Kühlkörper LED Beleuchtung
  •  pathoh
23.2. - 24.2.2021
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo, hätte eine Frage zu folgendem Projekt:
Ich möchte eine Art Stehlampe mit ca 50cm Höhe gerne aus Holz selbst bauen. Als Leuchtkörper würde ich gerne folgende LED-Linsen verwenden. https://www.amazon.de/Intensit%C3%A4t-Komponenten-Leuchten-Flutlicht-Scheinwerfer/dp/B07BVK3Z6W/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Bei einem 12V Netzteil und einem Verbrauch von 3,4 Volt pro Linse, kann ich eigentlich ohne Probleme 4 in Reihe schalten? .. bekommt halt jede nur 3 V und leuchtet etwas weniger hell..
Da bei Amazon sehr oft was von heiß geschrieben wird, möchte ich hier mal nachfragen ob die vlt. wer kennt und ob man da wirklich einen Kühlkörper verwenden kann? bzw. reicht dazu ein stärkeres Blech aus?
  •  GKap
pathoh schrieb: Bei einem 12V Netzteil und einem Verbrauch von 3,4 Volt pro Linse, kann ich eigentlich ohne Probleme 4 in Reihe schalten? .. bekommt halt jede nur 3 V und leuchtet etwas weniger hell.
Nein, so funktioniert das nicht!
Wenn du dir die Bilder bei Amazon ansiehst, dann findest du dort eine Tabelle, wo 350mA steht. D.h. du muss die LEDs mit 350mA Konstantstrom versorgen, daraus ergibt sich dann eine Spannung von 3,2 bis 3,4V! Es handelt sich hier um "nackte" LEDs, ohne Elektronik oder Vorwiderstand. Würdest du solche LEDs an Konstantspannung anschließen, würden sie aufgrund der nichtlinearen Kennline entweder kaum leuchten oder in kürzester Zeit kaputt gehen!
Konstantstromnetzteile mit 350mA sind handelsüblich, überlege aber, welche Maximalspannung du benötigst! Bei 10 LEDs würdest du z.B. 34V benötigen + ein paar V Reserve, also mindestens 38V!
pathoh schrieb: ob man da wirklich einen Kühlkörper verwenden kann? bzw. reicht dazu ein stärkeres Blech aus?
1 W Verlustleistung ist nicht besonders viel, aber es muss über die 6 mm Durchmesser am Boden der LED an den Kühlkörper abgegeben werden. Idealerweise sollte der Kühlkörper aus Aluminium sein.
Gruß
GKap
  •  Glenfiddich01
Evtl. kannst  mit einer Oberfräße einen Schlitz fräßen damit du eine Aluschine reinschrauben kannst, darin dann eine fixfertiges LED Band kleben?
  •  GKap
Glenfiddich01 schrieb: Evtl. kannst mit einer Oberfräße einen Schlitz fräßen damit du eine Aluschine reinschrauben kannst, darin dann eine fixfertiges LED Band kleben?
Ja, das wäre bedeutend einfacher!
Es gibt auch starre LED-Module für 24V - kommt halt auf das Design der Lampe an, was am besten geeignet wäre!
Gruß
GKap
  •  Mitleser
23.2.2021  (#4)
@pathoh schau dir den kanal vom zwurltech an, der baut sich eine LED deckenlampe (und viel anderes zeugs) selber:
da kannst du einiges mitnehmen.
  •  pathoh
23.2.2021  (#5)
Danke für die netten Rückmeldungen,
das mit dem LED Band ist mir schon klar, dass das viel einfacher wäre..würde ich auch so machen, es soll aber ein Werkprojekt mit Schülern sein, bei dem Löten gelernt wird und die Reihen und Parallelschaltung vorkommt. Handelsübliche 3 Volt LED Dioden bzw 12V sind für dieses Projekt aber leider zu wenig, oder gibts da was spezielles, besseres, was man in diesem Fall verwenden könnte?
Wäre es mit G4 Leds umzusetzen?
oder gibt es da bessere SMDs, zum Selbstverlöten?
ausschauen soll die Lampe dann so ungefähr
2021/20210223479015.jpg
  •  GKap
Soll normales Löten geübt werden oder SMD-Löten? Das sind ja grundverschiedene Dinge...
Und wenn Reihen- und Parallellschaltung vorkommen soll, dann haut das nur mit LEDs nicht hin! Aber es wäre z.B. möglich, einige LEDs plus einen passenden Vorwiderstand in Serie zu schalten und mehrere solche Stränge parallel. Muss man halt vorher ausrechnen, wie sich das mit der Versorgungsspannung und der Verlustleistung ausgeht!
Das könnte man auf einer einfachen Lochrasterplatte mit 3mm- oder 5mm-LEDs machen aber natürlich auch als SMD-Platine - dann wird's aber aufwändiger!
Schau mal bei Conrad rein, vielleicht findest du dort Ideen!
(Die Nobelversion wären Lumitronix Flächen-LEDs, einfach die Module zur passenden Größe zusammenstecken und fertig - aber das ist in diesem Fall ja nicht gewünscht 😀!)
Gruß
GKap
nAbend
was mit fertigen einzel-LED-Modulen? z.b.
2021/20210224578710.png
hat die Vorwirderstände schon drauf, brauchst nur an ein (für die Gesamtleitungsaufnahme) passendes Netzteil dranfummeln und fertig.
z.b.
https://www.pollin.at/p/led-modul-50x10mm-warmweiss-12v-60-ma-0-72-w-121680
gibts aber bei allen anderen üblichen Verdächtigen auch. Oder halt in China...
da könnts löten bis übervorgestern emoji
lg Wolfgang
PS: am Besten löten lernen die Schüler wohl - wie von GKap vorgeschlagen - mit einer Lochrasterplatine je 50 LEDs, Vorwiderständen und 12V Netzteil.
Das dauert halt a Wengl, bis alles zusammengewurstelt ist, dafür lötens viel und ihr könnts auch bissl was über die Dimensionierung des Netzteils lernen, Ausrechnen von LED vorwiederstand und Strom, Gesamtleistung usw...
Vorteil ist halt, daß hier der materialeinsatz net wirklich viel ist, 1000er Packl 5mm Leds kostet um die 10 Eur, Lochrasterplattl und a Handvoll Widerstände und a 12 V Netzteil kosten auch nur a paar Euro.
Nächstes Thema: Doppelschalter Rollladen
