« Baurecht  |
Hausbau bei Landwirtschaft Stmk
  •  Bibi123
2.8. - 9.8.2021
14 Antworten | 6 Autoren 14
Ich heiße Birgit und bin neu hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. vielleicht habt ihr ja schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Es geht darum, dass mein Schwiegervater eine Landwirtschaft betreibt und rund um den Hof wären schöne Grünflächen (bereits Freiland) um ein Haus zu bauen. Jetzt habe ich gehört (vom Bürgermeister)-da mein Mann den Hof später einmal übernehmen wird- dass wir ein Haus bis zu 30 Meter entfernt von seinem Elternhaus bauen können. Aber, das Haus gehört dann zum Hof und es kann angeblich nicht getrennt werden... Da wir bzw. mein Mann dann nicht im Grundbuch steht, gehört das Haus ja seinem Vater bis er alles übernimmt...
Also nochmals kurz zusammengefasst:
Wir wollen unseren Bauplatz vom restlichen Hof trennen. Der Hausbau neben dem Wohnhaus meiner Schwiegereltern geht laut Gemeinde ok, aber die gewünschte Trennung vom restlichen Hof geht nicht. Gibt es ein Schlupfloch? Eventuell durch eine Schenkung? Wie funktioniert sowas?
Seine Eltern haben noch ca. 5 Jahre bis zur Pension bzw Übergabe.
Hat hier jemand diese Erfahrung bereits gemacht?
Ich würde mich sehr freuen auf eure Erfahrungen!
Danke schonmal
  •  BAULEItEr
2.8.2021  (#1)
Nennt sich Auszugshaus, auf die schnelle kann ich dir das steiermärkische Raumordnungsgesetz als Lektüre empfehlen, unter Freiland solltest du da deine Antworten finden.
Also das bitte mal lesen und dann eventuelle Unklarheiten versuchen hier im Forum zu lösen.
  •  Bibi123
2.8.2021  (#2)
Vielen Dank, dann les ich mich da gleich mal ein!
  •  Bibi123
2.8.2021  (#3)
Das steiermärkische Raumordnungsgesetz ist ja sehr umfangreich.  Habe viel Positives gelesen, aber ein "Schlupfloch" zur Trennung hab ich nicht gefunden. Eher, dass dies nicht möglich ist...
  •  Sparfratz
Ich würd die 5 Jahre warten.
  •  massiv50er
Das denke ich auch (SBG).
Ein Auszugshaus kann nicht heraus getrennt werden. Dafür braucht es aber auch nicht eine besondere Widmung des Grundes (kann zumindest in SBG auch auf "Grünland" gestellt werden).
Wenn es Baugrund am Hof gibt, könnte dieser eventuell durch Schenkung oder Kauf an euch übergeben werden. damit wäre es kein Auszugshaus mehr.
  •  Bibi123
3.8.2021  (#6)
Leider befindet sich der potentielle Bauplatz bereits im Freiland... Nungut dann kommt eine Schenkung/Kauf auch nicht in Frage.
Vielen Dank für die Infos!!
  •  Karl10
BAULEItEr schrieb: Nennt sich Auszugshaus,
Wie kommst da jetzt auf "Auszugshaus"? Es geht um ein Einfamilienhaus für die (jungen) künftigen Betriebsübernehmer. Sowas nennt man nicht "Auszugshaus". Und im Übrigen: das Stmk. Raumordnungsgesetz kennt keine spezielle Regelung von "Auszugshäusern" - den Begriff gibts im Gesetz gar nicht, sondern es ist an maßgeblicher Stelle ganz allgemein von "Einfamilienwohnhaus" die Rede.
massiv50er schrieb: Ein Auszugshaus kann nicht heraus getrennt werden.
siehe meinen Hinweis zum Beitrag von BAULEItEr!
Bibi123 schrieb: dass wir ein Haus bis zu 30 Meter entfernt von seinem Elternhaus bauen können.
die 30m stehen nirgendwo im Gesetz! Hängt von der Einzelsituation ab, was man als "unmittelbaren Anschluss an die bestehenden Gebäude (Hoflage)" interpretiert. Aber wenn´s der Bürgermeister in dieser Form vereinfacht, soll´s recht sein.
Sparfratz schrieb: Ich würd die 5 Jahre warten.
Und dann?? Das Problem hier ist, dass 2 Generationen einer Bauernfamilie zwar getrennte/eigenständige Wohneinheiten haben dürfen, dass diese aber auf ein und demselben Grundstück situiert sein müssen. D.h. eine Generation muss immer auf dem Grundstück (Grundstückseigentum) der anderen wohnen.
In 5 Jahren stellt sich somit die Frage: wer wird künftig "Eigentümer" sein und wer darf nur mit vertraglich festgelegtem Wohnrecht im/auf dem Eigentum des anderen wohnen. Wenn die Eltern in Pension gehen und den Betrieb übergeben, dann müssen sie ihr Eigentum aufgeben und dürfen nur noch aufgrund eines Wohnrechtes weiter in ihrer bisherigen Wohnung wohnen. Das fällt den "Alten" (verständlicherweise) nicht immer leicht und oft wird der Betrieb nicht "übergeben", sondern bloß verpachtet. Die Hofstelle bleibt dann im Eigentum der Altbauern. Dann stehst aber in 5 Jahren als Übernehmer vor dem selben Problem wie heute.
