Nibe S1255-6 für Haushalt mit 5 Personen
 1  2 ... 3
  •  Fachwerk123
14.12.2021 - 18.1.2022
54 Antworten | 19 Autoren 54
9
63
Hallo in die Rude,
wir haben für unseren Neubau nun die ersten Heizungsangebote erhalten. Unter anderem einemal ein Angebot mit Nibe S1155 und einmal mit Nibe S1255.
Jetzt gab es hier einen Forumsbeitrag zu den 180l interner Speicher der 1255 für Haushalte von 3 oder 4 Personenen, wo es ,natürlich abhängig vom Duschverhalten, immer gut ausgereicht hat. Bei uns kommt eine weitere Person hinzu (2 Erwachsene und 3 Kleinkinder). Gibt es hier jemanden der mit dem Speicher auch bei 5 Personen hinkommt bzw. Erfahrungen hat? Oder sollte man hier dann doch gleich auf eine größeren Speicher setzen?
Wir haben zwei Duschbäder eins zusätzlich mit Badewanne. Meine Frau und ich sind keine großen Badewannennutzer. Wenn wir einmal im Quartal da reinsteigen ist das schon viel. Die Kinder (aktuell noch zwei, das dritte kommt bald) sind ca. einmal pro Woche in der Wanne aber meistens mit recht wenig Wasser zumal auch die beiden immer mehr aufs Duschen umsteigen. Meine Frau uns ich duschen alle zwei oder drei Tage, wie es bei den Kindern wird ist fraglich...
Stimmt es zudem, dass bei der S1255 ein zusätzlicher Wasserspeicher nicht so einfach nachrüstbar ist? Sonst würde ich den Platz im HWR vorhalten und erst einmal mit den 180l starten....
Das andere Angebot ist die Nibe S1155 mit DD-WH 7050 – 2 FS Speicher (der Speicher passt ja nicht so recht, wurde uns laut Installateur angeboten weil wir gerne einen FriWa hätten). Hierzu habe ich auch schon einiges hier gelesen. In einem alten Beitrag wurde die Nibe mit Greenwatertank als gute kombi bezeichnet. Gibt es hier mittlerweile Alternativem im 300L Bereich?
Gruß und danke
  •  Fachwerk123
21.12.2021  (#41)
Paul_O schrieb:
MalcolmX schrieb:
Die rund 2000€ Aufpreis zum Greenwater holt man finanziell gesehen halt wahrscheinlich nie rein...
Das war auch mein Gedanke. Installateur hat gemeint ohne Regendusche  und bei wenig Wannennutzung kommt man für 4Personenhaushalt mit der S1255 aus. Das glaube ich auch, eine kleine Ernüchterung kam aber doch hoch als ich gesehen habe dass man 2-3 Warmwasserzyklen pro Tag hat. Das heißt die Krone der wenigsten Verdichtetstarts gewinnt man nicht, aber immerhin läuft sie in der Heizperiode durch 😉.
Habe auch Reserveplatz für Speicher gelassen, möchte zumindest flexibel sein falls die WPWP [Wärmepumpe] irgendwann den Geist aufgibt.
bei 4 Personen und einmal pro Woche die Duschsession meiner Frau würde ich glaube ich auch sofort auf den internen Speicher setzen. Ich bin mir einfach absolut unsicher ab wann Kinder maßgeblich den WW WW [Warmwasser] Verbrauch beeinflussen. Wie oben schon geschrieben, bin ich mir sicher, dass es die nächsten Jahre sicherlich reichen würden. Wenn dann aber in ein paar Jahren der Verbrauch doch  zwangsläufig steigt ist halt die Frage ob man es dann bereut und für viel Geld einen zusätzlichen Speicher nachrüsten muss.
Ich werde wohl mal beim Heizi die S1150 mit 500l Pufferspeicher und FriWa anfragen. Wenn mich der Preis nicht umhaut sehen wir weiter. 😬
  •  passra
Produkt-Tipp 22.12.2021  (#42)
Tip: Friwa nicht beim HB anfragen, sondern einfach selbst kaufen, das wird sonst nix gescheites.
