« Photovoltaik / PV  |
Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ?
 1  2 ... 3 ... 104  105  106  107 ... 108 ... 115  116  117
  •  Gawan
14.9.2021 - 12.12.2024
2.334 Antworten | 226 Autoren 2334
196
2530
ich les immer wieder mal was von aWATTar und hab da jetzt etwas recherchiert.
Die bieten einen stündlichen Tarif mit EPEX Spot + 10ct/kWh an - laut eigenem Chart beläuft sich so der aktuelle (14.09.2021) Strompreis auf durchschnittlich 20ct/kWh (brutto) ... dazu dann noch die Netzgebühren (nochmal ca. 10 ct) - bin ich auf einem Strompreis von gut 30ct (brutto).
Wie soll das denn jemals ökonomisch funktionieren ?
Ich bin derzeit beim grünstmöglichen Ökostromanbieter Österreichs und zahle keine 22ct/kWh.
Das Thema mit den potentiell negativen Strompreisen bei aWATTar ist ja auch ein Blödsinn wenn man zum EPEX Marktpreis immer noch 10ct + Netzbetreiberabgaben dazurechnen muss.
Übersehe ich da was ?
lG
Gawan
  •  Solarbuddys
27.6.2024  (#2101)
cutcher schrieb:
ansonsten ist ein 10,5cent/kwh fixtarif auch nicht schlechter
Alternativ ein entspannter Monatsfloater - dann hast alles aus beiden Welten.
Monatsfixpreis - Anpassungen jedes Monat und das Ganze "Stressfrei" und trotzdem Marktkonform
Das jeden Tag auf den Strompreis schaun (in der breiten Masse) will doch keiner, wenns nicht komfortabel und einfach ist wirds in der Masse nicht ankommen mMn.
  •  Miike
27.6.2024  (#2102)
Solarbuddys schrieb: Das jeden Tag auf den Strompreis schaun (in der breiten Masse) will doch keiner
Das ist auch nicht notwendig, ab dem Zeitpunkt wo man große Verbraucher á la WP WP [Wärmepumpe] & EVs hat. Da ist der Hebel durch automatisierte Lastverschiebung so groß, dass es völlig egal ist, zu welcher Tageszeit man die Waschmaschine und den Geschirrspüler aufdreht.
cutcher schrieb: Mit wechselbonus bist du bereits auf 9,1cent/kwh brutto (arbeitspreis) fix herunten
Wir sind beim Hourly YTD bei 17,7 Cent pro kWh (inkl. Netz/Steuer und Grundgebühr). Und das ohne das Stromanbieter-Laufhaus besuchen zu müssen.
Hallo Miike, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
27.6.2024  (#2103)
Miike schrieb: WP & EVs hat. Da ist der Hebel durch automatisierte Lastverschiebung
EV ja, WP für mich nein.
Die WP WP [Wärmepumpe] läuft normal durch und du kannst nur dann viel verschieben, wenn du andere Kompromisse eingehst.
  •  Miike
27.6.2024  (#2104)
Hast ja wohl so eine moderne modulierende Pumpe... ich fahre noch mit einer on/off EWP und die taktet sich im Winter großteils durch die Nacht.
  •  Muehl4tler
27.6.2024  (#2105)
Der Kompromiss ist doch im Prinzip nur ein marginal schlechterer COP, welcher durch den günstigeren Strompreis mehr als kompensiert wird?
Oder meinst du Komfortverlust?
  •  Miike
27.6.2024  (#2106)
Ich hab das im Winter richtig lässig gefunden, dass der Estrich in der Nacht stärker mit Wärme geladen wurde als das zuvor (ohne Verbiegen der Heizkurve durch SG) der Fall war. Die Böden aber auch das Bad waren dadurch am Morgen spürbar wärmer.
Ich hab dann auch noch an einer Schraube gedreht, indem ich den Verdichter fürs Heizen von 06:00 bis 10:00 gesperrt habe. Hat weiterer Heizwärmebedarf bestanden, durfte die WP WP [Wärmepumpe] das dann am späteren Vormittag (dann ev. sogar mit PV Strom) nachholen.
