« Photovoltaik / PV  |
Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ?
 1  2 ... 3 ... 20  21  22  23 ... 24 ... 110  111  112
  •  Gawan
14.9.2021 - 10.11.2024
2.231 Antworten | 219 Autoren 2231
193
2424
ich les immer wieder mal was von aWATTar und hab da jetzt etwas recherchiert.
Die bieten einen stündlichen Tarif mit EPEX Spot + 10ct/kWh an - laut eigenem Chart beläuft sich so der aktuelle (14.09.2021) Strompreis auf durchschnittlich 20ct/kWh (brutto) ... dazu dann noch die Netzgebühren (nochmal ca. 10 ct) - bin ich auf einem Strompreis von gut 30ct (brutto).
Wie soll das denn jemals ökonomisch funktionieren ?
Ich bin derzeit beim grünstmöglichen Ökostromanbieter Österreichs und zahle keine 22ct/kWh.
Das Thema mit den potentiell negativen Strompreisen bei aWATTar ist ja auch ein Blödsinn wenn man zum EPEX Marktpreis immer noch 10ct + Netzbetreiberabgaben dazurechnen muss.
Übersehe ich da was ?
lG
Gawan
  •  mikezwgr
20.1.2023  (#421)
ich wechsele jetzt auch - hat jemand lust mir seinen CODE zu geben ....
  •  Barbara77
20.1.2023  (#422)
Hi
Bittesehr:
Empfehlungscode 3HX778L8C
  •  americium
20.1.2023  (#423)
Maxi183 schrieb:
americium schrieb: 3JGMT9AAY
Danke
wird eingetragen!
lg. Maxi
Herzlichen Dank :)
  •  derLandmann
20.1.2023  (#424)
lewurm schrieb: Glücklicherweise habe ich stundengenaue Aufzeichnungen von unserem Stromverbrauch seit Juli 2020. Da konnte ich mir ein kleines Python Skript schreiben dass mir ausgibt wieviel es denn mit Awattar gekostet hätte und was wir bei der EVN tatsächlich bezahlt haben.
@lewurm  geht das zufällig auch mit anderen Aufzeichnungen? (meiner zum Beispiel 😄)
Ich bin auch am überlegen ob ich mit KNV und Wattpilot und PV wechseln soll... aber wie immer bei sowas ein kleiner Schisser :)
  •  lewurm
20.1.2023  (#425)
Habs mal in ein eigenes Skript gepackt: https://gist.github.com/lewurm/e4bfb91bed599b010259b20ef9da4cd1
Du musst "nur" noch fetch_hours_per_day_grid entsprechend implementieren dass deine Datenquelle abgegriffen wird. Der aktuelle Dummy nimmt an dass in jeder Stunde eine kWh bezogen wird.
Gibt daher folgendes dann aus:
$ python3 awattar_backtest.py
Backtest for 2020/8 with usage 744.0 kWh and EVN price @ 7.3 Cent/kWh:
        EVN = 54.48 EUR vs. Awattar = 32.10 EUR
Backtest for 2022/8 with usage 744.0 kWh and EVN price @ 12.9 Cent/kWh:
        EVN = 96.31 EUR vs. Awattar = 440.90 EUR
Sag bescheid wenn Du mehr Hilfe benötigst!
  •  Joulia
20.1.2023  (#426)
Hat jemand einen zweiten Zähler mit awattar hourly? Beim ersten Zähler bin ich bis Ende 2023 gebunden (go green energy, 33 Cent pro kWh), möchte jedoch das E-Auto mit awattar hourly über Nacht aufladen. Meine Wallbox (Go E) unterstützt awattar nativ, was ich sehr cool finde. Er sucht sich quasi die günstigsten Zeiten in der Nacht und beginnt dann automatisch zu laden.
Und noch eine generelle Frage? Wie schaltet man zwischen den Zählern um? Oder sind gewisse Stromkreise im Haus Zähler 1 zugeordnet und gewisse Stromkreise Zähler 2?
Cool wäre eine automatische Umschaltung je nach aktuellem Preis -> Wenn awattar Preis > Go Green Energy -> Schalte um auf Zähler 1, sonst nutze Zähler 2 (Strompreisbremse mal ausgeklammert) -> Gibt es soetwas?
  •  gdfde
20.1.2023  (#427)
Joulia schrieb: Gibt es soetwas?
Nein, ausser für WPWP [Wärmepumpe].
Macht auch keinen Sinn, weil du dann doppelt Netz-, Zähler- und sonstige Gebühren, Steuern und wahrscheinlich auch Anschlußgebühren zahlen mußt.
Macht nicht mal für die WPWP [Wärmepumpe] Sinn.
Joulia schrieb: Wie schaltet man zwischen den Zählern um?
Gar nicht.
  •  gdfde
20.1.2023  (#428)
Gibts eigentlich irgendwo in Kombination mit Awattar eine Gesamtkostenübersicht der Stromkosten?
d.h. was es mich als Endnutzer im NetzNÖ letztendlich komplett kostet (inkl. den ganzen Gebühren, Steuern und Abgaben)?
