berhan's SmartHome Projekt - Seite 3
Aber fehlende Aderendhülsen sind glaube ich gemeint. |
Achso, die sind nur dort verbaut wo sie gemäß Herstellerangabe vorhanden sein müssen. Z.B. der Hager RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter], die Phoenix Mehrstockklemme und die Wago brauchen keine und die Finder Relays haben alle eine. Ich hatte diesbezüglich sogar eine Diskussion mit dem Elektriker bei den RCDs gehabt, ich wollte eigentlich überall welche verbauen, aber der Elektriker war anderer Meinung. |
Den Schrank hat ein Elektriker gebaut :)?... der hat aber nicht viel Erfahrung darin :). Abgänge von Automaten ohne Hülsen sind beim Hager erlaubt? |
Gemäß Montageanleitung bzw. Datenblatt schon
https://www.hager.at/files/download/0/2247347_1/0/ID1_ID_6LE002102A.PDF https://www.hager.at/files/download/0/17025_1/0/Hager_Produktdatenblatt_CJG440D.pdf |
Um wieder zum Thema zurück zu kommen, kann jemand von euch gute Literatur oder Tutorials zu Home Assistant empfehlen, können auch Bücher sein. Ich habe auf die schnelle nix im Amazon gefunden. |
Ich muss sagen home-assistant lernt man am besten beim damit spielen. Mach dir ne VM auf deinem proxmox server, setze es nach der offiziellen anleitung auf und wenn du fertig bist mit basic setup dann mach einen snapshot. Dann kannst herumspielen und testen was du willst - wennst zuviel gemurkst hast kannst ganz einfach wieder zum snapshot zurück. https://www.home-assistant.io/getting-started/ Ich schau auch immer gern mal wieder youtube videos dazu um neue ideen zu bekommen was man denn nicht alles automatisieren kann und was das ganze noch alles integrieren kann. |
Zeig uns mal einen der wirklich passt, damit wir etwas dazulernen und damit ich beim nächsten Mal nicht voreilig lobe |
ob bei unseren Verteiler in der Firma alles passt, sei so dahingestellt. Aber sie sind im Vergleich zur Konkurrenz schon top und wir haben auch Monteure die sehr gut anschliessen können! Das wären man normale Installationsverteiler(wobei in den einen Standschrank auch unten neben den Schienensystem ne Wago SPS eingebaut ist). Industrieverteiler sehen vom Aufbau auch anders aus. Hier zb ein offener beim Anschluss beim Kunden(zur Montage muss der Einsatz eingesetzt werden und die Blenden demontiert werden) Oder ein anderer Verteiler mit KNX und SPS gemischt(SPS unten) oder Baustromverteiler oder Niederspannungsfelder mit Trenner oder Leistungsschaltern bis 5000A Wir bauen auch MSR Verteiler für Sauter, Siemens,usw oder SPS Verteiler und und....
So ... jetzt hab ich mir sicher 2 Tage home-assistant reingezogen, weil ich könnte ja etwas versäumen ... Es gibt zu jedem Teilgebiet: installation, onboarding, automation und GUI zig Videos auf youtube, alles dabei von ganz schlecht bis durchaus hilfreich. Die web-site hilft bei den ersten Schritten ganz gut. Ein Buch wäre in einem Jahr völlig veraltet ... Ich habe aktuell einen HA docker container auf meinem Server laufen. Leider kann ich nach diesem doch eher intensiven Ausflug meinen Anfangssatz: nur bestätigen. Eine kurze Zusammenfassung: + bei vielen Standardkomponenten (Shelly, Phillips Hue, Homekit ...) ist die automatische Erkennung und ein Einbindung schnell und einfach + einfache Regeln und ein bisserl GUI dazu sind mit rel. wenigen clicks hinzubekommen + yaml ist für die Konfiguration recht übersichtlich - komplexere Algorithmen sind mit den scripts (in yaml 😳) nicht vernünftig umzusetzen, da muss man tiefer rein, es funktionieren auch python scripts, aber auch da mit import Beschränkungen, die node-red integration ist auch ganz brauchbar ... einfach ist das alles nicht. - die GUI fetzt, kaum installiert man 200 cards (mit unterschiedlichen Versionen) bekommt man schon eine Hochglanz-GUI geliefert. Ich hab' das nach ca. 5h aufgegeben, die config ist (wie zu den besten Webseiten-Zeiten (halt mit PHP)) ein mix aus JavaScript, HTML und yaml. - jedes dieser add-ons ... für die GUI hab ich mir das näher angesehen ... läuft in Abhängigkeit von anderen cards (meist in HACS), die dann