  •  xilinx
27.6.2024  (#2107)
Weiß wer warum die Preise gestern so volatil waren - dachte mir zuerst Fehler auf der awattar Seite - Aber die Börsenpreise waren anscheinend wirklich so sprunghaft
2024/20240627716477.jpg
  •  gdfde
27.6.2024  (#2108)
xilinx schrieb: Weiß wer warum die Preise gestern so volatil waren
Ernst gemeint?
Das wurde die letzten 2 Seiten lang und breit diskutiert.
  •  xilinx
27.6.2024  (#2109)
Ernst gemeint?
ah ja sorry - hab nur durch die aktuelle Seite durchgeschaut
27.6.2024  (#2110)
Miike schrieb: moderne modulierende Pumpe
Ja, aber ersetze bitte 'modern' durch 'Standard'. 😊
Muehl4tler schrieb: marginal schlechterer COP
Jein, kommt drauf an wie sehr man es ausreizt. Wir hatten ja hier einen Fall, der hat die WP WP [Wärmepumpe] jede Nacht mit 2K+ und 2K- geknüppelt. Das ist dann Vollgas und beinahe Aus, wie beim Estrichheizen. Effizienz sieht anders aus.
Muehl4tler schrieb: günstigeren Strompreis mehr als kompensiert
Hängt auch von der Schwankungsbreite vom Strompreis ab, was man sich wirklich holen kann.
Ich habe es bei mir selbst schon mehrfach ausprobiert und es taugt mir einfach nicht vom Nutzen. Wenig Einfluss bringt praktisch keine Ersparnis, viel Einfluss bringt mehr aber dann drängt man die schöne modulierende Maschine schon in ein on/off Korsett, überspitzt gesagt.
Da habe ich lieber die tatsächliche und berechnete VL VL [Vorlauf] Temp aufs Zehntel dort, wo sie hin gehört. Aber das Maß der Ausnutzung ist sicher Geschmackssache.
  •  Ulairi
27.6.2024  (#2111)
Wieso nicht einfach die Wärmepumpe mit dem Stundentarif koppeln? Funktioniert bei KNV Produkten ja ohne Probleme.
Habe ich zB die ganze Heizsaison so gemacht => https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-erfahrung-mit-smart-price-adaption-der-nibe-1155-6-pc/75327
  •  Markus98
27.6.2024  (#2112)
Ich glaub auch, das bei wirklich günstigen Zeiten den PV Speicher aus dem Netz zu füllen mehr bringt, als die Wärmepumpe ineffzienter laufen zu lassen. Der Speicher hat zwar auch Verluste, aber die SPA Funktion auch... Außerdem zieht das Haus den Strom zur günstigen Zeit automatisch aus dem Netz, wenn der Speicher läd.
  •  Muehl4tler
27.6.2024  (#2113)
Prinzipiell bin ich da eh bei dir.
Die paar kwh die da verschoben werden machens Kraut alleine nicht fett. Ich merk aber keinen wirklichen Komfortverlust. Hab jetzt den ganzen Winter mit smart price adjustment geheizt und wenn ichs nicht wüsste durch regelmäßiges checken der VL VL [Vorlauf] Temp wärs mir nicht aufgefallen.
In Summe lässt sich mit anderen Maßnahmen schon eine nette Ersparnis umsetzen, aber wird reden hier wohl wieder nicht von mehr als 100€/Jahr.
Aber für mich machts eben die Summe der Maßnahmen aus und nicht jede einzeln betrachtet.
  •  sir0x
27.6.2024  (#2114)
rabaum schrieb: Jein, kommt drauf an wie sehr man es ausreizt. Wir hatten ja hier einen Fall, der hat die WP WP [Wärmepumpe] jede Nacht mit 2K+ und 2K- geknüppelt. Das ist dann Vollgas und beinahe Aus, wie beim Estrichheizen. Effizienz sieht anders aus.
Glaub zwar nicht, dass du von mir sprichst, aber ich habs sehr ähnlich gemacht und so wenig Verbrauch, wie heuer hatte ich noch nie (gut war wohl auch ein eher milder Winter und ich hab auch beim Warmwasser gedreht), auch mein 4,2 (S)COP (fürs Heizen) von 01.01.2024 bis jetzz für meine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] halte ich für sehr OK.
