Flachdach: Wandanschluss <-> WDVS
  •  peepgame
12.8.2021 - 25.2.2025
15 Antworten | 7 Autoren 15
15
Ich bin gerade dabei mir einige Angebote von Fassadenfirmen für 20 cm EPS WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] einzuholen. Nun ist es so, dass wir ein Nebengebäude haben, das mit 10 cm Gefälledämmung am Dach gedämmt ist. Unter der Gefälledämmung befindet sich die Dampfsperrbahn, über der Gefälledämmung befindet sich die EPDM Folie. Die Dachfirma hat die Dampfsperre und auch die EPDM Folie direkt an der Hausmauer (25er Ziegel hochgezogen). Nun meinten die Fassadenfirmen, dass die Dachfirma das anders machen müssen. Die Dachfirma meinte nun, der Fassader soll die Dämmung einfach an der EPDM Folie befestigen und den Sockel mit Dichtschlämme abdichten.
Gibt es daszu keine Normen? Was ratet ihr mir zu tun?
2021/20210812821583.png
  •  massiv50er
peepgame schrieb: Sockel mit Dichtschlämme abdichten.
würde den sockel mit Blechverkleidung ausbilden lassen. Dichtschlämme wird hier auf Dauer auch nicht funktioniertn, da ja keine saubere Kante auf die EPDM Folie ausgebildet werden kann
  •  precision
13.8.2021  (#2)
Normen gibt es. Aber man braucht auch einen Planer, der das Detail ausarbeitet und entsprechend ausschreibt.
emoji
Wenn du es ordentlich machen willst, dann mach einen Blechhochzug in der Breite der Dämmung wie im oberen Detail und das Blech bis zum Kies hinunterziehen.
Die Wärmedämmung unter dem Blechhochzug aus XPS, dann darf es dort auch nass werden.
  •  peepgame
Danke für euer Feedback. Der Planer muss in dem Fall leider ich sein :(
Meint ihr das so?:
2021/20210813839192.png
  •  peepgame
Habe jetzt im Angebot gesehen, dass ein Putzanschlussprofil angeboten wurde. Das fehlt ja dann oder?!
  •  massiv50er
das Blech profil wüde an das XPS angebracht werden und einen senkrechten Anschluss Richtung Fassade bilden. Da kann dann ein Putzanschlussprofil angeschlossen werden.
Bei uns wurde XPS im Folienbereich geklebt und an der Oberkante gedübelt. Danach 2 mal gespachteit mit doppelt Gewebe (Panzergewebe wäre auch möglich). Das Blech wurde dann mit Dämmdübeln befestigt.
  •  precision
17.8.2021  (#6)
Meint ihr das so?:
Genau so würde ich es machen.
(Das EPS wird natürlich über die gesamte Mauerhöhe hochgezogen, aber ich nehm an, du wolltest hier nur eine Platte darstellen.)
  •  massiv50er
precision schrieb:
Meint ihr das so?:
und wie bildest hier einen sauberen Putzabschluss aus?
  •  nOerkH
wir sind exakt in der gleichen Situation - 20er WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] / Garage,Nebengebäude im Anschluss ..
wir haben einen Sockel aus 16er XPS ausgebildet (auf das von oben anstoßende 20er WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kommt dann eine Tropfnase) - das wurde oben verblecht und an die Fassade mit Klebe-Dichtmasse angebunden. Wir haben das XPS zur Fassade hin mit 2K Bitumen abgedichtet ... scheint wohl nicht optimal zu sein .. das Bitumen löst den Kleber auf .. Jetzt ist der ganze Dreck undicht und bei Starkregen (wie er die letzten Tage gern mal auftritt) saftelt's da ein bissl - manchmal ein bissl mehr, rein.
2021/20210817578942.jpg
2021/2021081727524.jpg
so sieht die Verblechung aus (die Ringschnur hängt da runter - Foto für den Dachdecker, dass er da nachbessern muss ...)
2021/20210817572040.jpg
so sieht der angegriffene Kleber (an anderer Stelle am Haus)aus, bröselt einfach weg da wo er mit dem 2K Bitumen in Kontakt kommt
2021/20210817880551.jpg
tjo .. und so siehts vorm Putz drin bei Starkregen an der Westseite aus ...
