Das beruhigt mich schon. Vielen Dank Euch! @gdfde den Boost auf 55° mache ich nur wenn ich sicher weiß, dass es über PV Strom geht. Also wenn ich zufällig drandenke und die PV massiv Überschuss bringt drücke ich da manuell drauf. Dann isses ja quasi kostenlos... :) Verzerrt dann zwar wahrscheinlich die rechnerische AZ aber damit komm ich klar... |
Servus zusammen, was habt ihr denn bei den leicht milderen ATs für nen Stromverbrauch mit der WP WP [Wärmepumpe]? Bei mir läuft immer noch der gleiche Takt und alles ist gut soweit denke ich. Die im Vergleich zu anderen relativ hohe Pumpendrehzahl der WQP irretiert mich ein wenig. Die ist eigentlich meistens bei 70% und mehr. Grüße Mig |
die WQ Drehzahl hängt auch von der Sole Temp. ab - 60-70% habe ich aber derzeit auch , bei -2/1 ist denke ich normal für Ende Winter wo die Sole doch schon gut belastet war |
Bei -2/1 bist du doch erst am Anfang deines Energiespeichers? Auslegungstemperatur -3/0? |
ja stimmt, die -3/0 habe ich noch nie gesehen heuer, nur beim Ausheizen |
Ah ok, bin grade meist ebenso bei -2 / +1.5 in etwa. Pumpe auf Auto... |
Servus zusammen, wie kommt man denn ca. auf den Verbrauch vom Warmwasser? Ein paar Daten habe ich ja. Die WP WP [Wärmepumpe] gibt mir die Wärmemenge für WW WW [Warmwasser] ja im Menü ja vor. Diese lese ich monatlich mit ab. Im Uplink kann ich zumindest einigermaßen genau den Stromverbrauch rauslesen. Ich lasse WW WW [Warmwasser] täglich von 12 - 14 Uhr machen, meistens ist um 13.15 alles wieder "warm" genug. Wenn ich "current used Power" auf der Anzeige rauslese kann ich einigermaßen genau doch auch den tatsächlichen Verbrauch bestimmen. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Grüße Mig |
Genau, du müsstest von der Leistung (=Watt) auf den Energieverbrauch (=kWh) umrechnen. Die Anzeigen passen halbwegs von der 1255. Wenn du´s genau haben willst, brauchst du einen separaten Stromzähler und mußt den Energieverbrauch dann dort während der WW WW [Warmwasser] Bereitung ablesen/berechnen (lassen). |
Danke. Dann passt das. Dann habe ich aktuell täglich zwischen 1,1 - 1,3 kwh Strom die ich für die WW WW [Warmwasser] Erwärmung brauche. Für Februar war die erzeuge Wärmemenge WW WW [Warmwasser] 125, nehmen wir 1,2 täglich als Mittel x 28 Tage wurden 33,6 kwh benötigt. Wäre quasi ne WW WW [Warmwasser]-AZ von 3,7? Separater Zähler ist da, stimmt dann könnte man das mal gegenchecken... Grüße Mig |
Habt ihr eigentlich spezielle Einstellungen für die wärmere Zeit / Übergangszeit um die Takte schön lang zu halten. Oder lasst ihr die Schwedin einfach werkeln :) Grüße Mig |
Ordentlich niedrige GM Verdichter Start. Ich hab -400. Je massiver gebaut oder BKA BKA [Betonkernaktivierung], desto niedriger. Dann auch die Durchschnitt AT AT [Außentemperatur] auf 24h. |
Ich beobachte im Moment viel, hab aber den Vor/Nachteil, dass ich einen rel. schlecht gedämmten Keller mitheize und der als Puffer für die GM dient. Man sollte m.E. hier auch die Kirche im Dorf lassen, es bringt wenig, wenn man die Takte rauszögert und das Haus beheizt, obwohl kein Wärmebedarf besteht. |
Lange Takte schön und gut aber wenn das Haus die Energie nicht mehr braucht geht die Heizung halt aus. Hab mal versucht das Takten rauszuzögern aber da wurde es einfach zu warm im Haus. Das war einfach sinnlos Energie reinschieben. |
Verbraucht die kleine Schwedin bei Euch auch über 50!! Watt wenn jetzt in der Übergangszeit mal für ein paar h der Verdichter ausgeht. Das ist doch schon ein bißchen viel oder? Grüße Mig |
works as designed Das ist die Heizung für das Öl vom Verdichter, braucht ca. 30 Watt. |
Und die restlichen 20W wird sich die HU Pumpe fürs Estrich Temp schnüffeln gönnen. Die Sumpfheizung würde ich übrigens nicht abschalten, falls du am überlegen bist... |
Ja die Sumpfheizung braucht so 22-30W. Die würd ich auch nicht abdrehen. Ich hab die Steuerung extra und da seh ich das auch ganz genau. Da hängen die Pumpen auch drauf. Aber bei wenigen GMs, wenns sie mal aus ist, gehen die nicht an. Erst wenns in die Nähe kommen, so ists bei mir |
Ja dann. :) Wird das so akzeptiert :o) Danke Euch - mal wieder!!! |
Was habt ihr denn bei Drehzahl im Standby eingestellt? |
standby kann ohne rückschlagventile sehr weit runter. aber unter 15% sinkt die stromaufnahme kaum noch. wenn man wärme verschleppen möchte, würd ich richtung 30% gehen. |
So grds. mal das letzte Update in diesem Thread. Ich liebe die kleine Schwedin immer mehr! Im April eine ordentlich 5.7 AZ. So kanns weitergehen. Ich denke (und danke Euch dafür) dass ich mit den ganzen Tipps hier und gesamt im Forum eine top Einstellung gefunden habe. Wenn grad noch jemand weiß, ob ein eingestellter Zeitplan nur bei Betrieb "auto" funktioniert oder auch bei manuell wäre ich sehr dankbar. Es ist eigentlich schon warm genug, dass die Kleine ausbleiben kann, ich würd jedoch gerne über die Zeitsteuerung morgens paar h heizen lassen, dass es im Bad noch angenehmer ist :) Viele Grüße Mig 1 |