Edit: vl. verstehe ich dich falsch, ich mache in der Nacht -4K (damit die WP WP [Wärmepumpe] sicher aus ist) und Tagsüber bis zu +3K, damit ich bei wärmerer AT AT [Außentemperatur] und ggfls. PV, der Estrich überheize.
  •  lewurm
27.6.2024  (#2115)
Solarbuddys schrieb: Alternativ ein entspannter Monatsfloater - dann hast alles aus beiden Welten.
Oder man könnt auch sagen beim Monatsfloater hast das schlechte aus beiden Welten 😜 Hohe Aufschläge auf die kWh und keine langfristige Planungssicherheit.
  •  gdfde
27.6.2024  (#2116)
sir0x schrieb: Edit: vl. verstehe ich dich falsch, ich mache in der Nacht -4K (damit die WP WP [Wärmepumpe] sicher aus ist) und Tagsüber bis zu +3K, damit ich bei wärmerer AT AT [Außentemperatur] und ggfls. PV, der Estrich überheize.
Das funktioniert dann bei on/off WP WP [Wärmepumpe] besser als bei modulierenden.
Wenn jetzt die WP WP [Wärmepumpe] den Befehl bekommt, um 3K drüber zu heizen, dann ist das in der Regel nicht effizient, wenn die dann auf Volllast wegsprintet...vor allem im Winter bei niedrigen Temperaturen.
  •  Solarbuddys
27.6.2024  (#2117)
Naja bei 6-9cent die letzen Monate kann ich mit dem "Schlecht" ganz gut leben und falls es mal weglaufen sollte steigt man halt um.
Wenn alles automatisiert gezogen/verarbeitet wird dann bin ich bei Euch, solangs easy ist fuer die Masse - aber dass ich mir da jeden Tag die Stromtarife anschau fuer naechsten Tag damit ich dann erst um 10 Wasch und ned um 9 - glaub dass es das fuer mich nicht waer. Und Chefin wuerd mir sowieso den Schuh aufblasen 😀
  •  sir0x
27.6.2024  (#2118)
Es wird langsam hochgefahren von 0-3K in 0,5K Schritten pro Stunde und wieder zurück. Durch die deutlich höhere AT AT [Außentemperatur] am Tag läuft die WP WP [Wärmepumpe] sicher effizienter, und selbst wenn nicht, so läuft sie öfter mit der PV, zumindest unterstützend.
Auch lief die WP WP [Wärmepumpe] trotzdem nur mit 60-70% Leistung
  •  Markus98
27.6.2024  (#2119)
Dafür gibts ja die PV am Tag und bald können die Speicher auch per Knopfdruck mit den dynamischen Tarifen arbeiten.
Bin da voll bei @lewurm, stübdlich oder gleich fix für ein Jahr. Die neuen floater sind gerade über der 10 Cent Grenze und fressen die Strompreisbremse auf.
  •  Solarbuddys
27.6.2024  (#2120)
Da bin ich ja eh bei Dir, aber das Ganze muss dann einfach sein und Userfriendly.
Nicht jeder ausserhalb der Forumsblase will ständig Tarife kontrollieren oder sich einstellen müssen wann die Klima kühlen darf oder nicht. Wenn mir heiss ist will ichs einschalte und nicht warten ob der Tarif in 2 Stunden günstiger ist oder erst in der Nacht.
Wenns automatisiert ist macht es Sinn da bin ich voll bei Dirr, dann werden die Speicher noch viel mehr Nutzen haben.
- PV-Einspeisung
- Netzladen bei günstigen Tarifen
- Bewusst Spitzen abfangen für die PV-Produktion (Einspeiselimits)
- Blackout
- Weils total geil ist das Ganze Jahr fast alles selbst abzudecken :o)
27.6.2024  (#2121)
sir0x schrieb: Durch die deutlich höhere AT AT [Außentemperatur] am Tag läuft die WP WP [Wärmepumpe] sicher effizienter
Unbestritten bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Das hat aber mit Smart Price Adaption nichts mehr zu tun.
