« Photovoltaik / PV  |
Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech
 1  2 ... 3 ... 36  37  38  39 ... 40
17.2.2022 - 16.10.2024
784 Antworten | 57 Autoren 784
40
824
Hallo Zusammen,
bei mir steht nun die Entscheidung an, welche Batterie ich meiner Victron Anlage gönnen werde.
Erst dachte ich an Selbstbau mit 32x EVE LF280K Zellen.
Hatte dazu auch schon wirklich brauchbare Angebot, von scheinbar zuverlässigen Alibaba-Lieferanten.
Allerdings muss ich sagen, ich will mich eigentlich nicht mit Gehäuse-Bau, BMS-Verkabelung, Temperatursensoren, Einzelzellen Überwachung, etc. rumschlagen.
Da hält sich mein Interesse und daher meine Motivation in Grenzen, hier zu viel Zeit zu investieren.
Daher überlege ich nun, solche fertigen Batterie-Packs für 19" Serverschrank-Einbau zu importieren.  Pylontech ist hier ja schon bekannt, aber auch gar nicht mehr so günstig.
Da gibts mittlerweile unzählige Alternativen am (China-)Markt, und man landet damit bei ca. 200-210EUR/kWh all inkl.
Mein Plan ist nun folgender:
Ich bestelle erstmal 1Stk. einer dieser Packs:
entweder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/TAICO-LIFEPO4-BATTERY-48v-50AH-100ah_1600135767545.html
oder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/48v-100ah-200ah-lithium-ion-battery_1600441021636.html
Die sehen mir nach einiger Recherche gar nicht so schlecht aus.
Die Hersteller haben mir mehrfach versichert, dass da Grade A Zellen mit QR-Code und allem pipapo verbaut sind, sowie das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-CAN mit Victron kompatibel ist.
Wenn das Teil da ist, würd ich das gerne mal durchtesten, aufschrauben usw.
Leider hab ich da nicht die richtigen Ladegeräte/Tools usw.
Vielleicht mag mir hier wer helfen? Dann würd ich mit nem Bier und Batteriepack vorbeikommen 😋 😎
Sollte das Teil brauchbar/akzeptabel sein, dann würd ich 5 weitere Bestellen.
  •  heinzi00
15.2.2024  (#741)
Zhomas schrieb:
Hallo
Hab bei Gobel im April bestellt. Ausgeliefert Ende Mai. Angekommen in Europa Anfang Juli. Dann Zoll + Auslieferung bis Mitte September.
Also fast 5 Monate. Hatte schon stark gezweifelt ob überhaupt was kommt.
Das Tracking kann man vergessen...
Vg
Besten Dank für die Info, das heisst ich kann damit rechen dass irgendwann mal jemand mit einen schweren Paket vor meiner Türe steht.
Edit:
Hatte gerade einen Anruf von einer Spedition welche morgen angeblich eine schwere Batterie liefert. Der Status im Tracking-Tool ist unverändert, aber positiv ist dass die Lieferung vorangekündigt wird.
  •  Zhomas
15.2.2024  (#742)
Bei mir ist einfach ein LKW in der Früh vor der Türe gestanden als ich in die Arbeit fahren wollte. Keine Vorankündigung.
Die drei Kisten waren übereinander gestapelt. Kein Spanngurte und keine Antirutschmatten. Ziemlich WILD.
Aber alles gut gegangen.
Bin neugierig wie es bei dir ist....
  •  Stoffal02
15.2.2024  (#743)
Die Spanngurte hat er wahrscheinlich schon weggegeben, bevor er bei dir geklingelt hat 😂
  •  Zhomas
16.2.2024  (#744)
Leider nicht. Hab ihn kommen gesehen. Die Kisten waren auch verrutscht. 😬
  •  heinzi00
16.2.2024  (#745)
Zhomas schrieb: Bin neugierig wie es bei dir ist....
Ich habe fürs erste nur mal eine bestellt gehabt, somit war natürlich nur eine auf einer Europalette. Die Holzkiste war schon ein bisschen mitgenommen, glaube aber dass das eher beim Entladen vom Schiff passiert ist. Bei der Batterie selber war der Teil mit den man die Batterie in ein 19" Profil schrauben kann leicht verbogen.
