecht. 3. Das Loch beim Eingangsbereich kostet dir viel. Preislich wie auch thermisch. 4. Die Dämmung Wand/Dach ist zwar nicht schlecht, da du aber eh EPS verwendest, pack noch 5 cm drauf, kostet dir wirklich nicht viel. 5. Nachdem einige bodentiefen Fenster vorhanden sind, wäre eine Vorderwandmontage eine Überlegung. 6. Passt zwar nicht zum Thema aber zum Bungalow, ich würde keine 80er Türen verbauen. Hier ist noch einiges an Potential für den HWB vorhanden, bevor du die Heizung angehst. Falls Stehlbetondecke gemacht wird, ist eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] empfehlenswert und im Bad die Wandheizungen nicht vergessen. |
Das Teil habe ich komplett übersehen, energetischer Wahnsinn. |
Danke euch für die Einschätzungen. Fenster und fehlende Dämmung unter der Bodenplatte werde ich gleich mal ansprechen bzw. noch genauer unter die Lupe nehmen. Dämmung an der Decke ist statt 20cm schon 30cm vorgesehen (also mit Baumeister besprochen bereits), bei den Wänden werde ichs noch ansprechen. Eingang/Atrium ist schon fixiert da ändert sich nix mehr, Türen werd ich mir noch ansehen ob uns da 80er reichen. Danke für den super Input. Da ich einige PNs auch offen habe, kann erst morgen wieder antworten wegen der 5-PN-Sperre. LG. |
