« Photovoltaik / PV  |
Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 38  39  40
17.2.2022 - 16.10.2024
784 Antworten | 57 Autoren 784
40
824
Hallo Zusammen,
bei mir steht nun die Entscheidung an, welche Batterie ich meiner Victron Anlage gönnen werde.
Erst dachte ich an Selbstbau mit 32x EVE LF280K Zellen.
Hatte dazu auch schon wirklich brauchbare Angebot, von scheinbar zuverlässigen Alibaba-Lieferanten.
Allerdings muss ich sagen, ich will mich eigentlich nicht mit Gehäuse-Bau, BMS-Verkabelung, Temperatursensoren, Einzelzellen Überwachung, etc. rumschlagen.
Da hält sich mein Interesse und daher meine Motivation in Grenzen, hier zu viel Zeit zu investieren.
Daher überlege ich nun, solche fertigen Batterie-Packs für 19" Serverschrank-Einbau zu importieren.  Pylontech ist hier ja schon bekannt, aber auch gar nicht mehr so günstig.
Da gibts mittlerweile unzählige Alternativen am (China-)Markt, und man landet damit bei ca. 200-210EUR/kWh all inkl.
Mein Plan ist nun folgender:
Ich bestelle erstmal 1Stk. einer dieser Packs:
entweder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/TAICO-LIFEPO4-BATTERY-48v-50AH-100ah_1600135767545.html
oder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/48v-100ah-200ah-lithium-ion-battery_1600441021636.html
Die sehen mir nach einiger Recherche gar nicht so schlecht aus.
Die Hersteller haben mir mehrfach versichert, dass da Grade A Zellen mit QR-Code und allem pipapo verbaut sind, sowie das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-CAN mit Victron kompatibel ist.
Wenn das Teil da ist, würd ich das gerne mal durchtesten, aufschrauben usw.
Leider hab ich da nicht die richtigen Ladegeräte/Tools usw.
Vielleicht mag mir hier wer helfen? Dann würd ich mit nem Bier und Batteriepack vorbeikommen 😋 😎
Sollte das Teil brauchbar/akzeptabel sein, dann würd ich 5 weitere Bestellen.
  •  Gawan
26.7.2022  (#221)
Everest schrieb:
Hat auch jeman auf Aliexpress Akkus bestellt bzw. kann dort etwas empfehlen?
ich hab eine Quelle auf Alibaba für LTOs, der hat zweimal sehr gut und zuverlässig geliefert
26.7.2022  (#222)
Everest schrieb: Hat auch jeman auf Aliexpress Akkus bestellt bzw. kann dort etwas empfehlen?
meinst du einzelne Zellen?!
hatte gute Angebote von "Exliporc New Energy (Shenzhen) Co" für EVE LF280K Zellen.
Selbst hab ich nicht bestellt, aber hatte Kontakt mit Leuten ausm PV-Forum, die dort erfolgreich ohne Probleme bestellt hatten.
Gibt aber auch einige andere gute Anbieter.
Andererseits auch viele schwarze Schafe. Im PV-Forum gibts einen riesen Thread darüber, da gibts glaub ich auch einiges an Erfahrungsberichten über verschiedene Alibaba Anbieter
  •  Fani
26.7.2022  (#223)
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, sofern du nicht direkt beim Hersteller bestellest bekommst du keine Automotive Grade Zellen. Das ist fuer den Heimspeicher auch nicht weiter schlimm, aber die Bezeichnung A und B Grade sind irreführend. Die Alibaba Haendler ersteigern die Zellen, welche die Pruefung fuer Automotive nicht schaffen und verkaufen sie dann weiter. Wie gesagt, das ist fuer den Heimspeicher meist unerheblich (so lange die Zellen nicht beschaedigt sind).
Hallo Pedaaa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech
  •  wiwi
26.7.2022  (#224)
Wenn wir so eine schöne Palette wie @Pedaaa zusammenbringen würde ich ja auch bei BSLBatt mal eine Runde bestellen. Muss nicht sofort sein.
26.7.2022  (#225)
Schau eher ins Dr Backe Forum. Da sind die Akkus Profis und Tests.
Ich hab meine 32 Eve von Gobelpower direkt. Paar waren leicht eindellt. 10 stk haben Unterkapazität so 272 bis 278AH. Die anderen 282 bis 295. Gobel hat die beschädigten entschädigt aber nicht den Versand. Und sie meint sie zahlen noch die Unterzahl an AH, das wird net viel ausmachen. Sonst sehr kompetent, bemüht, antwortet immer, günstig ca 2mon Lieferung aber mehr kann man sich net erwarten..waren nur 4200 euro was billig ist
26.7.2022  (#226)
Exiplorc macht laut dr backe nur Probleme
26.7.2022  (#227)
so unterschiedlich sind die Meinungen/Erfahrungen wohl...
Hilft wohl wirklich nur selbst bestellen und selbst eine Meinung bilden.
Wichtig um Transportschäden zu vermeiden ist jedenfalls auch hier, dass man auf LKW-Transport auf Palette besteht. Diese Erfahrung haben auch einige machen müssen, die nur Zellen bestellt haben. Leider hab ich das auch erst zu spät gelesen.
wiwi schrieb: Wenn wir so eine schöne Palette wie @Pedaaa zusammenbringen würde ich ja auch bei BSLBatt mal eine Runde bestellen. Muss nicht sofort sein
Ende August nach nächster Ömag Runde will ich wieder was bestellen.
Vielleicht lassen sich ja irgendwelche Synergie-Effekte nutzen.
