Kosten Bungalow 165m², teilunterkellert
  •  CM240185
17.12.2020 - 3.1.2021
38 Antworten | 14 Autoren 38
38
Hallo Leute,
ich war bis dato immer nur stiller Beobachter dieses Forums. Nun aber bitte ich euch auch bei mir um eure tatkräftige Unterstützung und Hilfe einer groben Kostenabschätzung.
Hier nun die Daten:
- gebaut wird ein Bungalow mit einer Wohnnutzfläche von 165m²
- Ziegelmassiv (30-35cm) mit Vollwärmeschutz, innen 12cm Mauern (Standard)
- Fußboden-Gesamtfläche ca. 120m², Rest 45m² Fliesen
- Fußboden wäre Eiche Parkett, ca 40-45€/m², Fliesen noch unbekannt
- teilunterkeller mit ca. 75m² (unbeheizt, kein Wohnraum)
- bevorzugen würden wir eine Luft-Wärme-Pumpe
- Carport für 2 PKW
- KEIN SMARTHOME!
- Fenster tlw. in Holz/Alu bzw. Kunststoff/Alu Ausführung (JOSKO oder Internorm, wobei präferiert wäre JOSKO, Angebot hierzu vorhanden)
- wandbündige Türen mit sehr kleiner "Zarge" die auch flächenbündig sind, weiß, "Standard"Türen
- Raumhöhe 280cm, Fenster werden wir somit in 250cm machen...
- Türen auch wahrscheinlich in 250cm Ausführung damit ein einheitliches Bild gegeben ist
- Bei Interesse kann ich den Einreich-Plan, welcher zur Überprüfung bei der Gemeine in 4082 Aschach an der Donau vorliegt, kann bei Interesse gerne übermittelt werden.
Meine Fragen:
Kosten natürlich :D
Mir wurde mal gesagt ich sollte bei einem Bungalow ca. 2400-2500€/m² rechnen, Heizung ist hier scheinbar schon inklusive. Was aber sind genau die 2500€/m²? Schlüsselfertig? Belagsfertig? etc.? Welche Nebengeräusche kommen da noch dazu?
Wir lassen dies NICHT von einem Gesamtanbieter ala Wimberger, etc. fertigen sondern beauftragen einen Bauleiter der für uns die Gesamtausschreibung macht und gewisse Teilgewerke wie Rohbau (innen putzfertig, außen rohbau-fertig, Estrich, Dach, etc.) abnimmt. Den Rest sollen wir übernehmen wie z.b Fenster, HKLS; etc.
Also ich hab mal folgendes versucht zu kalkulieren:
Haus inkl. Heizung (25.000€), Pool (6x3m inkl. Poolabdeckung = 35.000€), Küche (25.000-30.000€), Steinmauern (wird benötigt, wäre am Plan besser zu sehen, 15.000€), Carport (keine Ahnung??), Fenster-Eingangstüre-Innentüre-Beschattung(Rollläden und Raffstore) all-in mit EUR 90.000 (inkl. Montage), Bad mit ca. 20.000€ , etc. als Gesamtkosten für alles EUR 615.000,-
Realistisch? oder komplett daneben?
Bitte mal um euer kritisches Feedback hierzu.
Besten Dank.
SG
Christoph
  •  querty
18.12.2020  (#21)
Ich finde dass die Preise mancher Positionen zu hoch sind z.B. LWP, welche du aber sowieso nicht machen solltest ;) - andere eher zu niedrig z.B. Flachdach all-in. (hab auch ein Flachdach und RGK RGK [Ringgrabenkollektor]). Fassade (Dämmung) sehe ich in deiner Aufstellung nicht, die kostet auch gleich mal 30k bis 40k€.
Insgesammt könnte sich das Ganze um 615k€ knapp ausgehen, könnte aber auch um 100k€ drüber liegen. Nachdem ein Pool um 40k€ gleich von Anfang an vorgesehen ist, scheint Geld auch nicht unbedingt ein Problem zu sein - die Leute welche ich kenne machen einen Pool später mal, wenn man wieder Geld übrig hat.
Für mich ist noch nicht ganz stimmig, welchen Qualitätsstandard du vorgesehen hast.