Oder zumindest den Typ vorgeben: Oventrop X45 oder TA FiStar3WP
Hallo Fachwerk123,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe S1255-6 für Haushalt mit 5 Personen
  •  monika1979
22.12.2021  (#43)
Also meine Größe (fast 12) trägt definitiv schon sehr zum WW WW [Warmwasser] Verbrauch bei. Weniger die (manchmal auch) 2xigen kurze.  Duschen sondern eher, dass sie gerne badet. Zu zweit sind die Mädels auch nur mehr selten in der Wanne. Die Kleine merkt man mit ihrer täglichen 3min Dusche eher weniger.
  •  Fachwerk123
22.12.2021  (#44)
Moin, ich würde Speicher und FriWa vorgeben, in der Hoffnung dass er darauf einsteigt. Bisher hatte ich die FiStar im Fokus. Von der Oventrop noch nicht viel gelesen.
Speicher soll einer von TWL oder SHWT werden, bin mir da noch unschlüssig...
  •  passra
22.12.2021  (#45)
Also zumindest die FriWa kannst du ja ohne Probleme selbst kaufen, wenn er nicht will. Das sind ja dann für den HB einfach nur 4 Rohre zum Anschließen.
  •  Fachwerk123
22.12.2021  (#46)
Ist ja leider wie immer, die einen stellen sich bei sowas mega an und die anderen gehen da ohne weiteres mit. Aber Fragen kann man ja :-D
Kennt hier schon wer den TWL mit Schichtblechen? Gibt es da Erfahrungen zu?
Wie sieht es aus, wenn man früher oder später ne PV Anlage aufs Dach packen will, macht dann ein Heißstab im Pufferspeicher Sinn oder eher Verschwendung?
  •  gdfde
22.12.2021  (#47)
Fachwerk123 schrieb: Wie sieht es aus, wenn man früher oder später ne PV Anlage aufs Dach packen will, macht dann ein Heißstab im Pufferspeicher Sinn oder eher Verschwendung?
PV macht Sinn, Heizstab nicht.
Die WPWP [Wärmepumpe] kann das bei PV Überschuss viel effizienter, sie unterstützt auch die Integration einer PV.
  •  ztjuu
23.12.2021  (#48)
Hi
Ich würde S1155 mit externen Puffer mit Frischwasserspeicher nehmen.
Meine Situation S1155, 400l Puffer 160l Frischwasser. Aus dem Puffer kann ich die Badezimmer (EG, OG) Heizkörper ansteuern. Jeden natürlich seperat geregelt. In der Übergangszeit emoji
Mit meiner Steuerung kann ich auch jeden Heizkreis abschalten um in der Übergangszeit die Bäder und eventuell den gefließten Eingang/Vorraum zu Heizen. Hat auch den Vorteil, im Sommer genau diese Kreise wegzuschalten dass beim Kühlen die Badezimmerfliesen nicht kalt sind.
Weiterer Vorteil, mit PV Überschuss kann ich durch SG REady den Puffer auf hohe Temperatur bringen und komme somit im Sommer/Übergangszeit mit 1 Takt am Tag für WW WW [Warmwasser] aus.
Kann mit der Steuerung dann natürlich genau schauen wann ist Sonne, ist der Puffer warm, ist es im Bad zu kalt und wieviel PV Überschuss hab ich noch um das Bad auf eine höhere Temperatur zu heben.
Die paar Meter Wasserleitungen für HK unbedingt verlegen. Ebenso die Idee mit dem Splitt des FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteilers, super praktisch. Man hat die nächsten Jahre alle Möglichkeiten um etwas zu ändern.
P.s.: Leider hat mir mein Insti die Deckenheizung im Bad ausgeredet, weil dies schwierig mit dem hydr. Abgleich sei. Im normal Betrieb reicht die Temperatur im Bad, wobie ich es gerne um 1-2 Grad wärmer hätte (24-25°). -> Die Möglichkeit hab ich mit dem Handtuchheizkörper.
  •  Mig1
30.12.2021  (#49)
Welche Steuerung meinst Du da genau? Hört sich interessant an.
