Wir haben mit Mörtel ausgeschmissen. Das war meist meine Arbeit, wenn die Maurer weg waren oder am Wochenende. Schön finde ich das alles nicht. Unsere Maurer waren auch nicht immer ganz ordentlich (und tlw. waren wir schuld, da wir mit dem Aligator geschnitten haben ), aber da wir mit normalen Mörtel gemauert haben, hat man wenigstens nicht überall die offenen Kammern gesehen, wie bei dir mit dem Dünnbettmörtel. Und 1-2cm wurden meist sowieso direkt von den Mauern mit Mörtel zugemacht. Bei 3cm kann man ja noch einen Ziegel reinstellen, das muss echt nicht sein. |
Diese Arbeit ist aber von keinem österreichischen Baumeister durchgeführt worden - oder doch? 1 |
Nein - die Nationalität ist südlich von Österreich. Bis wir uns entschieden haben - habe ich einige Baustellen vorher mit vom ihm angeschaut - dort habe ich soetwas nie gesehen - sonst hätte ich anders entschieden. Früher war alles sehr sauber auf dem Bau... nun kommt so etwas "druck" ins Gewerbe wegen der Kostenerhöhung... und damit sinkt die Qualität - um noch schell mehr "billige" Objekte bauen zu können. |
der Polierer und die Bauarbeiter sicher nicht aus AT AT [Außentemperatur] - was nicht heißt, dass die heimischen auch nicht so ein Mist bauen können. Nicht mit Schaum (0 Tragfähigkeit) sondern voll mit Mörtel ausfüllen, wie auch immer das jetzt im Nachhinein gehen soll... sein Problem. |
Bei einem 50-er Ziegel kommt ja keine Wärmedämmung mehr außen darauf, sondern nur mehr ein Putzträgersystem oder ca. 1.5-2cm Putz. Ich würde die Fugen in der Außenmauer schon mit Schaum verschließen. Im Innenbereich würde ich die größeren Stellen mit Mörtel verschließen. Kleinere Fugen mit Spachtelmasse. Die Innenputzer haben keine Freude, wenn größere Löchern/Schlitze vorhanden sind. |
Ich würde auch von jeder Seite etwas mit Schaum auffüllen und den Rest mit Wärmedämmmörtel zuwerfen. Nur Zuwerfen wird vllt nicht alles verschließen, der Schaum geht halt fast überall hin. Und statisch ist das völlig egal meiner Meinung nach ... |
Hallo, ich würde auch mit Thermomörtel und Schaum arbeiten, nur mit Mörtl hast meiner Meinung mehr Kältebrücken, und der Schaum in der Mitte isoliert gut. Also mittig Schaum und ca. 5cm Thermoputz links und Rechts. LG |
Sry, das geht gar nicht, schlitz gehört mit thermomörtel geschlossen, hält dafür ewig Schaum nicht Müsste eigentlich beim mauern gleich mitgemacht werden Lg |
Danke für eure Rückmeldungen. Sehe das auch so - hätte man von Haus aus gleich sauber mit Mörtel schließen müssen... Werde wohl in der "mitte" etwas Brunnenschaum (ist ja deutlich haltbarer) nehmen - so weit komme ich mit dem Mörtel nicht schlüssig rein - und aussen und innen mit Thermo Mörtel arbeiten. Mal sehen was der BM sagt... aber werde das wohl lieber selbst in die Hand nehmen. |
Ich würde es mit Thermomörtel auswerfen. Richtig schön geht das mit einer Mörtelspritze - war da anfangs auch skeptisch, schlussendlich hat mich aber auch mein Maurer darum beneidet. Kostet 20€ das Ding und du kannst wirklich schön die Schlitze auffüllen. |
+1 für eine Mörtelspritze. Die lohnt sich in so einem Fall schon nach 5 Minuten Ob man da allerdings auch Thermomörtel durchgekommen, weiss ich leider nicht... |
Ja das geht echt super mit Thermomörtel , LG |
Der Bau schaut nach "He schau mal da ist noch ein Loch im Mauerverbund, kein Problem da stellen wir einfach einen kleineren Ziegel rein - nix Problemo" - sorry, aber sowas geht gar nicht. Wenn sowas ist, wird auch anderswo noch das eine oder andere aufpoppen. Ich hoffe die Ziegel wurden im Verband richtig gesetzt - schaut zumindest beim Fenster nicht so aus. |
die fehlende Stoßfugenvermörtelung ist das eine, das ander sind die gravierenden Mauerwerksfehler. 1. der Mindestübergriff muss 1/4 der Ziegelhöhe sein also 25/4=6,25cm das würde ich mal prüfen schaut auf den Fotos nicht so aus. 2. Wie soll bei einem Planziegel ein Wandanschluß mit Aussparung hergestellt werden. hier hätte entweder die Mauer im rechten Winkel gleich mit gemauert gehört, oder mit der Stumpfstoßtechnick (Blechstreifen welche in die Fuge eingelegt werde) gearbeitet werden müssen. 3. Beim vierten Bild wo der Ziegel ausgebrochen ist sollte man da nicht entweder kleber oder Schaum erkennen können? |
Na das mit den Mindesübergriff hat wohl zu 97% funkioniert. Erst beim ausmauern der Innenwände hats angefangen hier recht "bunt" zu werden. Ja - paar so Aussenmauern... richtig - in der Funge hätte ich zumindest Mörtel erwartet - warum man das nicht gleich macht, ist mir schleierhaft. Das mal irgendwo ne Ecke wegbricht und die dann mit Mörtel ausgebessert wird - ja passiert. Aber ganze Spalte... und die dann mal offen lassen - bis der Bauherr sich beschwert - und dann mit der Schaumpistole kommen... ist für mich ein NoGo. Den Wandanschluss haben sie etwa alle drei Ziegelreihen mit einem Stahlbolzen mit der Hauptwand verbunden (Mittig eingeschlagen und mit Mörtel versehen). Bleche habe ich nie gesehen. Die Fungen wurden wohl auch nie vermörtelt - sondern immer mit Bauschaum ausgespritzt. Schnell schnell... verpfuscht - meiner Meinung nach. Werde wohl um einen SV nicht herumkommen und das richtig stellen lassen müssen. |
Nachdem wir unseren BM gestern mit einem Paket an dokumentierten Mängeln konfrontiert haben - wird auf einmal alles getan, um diese Mängel zu beseitigen. Es hat leider erst den Druck gebraucht - einen SV einzuschalten.. der Schaum wurde aus den fungen gekratzt - und neu verputzt. Aussenwände mit einem Thermo Mörtel gespachtelt. Mal sehen wie lange diese Stimmung anhält... es ist noch einiges zu tun. |
