Kann mir wer sagen, wie genau ich Klien beantragen muss? Kann ich 17 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] beantragen und dann 16 bauen? Oder 15 beantragen und 16 bauen und des 1 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] ist ohne Förderung? Oder muss ich das genau machen??? |
1. du brauchst einen zählerpunkt von deinem energie betreiber.. |
Den hab ich 😀 Bekomm nur Panik bei 1mio Rest. |
kleiner bauen ist erstmal gar kein Problem. Bei der Registrierung wird das Fördergeld für deine Angaben "reserviert" Wenn du dann weniger davon brauchst.... auch gut. Wenn du größer baust, als beantragt... dann keine Ahnung. Bei Ömag/EAG ists klar, da kriegst nur max. das Fördergeld für die beantragte Leistung. Bei Klien? Weiß nicht. Vielleicht sind die flexibler?! |
jetzt ists die Frage, ob da nochmal aufgefüllt wird?! Beim letzten leeren Topf, klang der Text ja doch noch anders. Da stand es wäre "derzeit" keine Registrierung möglich. Jetzt steht "nicht mehr möglich".... 🤔 ![]() hoffe nicht, aber @Meinereiner könnte mit seinem Link richtig gelegen haben |
schaut so aus als würde er nimmer gefüllt werden 🙁 |
Liest sich für mich auch so.... Aber ich halt euch alle meine Daumen (hab mich vorgestern registriert)! |
Mal schaun ob sich da eine passende Rechnung mit Verbau schnitzen lasst. Es kann ja Montage usw dabei stehen auf der Rechnung. Will ja net auf den ganzen Kosten pickn bleim |
ja, aber mit OEMAG |
EAG is ja eh das Gleiche in Grün 😉 Also.... @uzi10 versuch dein Glück, und berichte obs druchging. Aber hau uns nicht, falls nicht 😇 |
Die Jungs die wie ich noch Klien ergattern konnten, und auch eag wollen, wie macht ihrs? Zurst klien dann eag, oder anders rum, man muss ja bei eag den bestand angeben z.b. |
Logo, zuerst klien und dann beim zweiten oder dritten Call EAG. |
Bei mir sinds wirklich 2 Dächer + 2 eingereichte Projekte. Also leicht abgrenzbar. Mach auch erst den Klien Teil. Das is auch quasi schon fertig, braucht nur mehr einen kleinen Elektrikerbesuch mit Abnahme und Prüfprotokoll. Und dann so schnell wie möglich EAG anmelden, damit ich da endlich alles offiziell bestellen/anzahlen usw. kann. Den 2. Teil hätt ich zeitlich vermutlich eh nicht mit Klien geschafft. Da kommt EAG eh grad recht |
Grenzt du da alles strikt ab? Ich mach zum Beispiel die Ganze UK gleich beim ersten Ausbau mit. Beim zweiten sind halt dann nur Module und Montage inkl. Kabel und WR WR [Wechselrichter] auf der Rechnung. |
ja schon. Ist bei mir aber auch rel. leicht möglich. Aber lass bei dir nicht zu wenig fürn 2. Ausbau über, weil sonst musst ja auch aufpassen, dass es nicht zu billig wird. Bei Klien ist die Förderung max. 35% vom Invest. Bei EAG max 30% |
Eine Frage an die die.victron einreichen bei klien UND EAG Reicht ihr alle 3 multi auf einmal ein oder splittet ihr die? 2 bei klien einer bei EAG oder so? |
würd mal sagen, wie es bei jedem besser passt. ich muss z.b. ziemlich viel in die EAG Anlage packen, damit diese nicht zu billig wird. Denke das: ist auch der Grund, warum es keine min. PV Größe für die Speicherförderung gibt. z.B: wenn du einen 30kWh Speicher machst, würdest ja 6000EUR Förderung (nur für den Speicher) erwarten. Damit du das bekommst, müsste die Anlage aber min. 20.000EUR kosten. Wenn du aber nur um 1 Modul erweiterst und damit z.B. nur auf 13000?! Invest kommst, kriegst du nur max. 3900EUR Förderung (30%) |
JA das war auch mein Gedanke. Bzw mein erster war logischerweise - im ersten PRojekt (KLIEN) die 3 Victron + MPPT + die 8kWp Module und halt Montage Material + co. Im 2ten Projekt 8kWp + Montage + Speicher + alles DC seitige was für Speicher benötigt wird + 2ten kleinen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]. Das wäre logisch so aufzubauen, aber für die Förderung eher kontraproduktiv (wegen den 30%) Deswegen überlege ich auch bei KLIEN nur einen Victron reinzunehmen mit dme kleinen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] ist zwar unlogisch und nicht sehr produktiv, aber sind ja nur ein paar tage bis zur EAG, und wenn man in Kat A fällt hoffe ich das man dann relativ schnell erfährt ob man Förderung bekommen wird, und kann dann ja gleich richtig aufrüsten. |
