Das meinte ich mit verhungern der BKA BKA [Betonkernaktivierung], der Volumenstrom ist zu gering bzw. die Entzugsleistung zu hoch. Ist bei mir mit meinen 116 Meter und VA30 20x2 nicht ganz so schlimm, aber doch vorhanden. Ich habe deswegen die FBH FBH [Fußbodenheizung] (100 Meter Kreise) leicht eingedrosselt, damit die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mehr Volumenstrom bekommt. Würde ich nochmals bauen, hätte die BKA BKA [Betonkernaktivierung] eine Länge um die 80 Meter. Ist bei uns aber eh jammern auf hohem Niveau, bei einer Heizmittelübertemperatur von 1,5 bis 2 Kelvin😉. |
Eher jammern auf sehr hohen niveau. Bin mit der RL RL [Rücklauf] temp 1 grad über der Raumtemp |
Die Entscheidung bzgl BKA BKA [Betonkernaktivierung] werd ich noch ein wenig verschieben. Mit dem Baumeister sprechen wegen Durchführbarkeit auf der Elementdecke, usw. Und den Installateur noch mit ins Boot holen. Hier die Frage: kennt jemand einen Installateur, Raum Mittelkärnten, der auch von moderneren Ansätzen wie RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] eine Ahnung hat und mir nicht einfach nur eine 14kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] einreden will? In der Zwischenzeit habe ich mich bzgl Wärmebrücken, Fenstereinbau usw eingelesen und bei der Zimmerei angefragt, welchen Ausführung geplant ist. Als Antwort habe ich erhalten, dass vor der Ausführungsplanung die Baubewilligung abgewartet wird. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wenn ich nun bei der EA EA [Energieausweis] Berechnung die etwas besseren Werte gegen die Voreinstellungen tausche, komme ich auf einen knapp 10% besseren HWB... Irre!! Die damit berechnete Heizlast lt EA EA [Energieausweis] liegt bei 7,1kW, lt ÖNORM H7500 bei 4,3kW Wie würdet Ihr die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] auslegen für: LWP? RGK + EWT? Da hab ich schon viel darüber gelesen aber es scheint nicht wirklich eine einheitliche Lösung zu geben. Die einen sagen, für den 4 Pers Haushalt noch 1kW für Warmwasser dazurechnen. Die anderen meinen, das Warmwasser gscheider tagsüber bereitet werden soll und da ja sowieso nicht die ganze Leistung der WP WP [Wärmepumpe] gefragt ist (höhere Außentemperatur...) Eine Nachtabsenkung ist nicht geplant. Danke für die Vorschläge! |
so was darfst du heutzutage bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] sowieso nicht mehr machen. Das Wiederaufheizen kostet viel mehr Energie als das Durchheizen sowie Komfortverlust |
Kommt drauf an, ob nun eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] verbaut wird oder nicht. Mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist der Spielraum ein bisschen größer, da mehr Speichermasse vorhanden ist. Die 7,1 kW Heizlast sind ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], solare und innere Gewinne. Die 4,3 kW Heizlast sind unter Berücksichtigung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], jedoch wiederum ohne Berücksichtigung der innere und solaren Gewinne. Eine 4 kW WP WP [Wärmepumpe] ist also vollkommen ausreichend (vermutlich tut es auch ein 3 kW Modell, wenn man den Heizstabbetrieb alle paar Jahre in Kauf nimmt). Die Auswahl so kleiner WP WP [Wärmepumpe] ist halt sehr überschaubar, mehr wie 6-7 kW sollte die WP WP [Wärmepumpe] aber nicht haben, mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] kann sie auch größer sein. Den EWT für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde ich nicht verbauen, nimm stattdessen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Feuchterückgewinnung. Noch eine Anmerkung zur LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], diese sollte die Heizlast bei -15 (A-15/35) erfüllen. Eine gute Quelle für die technischen Spezifikationen für WP WP [Wärmepumpe] ist die get Datenbank. Die Werte für -15°C sind meist in den hinterlegten Datenblättern zu finden. https://www.produktdatenbank-get.at/#/ |
