Ich hab auch nur einen FI für's ganze Haus (Garage, WP, PV, Außenlicht/-Strom, Loxone, Netzwerk, Zisterne je einen eigenen). Und ich seh das auch sehr entspannt: Fällt er, dann geh ich halt mit Taschenlampe zum Verteiler, hau alle LS raus, FI rein, und dann alle LS hoch bis FI wieder fällt - voilà, fehlerhafter Stromkreis. Ich bin schon gespannt, wieviel hundert Male das Szenario in den nächsten 10 Jahren vorkommen wird. 😂 |
was wird dort als Grund genannt? Ich versteh viel nicht :) Es wurden zwei falsche Gründe im Video besprochen, die die LS Anzahl bei einem FI begrenzen: 1) Überlastung des FI --> egal, weil der FI eh durch eine Vorsicherung geschützt wird 2) Fehlerstrom der Geräte --> egal, weil auch auf einem LS schon zu viele Geräte (mit 3,5mA Fehlerstrom) hängen können um die 9mA je Phase (je Phase eines 30mA RCDs => 0,3*30mA=9mA) zu überschreiten. Ich hätte das Video so verstanden, das für DE gilt: Ein Gerät (nicht Stromkreis) darf 3,5mA Fehlerstrom haben, aber auf einer der drei Phase eines 30mA FIs dürfen nur 9mA Fehlerstrom fließen (0,3*30mA). Damit wird nicht die Anzahl der LS je RCDs Phase begrenzt, sondern die Geräte bzw. Steckdosen je RCDs Phase - so hätte ich das interpretiert, weil er ja auch im Video sagt, dass nur Geräte Fehlerströme mache und der LS für sich alleine nicht. |
Post 4000 🤣😂... Ich weiss es nicht. Es hat vor einen Jahr einen Normenschulung gegeben und da ist es so gesagt worden,... Ob hier mA fliessen können oder nicht oder sollen. Meiner Meinung nach soll gar kein Fehlerstrom fliessen. Und bitte seh es einfach mal so, dass es einfach so ist. Es steht so drin und aus und nicht weils Youtube sagt oder weil die Deutschen das sagen, weil deren Norm ist nicht gleich mir unserer obwohl das eigentlich werden hätt sollen. Einserseits bist du begrenzt mit den Max Strom der fliessen kann also 2x16A = 32A pro Phase <= 40A was der XG FI kann. Also 6 LS. Und wenn die GLZ geringer ist, wie in einen EFH kannst auch 9 draufhauen als 3 pro Phase oder sogar 4. Das ist Praxis und für uns Elektriker die leichteste Erklärung. Es wird überall so gemacht und das planen sogar die Planer so und ja.. Hinterfragst du eigentlich alles im Leben :D? |
vieleicht war der Normenschreiber ein Trottel und jeder machts nach, weils einfach so ist ... ich habe mir gedacht, dass ist der Sinn des Lebens... :) |
ist natürlich bei vielen Normen so und wir müssens machen. Auch was die Obertrotteln sagen ist Gesetz auch, wenn es für dich nicht schlüssig ist :) |
Wie macht man Klemmstellen in der Zwischendecke (neben Wartungsklappe) Quelle: https://www.medbo.de/fileadmin/2020/5_Unternehmen/5_Aktuelle_Ausschreibungen/Bau/Leistungsverzeichnis_Elektrotechnik_-_Haus_06_mit_Deckblatt.pdf Kennt jemand eine ansprechendere Variante als die im Bild. Vielleicht mit einer Klappe oder muss da immer so ein Deckel sein, der schwer runter geht? |
@uzi10 und alle anderen Stimmt es, dass man den Blitzableiter vom Haus auch in den Anschlusskasten der Wiener Netze ziehen muss? Ich habe das mal gehört, aber bis jetzt nicht gemacht. Kennt sich jemand damit aus oder kann die "Technischen Ausführungsbestimmungen" der Wiener Netze dahingehend verstehen? https://partner.wienernetze.at/documents/4163803/7620039/TAEV+2020.pdf/c509d77f-44ba-b7cb-c4dd-0066e09738ac?t=1651137754533 Vom Anschlusskasten geht bereits eine 5x16mm Leitung in den Verteiler. Braucht man die orange Verbindung mit dem Fragezeichen? Wäre dann eine Schleife weils ja schon eine Verbindung über das 5x16 Kabel gibt. |
Ohne das jetzt im Detail studiert zu haben, aber "den Blitz" holst du dir niemals ins Haus... der solll bitte draußen bleiben. |
Der Blitzableiter hängt an den Erdungsleitungen unter der Fundamentplatte und dort hängt auch die Erdung der Fundamentplatte daran, wo wiederrum die Potentialausgleichsschiene im Technikraum dran hängt. |
was verstehst du denn unter blitzableiter? deine fangleitungen für den äußeren blitzschutz die direkt zu deinem ringerder mit direktem erdkontakt gehen? wäre mir neu dass es zwischen deinem erder und dem EVU-kasten eine extra verbindung geben soll? wo würdest das denn dann dort anschließen? PEN leiter ist mit fundamenterder verbunden, zumindest bei uns in der stmk. ist da sonst nix vorgesehen. wüsste auch nicht wieso? |
ja, genau ja, über gelb/grün der 5x16 Leitung |
in deiner zeichnung hast jetzt diese fangleitung wieder extra mit der PA-schiene verbunden. das meinte Benji mit "blitz ins haus holen". das darfst ja nicht machen. fangleitung geht so direkt wie möglich in die erde zum ringerder und nicht über einen abzweig wieder auf die PAS. |
jetzt ein wenig genauer gezeichnet: |
Kurz und bündig: Nein, diese Verbindung ist nicht notwendig. Der äußere Blitzschutz ist niemals Anschlußpunkt für eine elektronische Anlage. Dies ist immer die Hauptpotentialausgleichsschiene im Haus. |
Da draussen im HAK die Auftrennung von PE und N ist(1. Stelle), musst du schon den Erder draussen haben. Ausserdem hast du draussen einen Ü-Ableiter der nen Erder braucht. Bei mir hab ich extra mit einen 1x16mm eine Verbindung von der PAS zum Bock geschaffen. Bei andren wird der Fundamenterder nach aussen zum Bock verbunden. |
ja eh, aber laut seiner zeichnung hat er schon eine verbindung von PAS zu bock... |
ja genau über das 5x16mm2 Kabel, der gelb/grüne geht zwar zuerst durch den Verteilerschrank, aber dann auf die PAS Würde ein Pfahlerder noch etwas bringen beim HAK oder ist das auch wieder eine Masseschleife? |
Ich verstehe dein Problem nicht. 🤔 Hat dir dein Netzbetreiber oder Elektriker gesagt, dass da was fehlt oder woher kommt diese fragliche Anforderung? |
Ich hatte zwei Elektriker bei mir, einer hat sich gewundert, dass ich keine Erdungsleitung beim Kasten hatte, obwohl ich 5x16mm Kabel hatte und der andere meinte, dass er nicht versteht warum man das braucht wen eh ein 5x16mm dort liegt. Es ist schon ziemlich lange her alles und wollte mich nochmal vergewissern. |
Leitung über die Hauptpotentialausgleichsschiene zum Fundamenterder ist aber schon vorhanden, oder? Der Sinn eines zusätzlichen Potentislausgleichs zum Hausanschlusskasten erschließt sich mir nicht. |
ja |
