Ausblühungen am Innenputz Sockelbereich?
 1  2 ... 3
  •  derLandmann
45 Antworten | 10 Autoren 45
45
Guten Morgen allerseits.
Im Sockelbereich der Hebe-Schiebetür haben wir jeweils an der Innenkante zum Wohnraum - ich nenns mal "Ausblühungen" des Putzes.
Das Ganze kristallisiert sich im unteren Bereich auf ca 10cm vom Boden aus und sieht aus wie ganz feine Salze. Berührt mans mit dem Finger zerbröselt es sofort. Die Kristalle holen die Farbe vom Putz, man sieht später wo man sie abgetragen hat.
Rechts:
2021/20210106259871.jpg
2021/20210106877033.jpg
2021/20210106352382.jpg
Links:
2021/20210106228151.jpg
2021/20210106799116.jpg
Farbe ist folgende:
2021/20210106824330.jpg
Für mich hätte das auf Feuchtigkeit hingedeutet, jedoch verläuft dort nirgends eine Wasserführende Leitung außer der FBH FBH [Fußbodenheizung], und dass diese li+re gleichmäßig undicht ist halte ich für ausgeschlossen.
Also die Thermocam angeworfen und gesehen, dass der Bereich deutlich kühler ist. Könnte das mit den Temperaturen bereits ein Taupunktproblem sein?
2021/20210106435014.jpg
2021/20210106195603.jpg
die Fakten: Haus wurde ab Februar 2020 erbaut, Innenputz kam im Juni, Estrich im September, ausgeheizt wurde im Oktober, seitdem läuft die KNV auf Normal-Raumtemperatur durch. Wir wohnen seit 27.12. drin.
Raumtemperatur in dem Raum beträgt konstant 23-24° (Mädels), die Luftfeuchtigkeit pendelt zwischen 50-60%.
Wandaufbau von innen nach außen (generell 50er Ziegel, hier aber Sockel):
- Farbe
- Innenputz
- Ziegel 38cm
- Bitumenabdichtung
- 12cm XPS Dämmung
- Glasfasernetz und Spachtel
-- noch keine Fassade vorhanden
Portalabdichtung ist bereits vorhanden (siehe Bilder)
Gesamter Bereich Hebe-Schiebe-Tür ist mit 4m Terassenvordach überdacht und hat keinen Kontakt mit Regen/Schnee.
Ich habe jetzt als Ursache eher den Verdacht dass das von der fehlenden Ecke XPS kommen könnte... siehe Bilder.
2021/20210106916843.jpg
2021/20210106541012.jpg
2021/20210106973976.jpg
2021/20210106218816.jpg
Da die Vermutung Richtung Feuchtigkeit geht habe ich erstmal links ein Gebläse (ohne Heizung) davorgestellt damit das Ganze ablüften kann. Von Gestern auf heute haben sich hier auf der linken Seite keine neuen Kristallisationen gezeigt.
Experten: Was wäre die mögliche Ursache und bestmögliche Abhilfe?
Wird sich das von selbst lösen wenn die Fassade drauf ist?
Dank euch,
derLandmann
Autsch.
Genau aus solchen Gründen hab ich mir ein Leckagenerkennungsgerät passend für Mikroleckagen (einige Tropfen / Minute) gegönnt:
https://www.use-tech.de/
Ich denke bei der Dichtprobe findest solche Fehler schwer, da alleine die Temperaturänderungen im Haus unterschiedliche Drücke erzeugt.
Aber bei einer Leckagenerkennung auf Tropfenbasis deckst alles gnadenlos auf.
btw, welche FLIR verwendest  du?
  •  derLandmann
Der Lecksucher hat ein Manometer an einem Ausgang montiert, dann Hauptwasserleitung zugedreht und man sah schön wie der Druck innerhalb von Minuten von 4 auf 3,5bar und weiter gesunken ist... dann alles durchgesehen und den Übeltäter ausgemacht. Schöne Kacke.
Morgen wird gebohrt und mit der Trocknung begonnen.
50% des OG sind betroffen, wir müssen 9 Bohrungen setzen, Fliesen und Parkett. Das Ganze wird etwa 3 Wochen laufen.
Glücklicherweise können wir die Geräte bis auf einen Luftentfeuchter draußen aufstellen und nur die Schläuche über gekippte Fenster die mit Schaumstoff abgedichtet werden ins Innere führen.
Das verlinkte Teil sieht gut aus, nachher ist man ja immer schlauer.
Innuendo schrieb: btw, welche FLIR verwendest  du?
Ich habe eine Flir One Pro, das ist ein Aufsatz für iPhone oder Android. Funktioniert echt gut, die Ergebnisse decken sich mit Cams um mehrere tsd€.
Man kann mehrere Messpunkte setzen, Temperaturbereiche einstellen, Flächenmessung.. und im Nachhinein die aufgenommenen Bilder mit Messpunkten belegen und bearbeiten.
Hat mir schon viel geholfen.
https://www.flir.eu/products/flir-one-pro/
  •  Turbissimo
13.1.2021  (#44)
derLandmann schrieb: Nach der Sanitärfertigstellung am 22.12. wurden die Leitungen geflutet und seitdem rinnt das wahrscheinlich ins Mauerwerk
Das heißt bei der Sanitärfertigstellung würden noch keine Armaturen bzw. Eckventile montiert?
Du hast da weiterhin die Baustopfen auf den den Wasseranschlüssen gehabt bzw. hast sie immer noch drauf?
Bei den Baustopfen gibt's nämlich auch unterschiedliche. Die mit Kunststoff Gewinde dürfen lt. meinem Wissen auf keinen Fall drauf bleiben wenn das Wasser eingeschaltet wird. Die werden angeblich sehr leicht undicht
  •  derLandmann
Richtig.
Wir haben die mit Messinggewinde und Flächendichtung montiert gehabt.
Nächstes Thema: Wie macht ihr die Nische bei einer Walk in Dusche