Bei mir läuft die WP WP [Wärmepumpe] nur so, mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und geringer Heizlast kein Problem. |
Sry, ich hab nicht den EWT für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gemeint. Sondern eine Erdwärmepumpe in Kombination mit einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Der EWT is eh raus, Enthalpietauscher is geplant. Hab die Erdwärmepumpe gemeint. Wäre diese auch mit ca 4kW zu dimensionieren? Bzw halt 6-7kW. Legt man dann den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf die 4kW aus oder muss dieser die maximale Leistung der WP WP [Wärmepumpe] abdecken? Wenn ich das richtig verstehe, sind ja die 4kW sozusagen die obere Grenze von dem, was dauerhaft nötig sein kann. (wenns z.B. über mehrere Tage -10 Grad hat) Wenn ich aber eine WP WP [Wärmepumpe] mit höherer Leistung habe, die dann in machen (seltenen) Fällen dadurch auch einen kurfristig wesentlich höheren Entzug zustande bringt, macht mir das dann Probleme (Vereisung...)? Dass man den Graben sicherheitshalber a bissi länger macht, is schon klar, aber das wär da dann fast doppelt so viel... Würd ja nicht auch 18 Grad runtergehen. Wär nur vielleicht sinnvoll, dass man am frühen Nachmittag bei ausreichend PV Strom (noch bevor wer nachhause kommt und andere Verbraucher einschaltet), die Vorlauftemp. geringfügig erhöht. Dann wirds halt vl 1 Grad wärmer, und über Nacht schaltet man die WP WP [Wärmepumpe] für ein paar Stunden ab. Es kühlt wieder um 1 Grad ab. aber auch nicht viel mehr. Estrich ist ja auch Speichermasse. Aber das wird dann wahrscheinlich zum Ausprobieren sein. BKA würd sicher nochmal deutlich besser funktionieren.... |
Klar minimal erhöhen und senken gegen das sag ich nix. Du brauchst halt mehr Energie und eine höhere Leistung um die wieder hoch zu bekommen, was du bei Sonnenenergie billig machen kannst. Bka durchladen dauerd. Speichert dafür viel. Und bei den Bodentemps fahr ich mitn RGK RGK [Ringgrabenkollektor] grad auf COP 10 was halt fast nix kost. Nur so 150-170W Verbrauch fürs Heizen. Ist schon toll. Keine externen Pumpen und nix dran. Sehr effektiv. |
Ja genau, ist analog der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nur mit dem Unterschied, dass die Leistung der SWWP mit sinkender Außentemperatur üblicherweise nicht abnimmt, da die Sole nicht so tief in den Minusbereich geht. Dazu kenn ich mich leider zu wenig aus, ein überdimensionierter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird aber nicht von Nachteil sein. |
RGK wird von Arne wesentlich höher ausgelegt. Eher so mit 50% Reserve. Ausserdem macht man einen 4kw Kollektor nur wenn man keinen Platz hat. Ansonsten nutzt man das Rohr aus und verlegt mittlerweilen zuminden 1x 400m.DN40 und dass geht auch bis 6, 7kw. Vereisung hats noch nie eine gegeben, weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so penibel und toll ausgelegt wird. Du darfst ihn ohne Planung vom Arne gar nicht mehr an deine WP WP [Wärmepumpe].anschliessn. Und wenn du viel kühlen willst, wird er mittlerweilen tiefer gelegt |
Klingt so, als ob ich mich da direkt an arne wenden soll... Übrigens wenn ich die Heizlast über die Trenchplanner seite berechne, komm ich auf 5,9kW. Aber es gibt keine sinnvolle RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Variante, mit der ich 50% mehr schaffe. Bei ca 7,5kW is Schluss...und dazu müsst ich auch schon bäume fällen... |
Wie ist das gemeint @uzi10 ? Kann bei euch (in Österreich) nicht jeder seinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Forum oder selber mit dem Trenchplaner auslegen? |