Parkettboden um 40€/m² ist eher unteres Ende, da kann man deutlich mehr ausgeben, wenn man möchte. Küche um 30k€ ist hingegen eher im oberen Bereich. Türen mit 250cm Höhe sind deutlich teurer als Standardmaß. Reserve von 10k€ sind wieder etwas wenig...
  •  CM240185
18.12.2020  (#22)
Lummi schrieb: Flachdach mit 35 ist meiner Meinung nach zu wenig.
wir haben weniger Dachfläche, da wir 2-stöckig+Terassenüberdachung sind, aber da haben wir mehrere Angebote die bei uns bei ca. 40-45tsd liegen.
aber fallen bei mir aufgrund Bungalow-Bauform z.B. die Gerüstkosten, etc. nicht eher "weg"? Daher hätte ich mit solch einer Summe gerechnet...
  •  CM240185
18.12.2020  (#23)
querty schrieb: Ich finde dass die Preise mancher Positionen zu hoch sind z.B. LWP, welche du aber sowieso nicht machen solltest ;) - andere eher zu niedrig z.B. Flachdach all-in. (hab auch ein Flachdach und RGK RGK [Ringgrabenkollektor]). Fassade (Dämmung) sehe ich in deiner Aufstellung nicht, die kostet auch gleich mal 30k bis 40k€.
danke für deinen wertvollen input.
wir machen ein eher modernes haus mit fokus auf gemütlichkeit..also nichts steriles, kein smart-home, etc.
parkett-boden nehmen wir denselben welchen wir im jetzigen haus haben, daher dieser preis. sind mit dem super zufrieden und gefällt uns sehr gut!
bzgl. Heizung: Welche Art würdest du eher machen? Mir wurde gesagt bzw. hab auch festgestellt nach einiges an Recherchen das LWP LWP [Luftwärmepumpe] nun sehr oft zum Einsatz kommt und relativ günstige Betriebskosten vorweist...
Küche kommt vom Tischler, eigentlich geben wir uns ein Limit von 25k (welches lt. Aussagen vom Tischler auch möglich sein wird) aber ich nehme lieber noch 5k als zusätzliche Reserve mit drauf, daher die 30k
Wenn es die Gesamtkosten nicht erlauben, wird der Pool vorerst nicht miteingeplant. Kalkuliere jetzt einfach die Gesamtkosten damit ich dann weiß welche Komponenten ich mir erst später leisten kann (wie z.B. halt der Pool).
naja.. 250cm hohe Elemente kosten nicht um soviel mehr (in Bezug auf die Gesamtkosten der Türe, Fenster, Rollläden, etc.).. bei allen Fenstern ist der Aufpreis von 230cm auf 250cm inkl. Montage gerade mal 2.000€ (hab hier das Angebot von JOSKO vor mir liegen und mir das auch schriftlich bestätigen lassen). D.h. bei den Türen gehe ich maximal von demselben aus..
Wie sieht du meine Abschätzung für den Rohbau von EUR 200.000,-?
  •  wein4telhaus
18.12.2020  (#24)
Punkte die mir hier noch fehlen -die auch uns gefehlt haben und wir jetzt wissen- emoji :
- Aufschließungskosten/Kanalaufschließung unbedingt bei der Gemeinde erfragen, hat uns ziemlich überrascht als die Rechnung eingeflogen ist. Notariatskosten sind auch nicht ganz zu vergessen (weder bei Kaufvertrag Grundstück, noch die Eintragung der Bank).
- Baustellenstrom hat uns bei der EVN 2.600€ Aufschließung gekostet
- Erdarbeiten - sind die beim Baumeister enthalten? wird auch sehr schnell teuer
- wollt ihr unbedingt 2,50m hohe Türen - kann mir vorstellen dass hier sehr viel Sparpotenzial enthalten ist gegenüber "normalen" 2m-Türen (zu 2,30m vllt nicht mehr so viel Aufpreis). Hätte für mich auch optisch wenig Vorteile, dass ich so viel Geld ausgeben würde dafür
- Malerarbeiten - wir lassen unser ganzes Haus vom Maler ausmalen und auch vieles nochmal spachteln, weil der Innenputz nicht so schön geworden ist - mit ca. 1000m² Wände + Decke  werden wir auf 11.000€ kommen
- Fassade kommt mir hier zu günstig vor, wenn auch Styropor drann kommt
- würde auf jeden Fall mit 20% Reserve rechnen, da auch extrem viele Kleinigkeiten anfallen, die man gar nicht kalkulieren kann (wenn man selbst mitanpackt braucht man Werkzeug, diverse Materialien, es kommt immer wieder was neues dazu)
- Elektro wird sicher knapp, auch wenn kein Smarthome - würde hier eher mit 25k rechnen
- restliche Möbel sind schon vorhanden und werden mitgenommen?