  •  wiwi
26.7.2022  (#228)
Bei wieviel $$$ liegen wir da momentan pro Stück Rackmount Abholung Bgld? Hausnummer genügt.
26.7.2022  (#229)
kommt auf die Menge drauf an.
Aber mittlerweile kannst wohl schon mit gut 1800-1850USD pro Stück rechnen. (also mit LKW-Transport und mit Holzkisten-Verpackung)
Super interessant ist das eigentlich erst wieder, wenn das mit der EAG-Förderung letztendlich wirklich klappt. Und natürlich der Umstand, dass die überhaupt noch zu kriegen sind.
26.7.2022  (#230)
Ja manche haben bei Gobel auch wenig Probleme aber der Gobellady kann i net glauben das es nie so viele Probleme gibt. Aber zumindest nix arges.
Du hast mit deinen BSL schon was gutes. Vor allem wenns bei der Förderung durchgeht. Du sparst dir bei deinen System halt viel Arbeit
  •  Everest
26.7.2022  (#231)
Ich hätte mir Module ähnlich Pylontech gerne bestellt (also inkl. BMS).
Ich hätte dort auch Pylontech US2000C dort gefunden um 730 Euro (=300 Euro kWh). Kommt mir aber vergleichweise günstig vor zu den Preisen von anderen Online Shops.
  •  wiwi
26.7.2022  (#232)
Die BSLBatt von @­Pedaaa lägen so bei 370-380 EUR/kWh vor Förderung.
26.7.2022  (#233)
Gibt auch Pylontech Klons die billiger sind und ev nicht nur 15s sind
26.7.2022  (#234)
Everest schrieb: Ich hätte dort auch Pylontech US2000C dort gefunden um 730 Euro (=300 Euro kWh). Kommt mir aber vergleichweise günstig vor zu den Preisen von anderen Online Shops
probier mal ob die du bekommst. Das wär ein Wahnsinns-Preis.
Aber glaube nicht, dass das geht.
Die Alibaba Preise sind oft lange veraltet bzw. absichtlich zu niedrig angesetzt.
Die BSL findest dort teilweise auch immer noch für 1000USD:
https://www.alibaba.com/product-detail/BSLBATT-100ah-lipo-lithium-iron-phosphate_1600505116740.html?spm=a2700.details.0.0.7b2f64c19gYzgH
nur schickt dir die leider keiner um den Preis 🙄
  •  Everest
26.7.2022  (#235)
235 Euro / kWh :)
https://de.aliexpress.com/item/1005004348343905.html?spm=a2g0o.detail.0.0.359d5d8apAW1UJ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=fd9f8986-4549-4e50-bfcb-f8fdd866eecf&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3Afd9f8986-4549-4e50-bfcb-f8fdd866eecf%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028852342501%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21%21822.94%21%21%21%21%21%402101d1b216588279231787621e6026%2112000028852342501%21rec&gatewayAdapt=glo2deu
26.7.2022  (#236)
1. ohne Versand
2. glaub ich nicht, dass du das bekommst 😋
Ich hab da eine Weile im Kampf mit den China-Lieferanten verbracht, glaub mir...
Was wirklich günstig und auch nun schon mehrfach erprobt nach Österreich geliefert wird, sind die Taico Batterien.
Siehe mehr Details auf Seite 3 in diesem Thread, oder auch einiges dazu im PV-Forum.
Sind allerdings günstigere Pouch-Zellen drin. Verarbeitung auch nicht so super perfekt, aber wirklich preiswert.
Gibt aber auch noch eine Reihe günstigere Anbieter, aber da hab ich noch keine Erfahrungsberichte gesehen, ob sich wirklich wer drüber getraut hat.
  •  wiwi
26.7.2022  (#237)
Versand per DHL ist aber schon inkludiert. Bei einem Shop der erst seit Jänner online ist hätte ich aber auch Bauchweh.
Wer will etwas Spielgeld ausgeben?
26.7.2022  (#238)
wiwi schrieb: Wer will etwas Spielgeld ausgeben?
ja bitte. Wenn das wirklich so geliefert werden kann, wärs super.
Ich glaub nicht dran, aber vielleicht probierts ja wer?!
Vielleicht besser auch gleich die US 5000?!
  •  Everest
26.7.2022  (#239)
Die Frage ob man bei Aliexpress ein Risko eingeht, wenn man bestellt und dann nix bekommt?
  •  wiwi
26.7.2022  (#240)
Finde es heraus. 🧐
Meine persönlichen Spielregeln für Aliexpress sind: Keine Bewertungen? Shop jünger als 1 Jahr? -> Finger weg
  •  oelcheck
27.7.2022  (#241)
Bei Aliexperss bestätigst du als Käufer nach einer bestimmten Zeit den Wareneingang (soweit ich das im Kopf hab innerhalb von 40 Tagen), solltest du die Ware nicht erhalten kannst du noch vor Ablauf der Frist einen "Dispute" eröffnen, ggf. wegen beschädigter Ware oder dass du es nicht erhalten hast und bekommst dein Geld zurück oder ggf. eine Entschädigung. Aliexpress zahlt den Verkäufer nämlich erst nach Bestätigung des Wareneingangs durch den Käufer / Endkunden. Ich habs zum Glück erst 2x gebraucht, da waren es jeweils um die 100€, hat aber problemlos funktioniert, nach ca. einer Woche hatte ich das Geld wieder auf der Kreditkarte (in Summe habe ich sicher schon 50-60 Bestellungen getätigt über die letzten 4-5 Jahre die problemlos abliefen).