da sind die Reserven schon eingerechnet im Trenchplaner aber zusätzlich geht man auf nummer sicher, wenn der Grund nicht so gut ist und dann doch sandig ist. Sicher kann jeder aber ohne Stempel und Unterlagen von Arne schliesst sie dir zB der Nibe Installateuer glaub ich gar nicht an.(oder nicht jeder, der keine Nudelfirma ist und auch die Heizung richtig auslegt) Der Installateur Wunsch hat gemeint, sie gehen auf Nummer sicher und lassen sich nachher nicht verklagen, weil die der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu schwach ausgelegt wurde. Deswegen macht er alles in Kooperation mitn Arne. Wies sonst bei andern Instis und vor allem bei anderen WP WP [Wärmepumpe]-Firmen aussieht, weiss ich nicht. Aber der Trenchplaner sagt halt nicht, wo man welche Tiefe machen soll und wie und wieviel Abstand und was du machen sollst, damit du optimal kühlen kannst!. Das weiss Arne aus Erfahrungen und die gibt er nicht Preis :). Ausserdem wäre eine Probegrabung was feines. Deswegen ist mir lieber, ich habe was in der Hand und auf Nummer sicher und habe dann keine Probleme. Im Nachhinein kannst du dann nur mit einer Tiefenbohrung deinen versch*** Kollektor sanieren lassen und dann wirds teuer. |
ich glaub das war eher nur früher so. Habe meinen auch im Forum ausgearbeitet aber Arne hat drübergearbeitet und die Ausführung geplant und alles gestempelt |
Okay bei knappen Auslegungen würde ich mir vermutlich auch eine professionelle Auslegung geben lassen, für die jemand Gewehrleistung übernimmt. Mein HLS sagt auch, er haftet erst ab Hauswirtschaftsraum. Das sagen einem aber viele Nutzer im HTD. Knifflig wird es natürlich bei schwierigen Gelände, viel Bewuchs und wenig Fläche. Aber eigentlich wollte ich nur wissen, ob es bei euch ohne professionelle Planung überhaupt nicht möglich ist. |
und da haben wir es schon. das heisst, wenn es im tiefen Winter nicht warm wird, bist selber schuld und der Insti steigt aus. Mein insti macht es nicht und er macht RGKs schon seit so 4-5 Jahren. Bevor er so was macht, weisst er den Auftrag ab. Er ist sowieso ausgebucht und hat ständig anfragen. Ich verstehe ihm auch. Keiner will Probleme haben. Man zahlt eine kleine Pauschale beim Insti(ich damals noch direkt beim Arne) und dann ist man Safe. Bei den heutige Baupreisen macht das 0,0005% aus. Aber ich kanns dir nicht sagen. Vielleicht gehts bei IDM WP WP [Wärmepumpe] Installateure auch anders. Bei Tiefenbohrungen haftet auch der Bohrer. |
Naja was soll passieren? Maximal benötigte Heizlast 3,2 kW, Graben ausgelegt auf 6 kW eher mehr durch feuchten Boden und das Rohr ist dicht. Da brauche ich kein Okay vom Installateur. |
Wenns dein Insti so abnimmt bzw du dir alles selber anschliesst, solls so sein. Es wird sicher funktionieren aber manche Instis haben halt ihre Vorgaben oder machen das so, weil vl. Knv sonst die Inbetriebnahme nicht macht oder er einfach ein rechtsgültiges Blattl braucht. Du kannst sicher andere sachen auch selber machen und darfst es nicht 😂 |
Nachdem bei dieser WP WP [Wärmepumpe] kein Kältetechniker benötigt wird, darfst eh alles machen. Verlierst eher nur die Garantie. Wenn die richtige Sicherheitsgruppe und Überdruckventil verbaut wurde, halten sich die Gefahren auch in Grenzen. Ist ja nicht wie in der Elektrotechnik, da ist es bei weitem kritischer. |
Brauchen tust keinen Kältetechniker aber der IB Techniker ist einer und prüft alle Werte penibelst |
Das Abnahme-Papier brauchst doch auch für Fertigstellungsmeldung und evtl. Förderung. Also nicht nur Garantieverlust... Ich mach zwar sehr viel DIY, aber den WP WP [Wärmepumpe]-Anschluss hab ich dem Insti überlassen. Die Kosten dafür hab ich über eine Landesförderung wieder hereinbekommen. War mir dann auch recht 😉 Hab zwar eine TB, aber glaube die hätten auch nichts dagegen gehabt, wenn ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selbst gelegt hätte... FBH legen ja auch viele selbst und nur wenige Instis haben da was dagegen. Aber das ist sicher von Insti zu Insti verschieden. Sollte definitiv vorab geklärt werden |