Viel Erfolg!
  •  Notausgang
18.12.2020  (#25)
Danke für deinen Input!
Okay.. Außenputz noch zusätzlich EUR 10.000 .. huihuihuihui
Mit was rechnest du eher bei der E-Installation?
Holzboden hätten wir einen Parkett für ca. 40€/m² für die gesamten 120m², also ca. 5.000€ für nur das Holzmaterial. Inkl. Kleber und Arbeitszeit hätte ich in Summe die 13k gerechnet...
Sanitär.. ok. Für das Bad an sich hätte ich eh noch 20k zusätzlich gerechnet.. ok?
hab leider keine entsprechenden Angebote für Elektro, da wir (ungeplant) einen großen Teil selbst machen.
ich würde aber grob schätzen dass ohne Eigenleistung 5-10k mehr anzusetzen sind (es sein denn, ihr braucht wirklich wenige Steckdosen, Lichtschalter etc.).
Ein größerer Kostentreiber sind zB auch die Raffstores. Wenn ihr nicht die "Minimalvariante" (so lange auf einen Taster drücken bis der einzelne Raffstore in Position ist) und zB alle Raffstores zentral bedienen wollt oder einen Windwächter (sehr sinnvoll) braucht, wird alleine die Steuerung für die Raffstores deutlich (!) über 1.000 EUR kosten.
Auch der Elektroanschluss für die Wärmepumpe kostet einiges - ich habe hier alleine fast 500 EUR für Material bezahlt (für viele Wärmepumpen braucht man "spezielle" FIs die ca 10* so viel kosten wie normale FIs).
  •  CM240185
18.12.2020  (#26)
wein4telhaus schrieb: Punkte die mir hier noch fehlen -die auch uns gefehlt haben und wir jetzt wissen- :
Viel Erfolg!
Servus.
Wie schon oben geschrieben: Aufschließungs-/Anschlusskosten, etc. inkl.Notar hab ich beim Grundstückskauf schon berücksichtigt. Grund kostet 100€/m² á 1.086m² inkl. alle anderen Nebengeräusche wie Notar, Aufschließung, Anschluß, Verkehrsflächenbeitrag, etc. 145.000€.
Möchte mich hier aber NUR und ausschließlich mit dem Haus auseinandersetzen :)
Mehrpreis für die höheren Türen max. 2.000€ (ist ja bei den Fenstern alleine gerade mal 2.000€ Mehrpreis, für ALLE!)
Möbel, etc. werden NICHT mitgenommen, Plan wäre alles neu zu beschaffen...
  •  Notausgang
18.12.2020  (#27)
Aufpreis für höhere Türen ist wahrscheinlich vernachlässigbar gegenüber dem Aufpreis für Wwandbündige Türen (Blindzargen mit deutlich höherem Montageaufwand) . "echte" Wandbündige Türen würde ich mir eh sehr gut überlegen. Sehen natürlich super aus aber sind mE nicht praxistauglich. Wir waren so ungefähr bei jedem Anbieter in AT AT [Außentemperatur] und keiner hatte eine Lösung für die "kritischen" Kanten. Wenn das nicht nach kurzer Zeit unansehlich sein soll kannst da mE alle paar Monate die Kanten "reparieren" bzw. mit Wandfarbe nacharbeiten - man stößt ja doch regelmäßig mit irgendetwas gegen die Kanten und die halten in dem Fall halt genau gar nichts aus.
Wir werden deshalb Türen mit flächenbündigen Zargen nehmen - sind auch nicht wesentlich günstiger aber man spart sich zumindest die Blindzargen.
Je Tür wirst aber auf jeden Fall deutlich über 1.000 EUR budgetieren müssen...