Wundert mich aber nicht, weil das Ding wirklich sehr schwer ist, aben es nichtmal so leicht von der Palette gebracht, weil man die Kiste niergens richtig greifen kann.
Zu zweit haben wir die Batterie mit Tragegurt dann in den Keller gebracht. 😓😓
Muss mir jetzt noch die Verschraubungen anschauen, im Inneren, ob alles passt.
  •  heinzi00
17.2.2024  (#746)
Kurzes Update:
Verschraubungen dürften alle fest sein.
Habe kurz mal die Batterie aktiviert um den Zustand der Zellen zu überprüfen und laut meinen Laienwissen, dürfte das auch ok sein.
_aktuell/20240217235357.jpg
  •  Fani
17.2.2024  (#747)
heinzi00 schrieb:
Kurzes Update:
Ja sie haben Spannung. Und zumindest sinds nicht ganz leer und auch nicht voll. Mehr kannst zum Zustand dadurch auch nicht sagen.
  •  heinzi00
18.2.2024  (#748)
Jetzt wo ich weiß wie unhandlich und schwer die Gobel Batterie ist, frag ich mich wie habt ihr die Batterie gestapelt, oder betreibt ihr die Batterien stehend und nebeneinander?
Mein Problem ist folgendes... ich will zwei Batterien übereinander, unter meiner hängenden KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], verstauen, habe aber nur 2 cm Spiel wenn ich die Speicher stapel, das heisst ein Rollwagen auf den ich die untere Batterie lege ist nicht möglich.
  •  Puitl
18.2.2024  (#749)
Bräuchtest sowas in der Art mit seitlichen Rollen:
https://www.holztechnik-markmueller.de/Werkstattausruestung/Sonstiges/Holzmann-Universal-Fahrwerk-UFE-300.html
  •  heinzi00
19.2.2024  (#750)
Genau nach sowas würde ich suchen, aber das ist eher schwer zu finden.
Werde es jetzt mal mit großen dicken Filzgleiter versuchen oder mit Teflongleiter. Eine Batterie hoffe ich dass ich damit am Fliesenboden schieben kann. Wenn dann eine zweite kommt versuche ich diese auf die bestehende seitlich raufzuschieben.
  •  Suedseite
19.3.2024  (#751)
Fani schrieb:
uzi10 schrieb:
Gobel hat einfach tolle Hardware und ein spitzen preis Leistungsverhältnis.
Kann ich allen empfehlen. Service passt auch. Die sind immer erreichbar
Naja so toll sind die auch nicht
Hier gibt's sehr aktuelle News - macht den Eindruck als sie sich als ernstzunehmenden Hersteller platzieren:
@uzi10 wird hier wohl Recht behalten
Was sagt ihr zur Premiumversion? Preislich natürlich schon teurer, dafür noch einmal höherwertigere Zellen aber vor allem IEC-62619 zertifiziert, im Gegensatz zu Basic und Standard.
Gemeinsam mit z.B. einem Deye Hybrid ist man preislich schön im Rahmen. Auf Österreichs Energie steht bezüglich der Maschine folgendes:
"DEYE SUN-xxK-SG04LP3-EU: Die letzte Überprüfung der Steuertafel MAIN: Ver 1147 (For Austria) hat am 06.03.2024 stattgefunden. Aktuell noch Fehler bei P(U). Hersteller ist informiert. Warten auf Update."
Klingt danach, als ob Deye hier dranbleibt und gewillt ist, den wirklich in AUT zu positionieren.
  •  Fani
19.3.2024  (#752)
Ernsthaft, schmiert "Loctite" auf das Gewinde und das findet ihr toll? Naja wenn das der persönliche Qualitätsanspruch ist. Gut sie haben jemanden gefunden der einen Kabelschuh crimpen kann, ist ja schon mal was.
Die IEC bringt dir übrigends im Sinne der OIB nichts, falls das der Gedanke ist, weil die entsprechenden Tests nicht durchgeführt wurden.
  •  Suedseite
20.3.2024  (#753)
Fani schrieb: Die IEC bringt dir übrigends im Sinne der OIB nichts, falls das der Gedanke ist, weil die entsprechenden Tests nicht durchgeführt wurden.