teilweise nicht mit verschiedenen home-assistant Versionen (richtig) funktionieren. - alle guten Entwicklungen der SW-Branche der letzten 30 Jahre wie: revision controlling, test driven developement, continuous integration ... sind in diesem Kontext (zumindest für mich) nicht realisierbar. Der GUI-Vergleich hinkt natürlich ein wenig, weil eine gute HTML-GUI immer viel Arbeit ist. Lovelace ist extrem mächtig und home-assistant macht seine Sache gut um die Komplexität (vordergründig) zu verstecken. Sobald man aber ein wenig neben der ausgetretenen Bahn läuft wird alles extrem FETT. Für mich kommt da immer raus ... ich will die Farbe der Lampe im Kinderzimmer nicht am Tablet im Wohnzimmer einstellen können 🤪, zumindest nicht bei dem Aufwand. Meine Automatisierung läuft also möglichst lokal auf einem individuellen Raspberry, ist in python geschrieben und vernetzt sich (ausfallsicher) über MQTT. Ein bisserl interaktive GUI mache ich über die dashboard-ui in NodeRed und die Visualisierungen über Grafana. Selbst bei diesem 'kleinen' setup sind container udpates immer mit Anpassungen verbunden, die teilweise Stunden dauern. Ich erspar dem geneigten Leser hier die 100 Links zu github issues mit Lovelace cards interoperability, ebenso zur NodeRed integration, die immer wieder mit update Problemen glänzt. Der alte Spruch 'complexity kills' (Ray Ozzie aus 2005) ist wahrer als je zuvor. |
Falls du für die Maico noch nichts hast: ich habe eine Integration für MQTT geschrieben, die mit HA läuft. https://github.com/rhoerbe/maicoctl |
Ich hab mir meine Maico so dargestellt.... allerdings noch ohne direkte Steuerung nur zum auslesen. Fehlen aber noch die Filterwechsel-Intervalle. |
Ist das im Homeassistant @Schorschi81 ? Dann würde mich die Umsetzung interessieren. Ich lese aktuell nur modbus Sensoren für die Maico Register aus. Magst du das teilen? Gerne auch per PN |
Ja ist HA. Das Bild ist aber eine "rechte" Maschine und passt so vlt bei dem ein oder anderen nicht. Muss sich halt jeder selbst z.B. in PowerPoint bauen. Auch muss ich zu den Drehzahlen noch einen Vermerk für Zu-/Abluft machen sonst weiß keiner, dass links Zu und rechts Abluft ist. Für die Nibe sieht es dann ähnlich aus: Hier fehlen auch noch Drucksensoren in Sole und Senke zur Überwachung die ich iwann mal in KNX einbinden will, wenn ich passende gefunden habe. Hier kommen die Werte dann bei den MAGs über die Manometer. |
wow sehr nice gemacht! Würde mich auch sehr für die Configs interessieren - hab eine Maico WS320. (Dürfte die gleiche wie deine sein??) Auch an der Nibe Config wär ich sehr interessiert. Würdest du die vielleicht mit uns teilen? 🙏 |
Schorschi81 hat mir seine config zur Verfügung gestellt. Ich habe es mal auf meine Anlage angepasst: Wenn er nichts dagegen hat, würde ich den Codeschnippsel in einem extra Beitrag bereitstellen. Hier geht es ja eigentlich um berhans Home Automation. |
Ja am besten machst einen neuen Beitrag auf. Wow deine Anlage hat schon etwas mehr als meine. 😅 Ich glaube jetzt musst du deinen Code mit uns teilen und am besten auch gleich den Modbus-Code. Wie zählst du deine Filterstandzeiten? Über Modbus aus der Maschine oder rechnest du selbst aus? Ich wollte mir hier quasi einen Tage-Countdown in die einzelnen Ablufträume machen mit einer Meldung über HA wenn diese abgelaufen sind, da die Filter ja unterschiedlich beansprucht werden. |
Kleiner Teaser bevor ich einen eigenen Thread eröffne: Ich kann jetzt per Knopfdruck den Lüftungsmodus und die Lüftungsstufe ändern. Wenn ich mal eine Stunde Zeit habe, bereite ich es auf und stelle es zur Verfügung. Die Prozentzahl unter der Lüftungsstufe ist übrigens die WRG. 92% sind für einen Enthalpiewärmetauscher ganz gut finde ich, wenn ich nicht falsch rechne. |
@Hago in deinem Beitrag https://www.energiesparhaus.at/forum-berhans-smarthome-projekt/65520_1#625752 hast du geschrieben, dass Fröling mit Home Assistant funktioniert. Ich habe Home Assistant nun in Verwendung, finde zu Fröling aber leider nichts. Was hast du damit gemeint? lg Josef |