  •  CM240185
18.12.2020  (#28)
Notausgang schrieb: Aufpreis für höhere Türen ist wahrscheinlich vernachlässigbar gegenüber dem Aufpreis für Wwandbündige Türen (Blindzargen mit deutlich höherem Montageaufwand) . "echte" Wandbündige Türen würde ich mir eh sehr gut überlegen. Sehen natürlich super aus aber sind mE nicht praxistauglich. Wir waren so ungefähr bei jedem Anbieter in AT AT [Außentemperatur] und keiner hatte eine Lösung für die "kritischen" Kanten. Wenn das nicht nach kurzer Zeit unansehlich sein soll kannst da mE alle paar Monate die Kanten "reparieren" bzw. mit Wandfarbe nacharbeiten - man stößt ja doch regelmäßig mit irgendetwas gegen die Kanten und die halten in dem Fall halt genau gar nichts aus.
Danke auch für deinen Input
Solche Türen hätten wir bislang geplant (JOSKO)
2020/20201218539667.jpg
Erfahrung damit?
  •  CM240185
18.12.2020  (#29)
Beachflyer77 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von CM240185: Mir wurde mal gesagt ich sollte bei einem Bungalow ca. 2400-2500€/m² rechnen, Heizung ist hier scheinbar schon inklusive. Was aber sind genau die 2500€/m²? Schlüsselfertig? Belagsfertig? etc.? Welche Nebengeräusche kommen da noch dazu?
 die 2500 würde ich als Untergrenze sehen. Belagsfertig. Du benötigst das Haus aber wohnfertig das inkludiert auch Möbel.Zumindest ein Sessel sollte da sein wenn du die Rechnung bekommst
615.000 kann sich ausgehen muss aber nicht. Grundstück ist vorhanden?
Servus.
Danke für deine Nachricht.
Grundstück kommt natürlich zu den 615k noch dazu (Ca. 145k noch zusätzlich, 1086m² á 100€/m² plus Notar, Aufschließung, Anschluss, Verkehrsflächenbeitrag, etc.)
  •  querty
18.12.2020  (#30)
CM240185 schrieb: wir machen ein eher modernes haus mit fokus auf gemütlichkeit
Haben wir auch gemacht ;) Smart home ist jetzt nicht ungemütlich denke ich, habs aber auch nicht weil ichs für den Preis nicht notwendig finde + ja, Wünsche sind hier verschieden.
CM240185 schrieb: parkett-boden nehmen wir denselben welchen wir im jetzigen haus haben
Wann habt ihr diesen verlegt? Leider ist in den letzten Jahres einiges merklich teurer geworden.
CM240185 schrieb: bzgl. Heizung: Welche Art würdest du eher machen?
Wenn du mehr im Forum hier zu lesen beginnst ist die Entscheidung relativ klar: Wenn irgendwie möglich einen Ringgrabenkollektor und eigentlich ist es fast immer möglich. Dazu mag ich garnicht viel sagen, weil es schon unzählige Beiträge dazu gibt - informiere dich auf jeden Fall darüber!
Küche sollte um diese Preis bereits incl. guter Geräte. Küchenplanung ist ein separates Thema über welches du dich auch bereits jetzt informieren solltest. Später wenn alle Räume fix sind bist du hier sonst unnötigerweise eingeschränkt.
CM240185 schrieb: Abschätzung für den Rohbau von EUR 200.000
Halte ich für realistisch, war bei uns (Haus mit Flachdach, moderne Architektur, kein Bunglow, ca. 180m² sogar etwas darunter. (Rohbau ist ohne Schwarzdecker, ohne Fenster, ohne Heizung, ohne alles ... eh klar denke ich)
  •  querty
18.12.2020  (#31)
CM240185 schrieb: Möbel, etc. werden NICHT mitgenommen, Plan wäre alles neu zu beschaffen
Na dann rechne gleich nochmal 10k€ dazu ;)
Hängt natürlich extrem davon ab, was du möchtest: Man kann sich einen Esstisch um 500€ oder 5000€ kaufen, gleiches bei Couch, Betten, Schränke usw.
Hallo CM240185,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kosten Bungalow 165m², teilunterkellert
  •  CM240185
18.12.2020  (#32)
querty schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von CM240185: wir machen ein eher modernes haus mit fokus auf gemütlichkeit
__________________
Im Beitrag zitiert von CM240185: parkett-boden nehmen wir denselben welchen wir im jetzigen haus haben
__________________
Im Beitrag zitiert von CM240185: bzgl. Heizung: Welche Art würdest du eher machen?
