Naja. Du kennst noch immer nicht die Heizlast. Das muss jetzt erstmal geklärt werden. |
Ihr müsst aufpassen! Die Nibe F2120-12 hat nicht 12kW sondern 9kW Heizleistung maximal. Ausserdem ist die Minimalleistung nicht schlechter als die der kleineren -08er Version siehe: Wir waren vor einem Jahr vor der gleichen Entscheidung. Heizlast ca 6.5kW bei NaT von -10°C. Ich habe mich für die 12er entschieden wegen der gleichen minimalen Heizlast wie die 8er aber dafür kann sie bis zur Normaussentemp das Haus warm halten ohne Heizstab & das Warmwasser wird auch schneller erledigt da mehr Leistung vorhanden. Meine Takte halten sich in Grenzen. Jetzt bei dauernd Nebel und um die -1° bis +1°C habe ich maximal zwei Takte. Ab ca. -°5C läuft sie dann durch, auch wegen Enteisen und WW WW [Warmwasser] Bereitung, welche die GM wieder aufbauen. |
die geringe laufzeit auf minimaler frequenz bringt mich zu der einschätzung... du kannst natürlich auch sagen daß dein haus effizient geworden ist ... |
beide haben den gleichen verdichter jedoch unterschiedliche verdampfer und drehzahlgrenzen... |
Also sagst du die 08er ist bei minimaler Heizleistung (sagen wir mal abgelesen 2.5kW) effizienter trotz das beide auf minimaler Drehzahl (bei der -12 ist das 25Hz, wie weit geht denn die 08er runter?) den Verdichter laufen lassen und gleiche Heizleistung erzeugen? Kannst du mir das genauer erklären? Ist den die 08er einfach bei viel höherer Drehzahl begrenzt? Also nicht bei 25Hz sonder evtl zB 40Hz? Sodass diese bei 40Hz die 2.5kW liefert? Dann wäre ich bei dir... Aber warum würde sie dann nicht bis auf 25Hz runter freigegeben? Ist ja dämlich dann könnte man ja noch viel weiter runter mit der Heizlast für die Übergangszeit. |
Ich hab die 8er und sobald die Temperaturen tiefer als 8° fallen läuft die F2120-8 nicht mehr unter 35Hz, obwohl der VL VL [Vorlauf] immer noch den Sollwert überschießt. |