  •  Muehl4tler
20.1.2023  (#429)
gib deinen Verbrauch beim eControll Tarifrechner ein dann siehst du die Netzgebühren in den Details.
  •  gdfde
20.1.2023  (#430)
@­Muehl4tler das hab ich nicht gemeint.
Ich würde gerne eine Seite so wie die von awattar haben, wo ich meine Gesamtkosten für Strom abfragen kann.
  •  rocco81
21.1.2023  (#431)
Pressemeldung
https://www.derstandard.at/story/2000142690225/wiener-start-up-awattar-will-die-art-wie-wir-strom
  •  guntere
21.1.2023  (#432)
hab auch gerade awattar angemeldet und hab zwei zähler. umschalten geht bei mir aber nicht automatisch sondern manuell. hab mir dafür zwei umschalter in den zählerschrank eingebaut. bei automatischer umschaltung hätte ich auch bedenken, wegen der last (vor dem umschalten, schalte ich die meisten lasten aus und dann wieder an).
  •  guntere
21.1.2023  (#433)
Gar nicht.
natürlich macht das sinn. gerade jetzt. doppeltes grundkontigent (2 x 2900kwh)
  •  streicher
22.1.2023  (#434)
@lewurm: Ich interessiere mich auch für dein Script.
lewurm schrieb: Du musst "nur" noch fetch_hours_per_day_grid entsprechend implementieren dass deine Datenquelle abgegriffen wird. Der aktuelle Dummy nimmt an dass in jeder Stunde eine kWh bezogen wird.
Cool wäre es ja wenn da z.B. die Daten vom Smartmeter (Froinus, NetzNÖ, ...) verwendet werden könnten ohne viel zu basteln.
Hast du da vielleicht was vor in die Richtung?
  •  Warrender
22.1.2023  (#435)
Vielleicht interessiert das noch jemanden: Den aktuellen Awattar- bzw. EpexSpot Preis (und damit auch für Spotty-User interessant) kann man sich recht einfach in Home Assistant anzeigen lassen:
https://github.com/mampfes/ha_epex_spot
Es schaut dann so aus:
2023/20230122465362.jpg
Das Plugin dürfte es noch nicht allzu lange geben, deshalb poste ich es.
  •  andi102
22.1.2023  (#436)
Ich habe auch mal mit Awattar befasst. Was mich immer gestört hat, ist, dass es keine Obergrenze gibt (und wenn sie bei 80 Cent liegt). Ich bin damals dann zur Energie Steiermark mit einem Floater mit ca. 6 Cent Obergrenze gewechselt (unvorstellbar heute). Wurde dann Ende 2021 gekündigt, derzeit bin ich bei der Salzburg AG. Passt ganz gut, Strompreisdeckel Bund + 2.900 für die WPWP [Wärmepumpe].
Die Ereignisse in Texas haben mich in meiner Meinung bestätigt, dass es sehr gefährlich sein kann, wenn man nicht gedeckelt ist... https://www.stern.de/wirtschaft/texas--buerger-erhalten-nach-kaeltewelle-abstrus-hohe-stromrechnungen-30388968.html
Ich hoffe, dass es wieder vernünftige Floater-Tarife gibt, die einen Deckel haben. Er kann ruhig hoch sein, aber solche Extreme will ich nicht zahlen.
  •  taschentuch
22.1.2023  (#437)
Das ist genau einer der Gründe, warum wir uns dann gegen Awattar entschieden haben. Wenn man auf der Homepage mal ein paar Minuten lang die Strompreise der letzten Wochen und Monate durchblättert, kommt man durchaus auch auf Tage mit über 1 Euro/kWh tagsüber, teilweise auch über 60 Cent in den billigeren Stunden. War zu unsicher.
  •  americium
23.1.2023  (#438)
Das waren/sind Ausreißer, man muss den Monats bzw. Jahresschnitt rechnen ...
Sind die länger so teuer steigen auch die Standardtarife mit Verzögerung....
  •  derLandmann
23.1.2023  (#439)
Genau um das gehts ja bei einem Wechsel zu z.B. Awattar: Risikoabschätzung.
Die genannten Jahresdurchschnittspreise waren bis jetzt immer höher als fixe Bezugspreise. Derzeit steht Awattar gut da im Vergleich, allerdings kann niemand sagen wie es dann Ende des Jahres aussieht...
  •  heinzi00
23.1.2023  (#440)
Nachdem die EVN jetzt von mir 72,6022 ct/kWh haben will, wird mein Weg wohl auch Richtung Awattar gehen.
@Barbara77 Wie lange ist so ein Empfehlungscode gültig?
  •  klaus11
23.1.2023  (#441)
Hat zufällig jemand eine Wärmepumpe mit SmartGridReady Kontakten ? (Bspw. die NIBE F1145). Wie habt ihr das gelöst mit Awattar ? wieviele h blockiert ihr bei hohen Tarifen, und wieviele Stunden geht ihr auf Überschuss ?
Hab hier keine Erfahrungswerte, damit ich sicherstellen kann, dass im Winter die Pumpe (ohne Pufferspeicher) auch in Summe die Temp. halten kann.
danke,