__________________
Im Beitrag zitiert von CM240185: Abschätzung für den Rohbau von EUR 200.000
2015 haben wir den Boden verlegt und waren gerade vor ein paar Tagen bei unserem Tischler, der uns die Küche plant, baut und installiert sowie auch den Boden verlegen wird. Und auch hier bewegen wir uns bei 40€/m².
Bzgl. Ringgrabenkollektor: Danke für die Info. Les ich mir gleich mal durch (Funktionsweise, Kosten, Nachteile, was tun bei Defekt, etc.)
Küche plant und installiert dann ebenfalls der Tischler und auch der rechnet mit 25k (ich rechne eher mit 30k, teurer wird ja eh immer alles :D)
18.12.2020  (#33)
10k€ reichen je nachdem nirgendwohin, selbst beim Ikea...
Wir werden es wie bisher machen und uns aus Gratisinseraten was halbwegs erträgliches zusammenstöppeln und dann über die Jahre entsprechend schöne Stücke nach und nach zulegen.
Schöner Esstisch macht erst Sinn wenn die Kinder gross genug sind und nicht am Tisch malen, mit Löffel und Gabel drauftrommeln usw
  •  CM240185
18.12.2020  (#34)
querty schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von CM240185: Möbel, etc. werden NICHT mitgenommen, Plan wäre alles neu zu beschaffen
thx 4 the info.
Wir werden z.B. nen Tisch vom IKEA zum Preis von EUR 600€ kaufen :) Also nix mit Schickimicki..auch Bett und co nehmen wir eher von preis-leistungs-anbietern.. keine Marken-Möbel, etc.
  •  mattmein
18.12.2020  (#35)
CM240185 schrieb: Danke auch für deinen Input
Erfahrung damit?
Haben uns zwischen MET56 und MET40 entscheiden müssen, sind dann bei der MET56 gelandet da uns die puristische Optik ganz ohne sichtbare Zarge sehr gefallen hat. Bei MET40 gibts hald die sichtbare Alu Zarge, bei weißen Türen egal, bei Holztüren schaut's komisch aus find ich.
Klar kann man den Putz nicht einfach abwischen, aber ich muss sagen mit sehr, sehr lebhaften, unachtsamen 3 jährigem ist um die Bereiche um die Türen eigentlich überhaupt nix, seh das nicht so kritisch. Da sind die Bereiche zB Rund um Lichtschalter um einiges kritischer.
Haben Lehmputz, hat super funktioniert das einputzen.
  •  Mhtech
Habe auch die MET56 genommen, (230x90)  würde die Türen in 90cm Breite nehmen - wenn die Türen nach innen aufgehen hast du nur mehr 85cm da das Türblatt 5cm braucht ,
bedenken sollte man auch das bei den Wandbündigen Türen evtl. auch Wandbündige Sockelleisten zu machen sind - das müsste dann auch vor dem Innenputz geplant werden - bzw. nachdem die Zargen gesetzt wurden sollte man gleich die Sockelleisten setzen,
...und zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit modulierender WPWP [Wärmepumpe] auch gleich eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] (Betonkernaktivierung) dazu - find ich spitze zum Heizen (Verdopplung der Heizflächen) und ist natürlich fein zum Kühlen im Sommer.
Auch sehr nett: Zentralstaubsauger mit Schlaucheinzug. Nie mehr Staubsauger oder Rohre schleppen zum Saugen.
Und ganz sicher keine Netzwerkdosen? Die Zukunft ist digital, aber WLAN als Hauptinfrastruktur im Neubau einfach nur eine Krücke in meinen Augen... (Hat übrigens auch nix mit Smart Home zu tun)
Sind halt leider alles Dinge, die man schon beim Bau berücksichtigen müsste und nicht einfach später nachrüsten kann. Beim Ikea Tisch ist das egal.
CM240185 schrieb:
querty schrieb:
__________________
thx 4 the info.
Mach dir halt mal eine Liste. Auch mit Ikeamöbeln sind es sicherlich schnell einmal 10k€ für die Hauseinrichtung...
Nächstes Thema: Diskrepanz zwischen AB & Rechnung