Du meinst hier ganz konkret den Punkt 3.9.12. der OIB-Richtlinie 2 aus 2023 für Brandschutz?
"..für die in einem
anerkannten Test nachgewiesen wird, dass ein „thermal runaway“ einer Zelle zu keinem Brand-
ausbruch der Batterieanlage führt"
Was wäre denn ein solcher Test und wer hat einen solchen gemacht bzw. ein entsprechendes Zertifikat? Oder sagst du, die haben ihre Speicher gar nicht wirklich zertifizieren lassen und deshalb haben diese Tests gar nicht stattgefunden?
Übrigens ist der Deye lt. heutiger Info von Österreichs Energie nun durch. Neue Firmware 1150 ist durch, Aktualisierung der Liste folgt in Kürze.
  •  heinzi00
27.3.2024  (#754)
Ich habe meine Gobel Power GP-SR1-PC200 Standard jetzt mal mit einen Ladegerät geladen, jetzt stellt sich die Frage ob die Balancer Einstellungen so passen?
_aktuell/20240327986103.jpg
_aktuell/20240327541781.jpg
  •  grua
27.3.2024  (#755)
DifVol würde ich auf 10 od. 5 mV runter setzen. Ich habe 5 mV eingestellt.
Start Voltage kannst auf 3,43V verringern, dann beginnt er etwas früher zu balancen.
Sonst OK.
  •  heinzi00
28.3.2024  (#756)
Sonst OK.
Besten Dank! Habe jetzt mal bei DifVol 0,005 V und bei RunVol 3,430 V eingestellt.
  •  heinzi00
28.3.2024  (#757)
So hat es dann heute Früh nach den Änderungen ausgesehen.
_aktuell/20240328828758.jpg
Die Batterie ist aber nirgends angeschlossen und wurde nur geladen.
Werde mir jetzt eine zweite Gobel Batterie kaufen, da ich ein Angebot inkl. DDP für 2.541,47 EUR für eine GP-SR1-PC200 Standard bekommen habe und ich denke dass das ein gutes Angebot ist.
Hallo Pedaaa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech
  •  Fani
28.3.2024  (#758)
Ist in dem gezeigten Spannungsbereich eine relativ hohe Differenz.
Aber ohne zu wissen wie der Ladevorgang vorher ausgesehen hat, keine weitere Einschätzung möglich.
Wenn es aber ein Standard ist, dürfen wir uns von der Zellsortierung nicht zu viel erwarten.
  •  heinzi00
28.3.2024  (#759)
Fani schrieb: Ist in dem gezeigten Spannungsbereich eine relativ hohe Differenz.
geladen habe ich das Ganze mit einen billigen OHRIJA 58,4 V 10A Ladegerät von AliExpress, denke dass das auch nicht das Beste ist und erwarte mir dann später auch einen geringere Differenz. Als ich die Batterie geliefert bekommen habe, war die Differenz nur bei 0,013 V.
Hier ist der Link zu dem verwendeted Ladegerät.
https://de.aliexpress.com/item/1005004989136873.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.58aahTerhTer2F&algo_pvid=36855dfc-b9aa-48f3-b3b4-edc724bdac14&algo_exp_id=36855dfc-b9aa-48f3-b3b4-edc724bdac14-7&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21104.54%2173.18%21%21%21801.06%21560.74%21%402101f04d17116144793563909e92c7%2112000031256673293%21sea%21AT%212547704050%21&curPageLogUid=7tA2IUduEH3l&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
  •  FLRNHAS
28.3.2024  (#760)
heinzi00 schrieb: Werde mir jetzt eine zweite Gobel Batterie kaufen, da ich ein Angebot inkl. DDP für 2.541,47 EUR für eine GP-SR1-PC200 Standard bekommen habe und ich denke dass das ein gutes Angebot ist.
Hast du das Angebot von Gobel direkt bekommen oder über einen anderen Händler?
Hast du einen Akku erhalten bei dem die Probleme mit lockeren Schrauben und schlechten Crimpungen behoben wurden?
  •  Fani
28.3.2024  (#761)
Mit Ladevorgang meinte ich eine Aussage/Aufzeichnung über den Strom und Spannungsverlauf des gesamten Akkus und der einzelnen Zellen. Das gibt es ja hoffentlich?