  •  Ulairi
18.1.2022  (#50)
ds50 schrieb:
Das Schöne am Greenwater ist ja nicht nur der Speicherinhalt, sondern die Schüttmenge. Durch den Doppelmantel wird hier das nachströmende kalte Wasser durch das umgebende noch warme Heizwasser schon im Zeitpunkt des Zulaufes bereits erwärmt, sodaß "mehr" warmes Wasser aus dem Brauchwassertopf rausgehen als eigentlich drinnen Platz haben. Durch die große Tauscherfläche ist dann bei genügend WPWP [Wärmepumpe] Power auch quasi ein "Durchlauferhitzer" Modus möglich.
Ich stehe gerade vor der selben Entscheidung bei unserem Neubau....kann man ungefähr schätzen wieviel Wasser dann zur Verfügung stehen? Wir sind zu zweit und planen mit 3 Kindern. Meine bessere Hälfte meint 300 Liter sind zuwenig, wenn ich ihr aber erklären kann, dass zB durch das Aufwärmen das Heizwasser zB ca 350 Liter (oder mehr?) zur Verfügung stehen, dann kann ich sie vielleicht doch vom 300/200 überzeugen.
Sollte der Fall eintreten, dass wirklich kein Warmwasser mehr da ist. Wie lange braucht die WPWP [Wärmepumpe] um den Tank wieder aufzuwärmen? Kann man das pauschal irgendwie sagen? Oder kommt es da vermutlich auch darauf an auf wieviel Grad ich aufheize?
  •  Mhtech
hier kannst du das ca. ausrechnen
https://rechneronline.de/chemie-rechner/temperaturen-mischen.php
im Winter kommt das Wasser etwas kälter ins Haus, ich denk so 12-13 Grad
angenommen der Speicher ist auf 55 Grad - und du mischt 150l mit 13 Grad dazu - kommst du auf ca. 450l  mit 41 Grad
Ich bin zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich schon sinnvoll und auch effizient ist, lieber 300l auf 42-45° zu laden als 180l zum mischen auf 55°.
Die Stillstandsverluste werde ich versuchen zu minimieren indem wir den Speicher noch in Dämmwolle einpacken so ähnlich wie es hier einige schon gemacht haben. Da kann man die Verluste wirklich stark minimieren...
Ich muss sagen, ich hab (vermutlich als einziger hier) den großen Greenwater 450/300. Start - Stop hab ich jetzt mal 27°C - 42°C (in Mitte gemessen). Das Ding hat zwar Thermosiphon, steht aber in der kalten Garage, und die Rohre sind noch nicht gedämmt (was man beim WW WW [Warmwasser] zapfen mit einem kurzen eiskalten Schwall deutlich merkt). Trotzdem muss ich 1mal am Tag laden, wo ich schon gedacht hätte, dass ich deutlich länger damit auskommen muss. Aber Kinder (kleine Badewanne voll), Frau (Vollbad) und junger Erwachsener (Endlosduscher) saugen den schon ganz schön leer. 🤪 Der Bad - HK hängt da noch nicht mal dran, aber der Geschirrspüler (wohl für nix) und die WaMa (funktioniert sehr gut) nehmen auch schon brav WW WW [Warmwasser] vom Greenwater.
Ich muss sagen, für mich passt die Größe derzeit. Sicher, wenn wir mal nur mehr zu zweit sind, wirds ordentlich überdimensioniert sein, aber dann muss ich halt mit der Stopp Temp. runter.
Mir fiel aber auch auf, dass wir noch nie Kaltwasser hatten, auch wenn die 27°C erreicht sind. Durch die riesige Tauscherfläche denke ich somit, dass du auch beim 300/200 das Auslangen finden solltest, da die Schüttleistung doch um einiges höher ist als der reine WW WW [Warmwasser] Inhalt.
  •  Ulairi
18.1.2022  (#54)
Vielen Dank für die Info.
Bei uns kommt der Speicher in den Technikraum und dieser wird beheizt sein. Habe heute mal kurz mit meiner besseren Hälfte gesprochen und habe ein dezentes "aha" bekommen 😂
Nächstes Thema: Neubau Massiv+WDVS Ringgrabenkollektor u. Wärmepumpe
