« Bad & Sanitärtechnik  |
Kochend Wasserhahn an Warmwasser?
  •  Maria
18.5. - 21.5.2021
12 Antworten | 10 Autoren 12
Wir sind bei der Installation unseres Qookers und fragen uns ob der Anschluss Energetisch an der Warmwasserleitung nicht sinnvoller wäre da das Wasser nicht mehr so viel erwärmt werden müsste
Das Warmwasser kommt von einer Wärmepumpe, der Geschirrspüler ist auch an das Warmwasser angeschlossen
Danke
2021/20210518696882.jpg
  •  Glenfiddich01
Würd prüfen mit welcher Eingangstemperatur der Quooker zurechtkommt (Datenblatt oder Hersteller).
  •  Fino
18.5.2021  (#2)
Ist das Warmwasser aus einer Frischwasserstation? Sonst wäre es für mich nicht vorstellbar...
  •  Till70
Prinzipiell ja, wohl wenn der Quooker z.B. "solarfähig" ist, bzw. eben: welche Eingangstemp ist zulässig?
  •  popsy
19.5.2021  (#4)
Wieviel Heisswasser beziehst Du normalerweise über den Quooker? Eine Pfanne voll ist z.B. 3 Liter. Von diesen 3 Litern erreicht den Quooker erst mal ein Teil kaltes Wasser (weil es ja etwas dauert bis warmes Wasser am Zapfhahnen steht), danach kommt erst das warme Wasser vom Boiler beim Quooker an, aber dieselbe Menge warmes Wasser kühlt dann in der Zuleitung vom Boiler auch wieder ab. Ich habe hier nicht gerechnet, aber ich denke bei grossen Mengen Heisswasser kann sich das rechnen, bei einer Pfannenmenge m.E. jedoch fraglich.
Ich hab eine ernstgemeinte Frage: Wozu überhaupt soviel Heißwasser?
  •  Beachflyer77
ds50 schrieb: Wozu überhaupt soviel Heißwasser?
Nur Tierquäler baden Katzen kalt.
Beachflyer77 schrieb: Nur Tierquäler baden Katzen kalt.
Und ich dachte mir, nur Tierquäler baden Katzen.
Das ist der springende Punkt. Wenn Du nicht kochendes Wasser laufend in großen Mengen zapfst, bringt der Anschluss ans Warmwasser keine Vorteile, nur Nachteile: Das Warmwasser kommt gar nicht beim Qooker an, ist also unnütz verschwendet. Da müsste schon in unmittelbarer Nähe (Spüle, Geschirrspüler) gerade WW WW [Warmwasser] gezapft worden sein, sodass es bereits anliegt und nur mehr durch eine kurze Stichleitung zum Qooker muss.
  •  Maria
20.5.2021  (#9)
Okay, alles klar war eine Schnapsidee 😬
  •  Casemodder
Jetzt musste ich erst nachschauen was das für ein Ding ist.
Also erspart man sich damit das Teewasserkochen bzw. hat damit sofort 100°C heißes Nudelwasser und man ist früher fertig.
Sachen gibts 🤣
  •  leitwolf
ich bin beim Quooker sehr skeptisch was die Praxis betrifft:
hohe thermische Belastung von Armatur und Dichtungen bei 85K Temperaturunterschied, erhöhte Verkalkung, mögliche Verbrennungsgefahr und wenn ich kaltes Trinkwasser danach zapfen will, muss ich das Wasser wieder lange laufen lassen. Nicht zuletzt auch der Strombedarf, denn das Wasser muss ständig auf 100°C gehalten werden.
Einen Wasserkocher finde ich da wesentlich praktischer und günstiger.
  •  Maria
21.5.2021  (#12)
Ich kann ja mal meine Erfahrungen schreiben wenn es so weit ist
Vorrausgesetzt meine verbrannten Hände lassen das zu und das Internet läuft noch trotz Überschwemmung und Geldmangel 😀
Nächstes Thema: Gartenbewässerung über 2. Pumpe im WP Schluckbrunnen / Saugbrunnen