2021/2021081775391.jpg
Selbe Stelle heute - der Regen von gestern hat nicht so gegen die Westseite gepeitscht, die Menge macht's und der Putz kaschiert's :)
  •  precision
23.8.2021  (#9)
Ich verstehe zwar nicht genau an welcher Stelle Dichtmasse ist und wo Bitumen angelöst wird, aber ein Grundsatz für Baufeuchte:
Der System kann bzw. darf erst dann dicht sein, wenn es fertig ist.
Auf den Fotos ist der Ziegel aussen roh.
Da kann es schnell irgendwo reinsafteln (zB Regen prallt auf Blechstreifen ab und feuchtet benachbartes MWK ein. Da kommt mehr Feuchte über den Ziegel als über die Fuge).
Aussagen kann man erst dann treffen, wenn die Fassade drauf ist.
  •  peepgame
Meine Güte, dieses Hausbauen, es ist ein Graus 😅 Die Dachfirma sagt mir nun, so ein verblechter EPDM Sockel ist nicht mehr Stand der Technik, sie machen das jetzt immer so, dass sie die EPDM Folie einfach die Mauer hochziehen bei WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Blech= Kältebrücke, etc
Ich habe das Gefühl ich werde verarscht 😅
  •  precision
27.8.2021  (#11)
Ja ja.
"Jetzt machen wir das so und wir bieten eh 25 Jahre Garantie..." hört man oft aus der Foliendach-Industrie.
Komisch, dass zumindest einer der großen österreichischen Bauunternehmen wieder zum (in den letzten 10 Jahren oft) belächelten Umkehrdach als Standard zurückkehren, anstatt dem Warmdach-Foliendächern zu vertrauen...
Aber Autos baut man mittlerweile ja auch gerne als 3Zylinder weil sie dann 0,2l/100km weniger Sprit brauchen. Wie lange der Motors das aushält ist ja egal.
Der Blechstreifen ist natürlich wie eine Kühlrippe. Aber dafür ist es ein sauberer Übergang. Ist es wirklich sinnvoll im Jahr vielleicht 10€ Heizkosten einzusparen und dafür nach 5 Jahren die Fassade zu sanieren? Hmmm...
  •  hubert34
Der Thread ist zwar schon uralt, aber ich stehe auch gerade vor der Frage wie man den Anschluss am besten löst. Aktuell haben wir am Flachdach vom Carport nur die Dampfsperre die auch an der Ziegel-Fassade vom Haus hochgezogen wurde (Bitumen geflämt). Dort sollen in naher Zukunft noch die Gefälledämmung, eine Trennlage Glasvlies und die EPDM Folie verlegt werden.
Die Dachfirma meint nun, wir sollen zuvor mittels XPS einen Sockel ausbilden. Das XPS soll weniger dick, als das EPS der Fassade sein, weil dort dann auch eine ordentliche Tropfkante vom Fassadenbauer gesetzt werden kann. Danach das XPS noch spachteln und dann würde er mit seinen Aufgaben weitermachen.
Bei den Beispielen hier war die Gefälledämmung ja bereits immer vorhanden. Nun stellt sich mir die Frage, wurde das einfach verabsäumt rechtzeitig den Sockel zu machen und man musste halt nachträglich noch eine Lösung finden, oder gibt es einen guten Grund es erst später zu machen? Für mich scheint es sinnvoller zu sein, es jetzt zu machen, aber vielleicht übersehe ich auch etwas?
  •  baustoff
hubert34 schrieb: Die Dachfirma meint nun, wir sollen zuvor mittels XPS einen Sockel ausbilden. Das XPS soll weniger dick, als das EPS der Fassade sein, weil dort dann auch eine ordentliche Tropfkante vom Fassadenbauer gesetzt werden kann. Danach das XPS noch spachteln und dann würde er mit seinen Aufgaben weitermachen.
Haben wir auch so. 24 cm XPS Sockel, 28 cm EPS Fassade. Tropfkante am Übergang. Folie bis zur Wand hochgezogen.
Wozu das XPS spachteln? Das ist doch unter der Folie?
  •  hubert34
baustoff schrieb: Wozu das XPS spachteln? Das ist doch unter der Folie?
Weil die Folie geklebt wird und der Kleber sich mit dem XPS nicht verträgt soweit ich mich erinnern kann.
@­energiesparhaus ich denke der Thread wurde damals in der falschen Kategorie erstellt und könnte verschoben werden.
  •  energiesparhaus
25.2.2025  (#15)
Ins Bauforum verschoben.
Nächstes Thema: Maximale Vorlauftemperatur Estrich ausheizen