Ich will eine solche Situation nicht heraufbeschwören und sie ist sicher nicht die Regel, kommt aber immer wieder vor.
Gehen wir also vom "Normalfall" aus (die Altbauern übergeben mit Pensionseintritt das gesamte Eigentum an die jungen Übernehmer). Was könnte dann JETZT die Lösung sein? Ich hab da folgenden Gedanken:
Ich würde im Fall von Bibi123 gemeinsam mit ihrem Mann ein Einfamilienwohnhaus auf dem Grund der Eltern/Schwiegereltern bauen. Das Haus stünde dann zwar auf dem Grundstück der Schwiegereltern, es wäre als Superädifikat zivilrechtlich dann aber nicht Eigentum der Eltern, sondern eben der beiden jungen Bauherrn. Ob es genügt, dass die beiden "Jungen" das Bauansuchen stellen, überall auf den Einreichunterlagen als alleinige Bauwerber stehen und die Eltern bloß eine Zustimmung als Grundeigentümer geben, weiß ich jetzt nicht zu 100%. Vielleicht gibts da auch einen speziellen "Superädifikatsvertrag". Wär vielleicht nicht schlecht da mal einen Notar oder Rechtsanwalt zu kontaktieren. Speziell im bäuerlichen Bereich hat da auch die Landwirtschaftskammer viel Erfahrung und kann Tipps geben, wie man eine solche Situation löst.
  •  BAULEItEr
3.8.2021  (#8)
Karl10 schrieb: Wie kommst da jetzt auf "Auszugshaus"?
Karl10 schrieb: den Begriff gibts im Gesetz gar nicht
Ja hast du recht, dieser Begriff wird in der Steiermark nur Umgangssprachlich verwendet,
und zielt aufs Einfamilienhaus im Freiland ab.
  •  BAULEItEr
3.8.2021  (#9)
Bibi123 schrieb: Es geht darum, dass mein Schwiegervater eine Landwirtschaft betreibt und rund um den Hof wären schöne Grünflächen (bereits Freiland) um ein Haus zu bauen.
Das verstehe ich nicht ganz, was heißt "bereits Freiland" was war es den vorher?
  •  Bibi123
4.8.2021  (#10)
Vielen Dank für das ausführliche Feedback Karl10! Das Thema Hofübergabe ist leider auch bei uns etwas komplexer, deshalb auch die getrennten Wohnhäuser. ich verstehe natürlich, dass man sein Eigentum nicht so einfach der jüngeren Generation übergibt... wer gibt schon gern sein Lebenswerk her. ich hoffe wir finden einen guten Kompromiss der für beide Seiten passt.
Der Hof ist am Ortsrand und die Wiese+Acker auf der wir bauen wollen gehört nicht mehr zum Ortsgebiet sondern ist Freiland.
  •  Karl10
Bibi123 schrieb: Der Hof ist am Ortsrand und die Wiese+Acker auf der wir bauen wollen gehört nicht mehr zum Ortsgebiet sondern ist Freiland.
Das irritert mich jetzt aber auch. Das heißt der bestehende Hof liegt im Bauland?
  •  Bibi123
5.8.2021  (#12)
So wurde es mir erklärt. Aber ob das auch stimmt habe ich nie hinterfragt... da werde ich noch mal nachbohren!
  •  Karl10
Ok, da bin ich jetzt im Stmk. Raumordnungsgesetz zu wenig Insider. Aber ich hätte Bedenken, ob das dann überhaupt so geht - bestehende Hofstelle im Bauland und neues Wohngebäude im anschließenden Freiland.
Ich hätte das (abgeleitet von der Handhabung in NÖ) so interpretiert, dass diese Regelung für  Wohnhausbauten im Freiland "in Hoflage"  (nur) dann zur Anwendung kommen kann, wenn sich die gesamte Hofstelle im Freiland befindet. Aber wie gesagt, da kenn ich die steirische Rechtsauslegung zu wenig......
  •  stefan4713
9.8.2021  (#14)
ich lese da jetzt ein wenig mit, weil wir haben eine ähnliche situation, wo 2 eigentümer einen bauplatz für die nächste generation herauslösen wollen, auch freiland und das ist ohne flächenwidmungsplan änderung eigentlich nicht möglich
zwingend notwendig wäre eine eigene parzelle, wo das nächste haus steht mit servitut zum gehn/fahren etc. zum nächsten öffentlichen weg...und da scheitern wir im moment komplett
die gemeinde ist auch nicht sehr hilfreich - also im moment so nicht möglich
und das ist bei euch wsl auch so
Nächstes Thema: Wiederaufbau bzw. Generalsanierung Scheune NÖ
