« Photovoltaik / PV  |
SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 ... 17 ... 62  63  64
  •  Solarbuddys
13.3.2022 - 22.12.2024
1.266 Antworten | 92 Autoren 1266
37
1303
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
  •  Gawan
28.11.2022  (#281)
Der Homehub benötigt ja auch wieder so eine Umschaltbox im Hauptverteiler, oder ?
Wie kommunizieren die dann eigentlich miteinander ? Oder schaltet die "dumme" Umschaltbox einfach automatisch in einen Inselbetrieb wenn die Netzzuleitung weg ist, egal ob da jetzt ein Homehub oder ein Gen24 hängt ?
  •  npalko
28.11.2022  (#282)
Die müssen Kommunizieren, weil ja der Solaredge Smartzähler in der Box ist Standardmässig dann.
  •  MSC1
4.12.2022  (#283)
Solarbuddys schrieb: HomeHub + 2ter WR WR [Wechselrichter] soll/wird gehen im Backupfall laut SE.
Nur nochmal zur Sicherheit - 2 HomeHubs können auch parallel laufen? Im Normalbetrieb wohl so und so und im Ersatzstrombetrieb auch sofern die SW das unterstützt? D.h. es könnten dann auch beide einen Speicher dran haben den man nutzen kann.
Fronius GEN24 läuft ja im Ersatzstrombetrieb nicht parallel?
4.12.2022  (#284)
MSC1 schrieb: D.h. es könnten dann auch beide einen Speicher dran haben den man nutzen kann.
das wird eine interessante Frage.
Fronius kanns z.b. garnicht.
und die China-Kracher "alles-Könner" wie Sungrow oder Sofar können schon mehrere WR WR [Wechselrichter] parallel, aber jeder braucht seine eigene Batterie.
Bei Sungrow glaub ich hat auch jeder seine eigene "critical load"
Und weiters gehts laut div. Forens-Rückmeldungen eh nichtmal so richtig, wie laut den Manuals versprochen...
Scheint also nicht so ein simples Thema zu sein.
Bin gespannt, wie sich SE hier aufstellt.
Aber ich nehme schon an, ein wenig überlegter als die Fernost-Freunde
  •  Solarbuddys
4.12.2022  (#285)
Im Fotos 2 x RWS-Wechselrichter, jeder mit einem eigenen Speicher (1x LG-Chem Resu + 1x BYD). Läuft seit ca 2 Jahren als Master-Slave-Anlage wie aus "einem Guss"
In der App wir alles saldiert angezeigt Produktion + Speicher
2022/20221204541112.jpg
Der Laderegeler des RWB ist der selber wie der des RWS laut Info SE. Diese Variante mit 2 Wechselrichter wird demnach vom Start auch gehen.
Ws noch nicht geht am Anfang ist dass im Blackoutfall (Ersatzstrom) dann Master UND Slave laufen sondern eben nur der Master. Laut SE ist geplant das auch im Blackoutfall 2 Wechselrichter laufen (bauen wir ja z.b sehr oft). WANN dann diese Software kommen wird, keien Ahnung - mich würds nicht wundern wenns mindestens 1 Jahr nach Relase des Home-Hubs erst kommen würde, aber da wissen wir auch leider nicht mehr.
  •  MSC1
5.12.2022  (#286)
Ok danke für die info, d.h. 2 RWBs sollen dann irgendwann mal auch mit Ersatzstrom parallel betrieben werden können - ist ja mal ein gutes Feature um im seltenen Fall eines Stromausfalls auch die gesamte Leistung vom Dach nutzen zu können.
  •  Solarbuddys
5.12.2022  (#287)
SOLLTE laut SE-Info - keine Gewaehr das wirklich so kommt bzw Wann  !!
  •  MSC1
7.12.2022  (#288)
Würdest du dann bei Neuinstallationen 2 RWB planen oder einen RWB mit einem anderen SE WR WR [Wechselrichter]?
  •  Solarbuddys
7.12.2022  (#289)
1 RWB
  •  npalko
11.12.2022  (#290)
Was sagen die Verfügbarkeitsabfragen bei den Großhändler, gehen die langsam auf Gelb "kommt bald: ?
  •  Solarbuddys
11.12.2022  (#291)
Nichts neues...
Lass mal jeden den Jahresendstress geniessen, die Weihnachtsurlaubszeit und Ende Jaenner schauma uns an was Christkind gebracht hat an Neuigkeiten oder nicht 😀
  •  npalko
12.12.2022  (#292)
Pkw steht Vollgetank in der Garage, Einsatzbereit für die Meldung:"Hybrid WR WR [Wechselrichter] sind in Wels". Mein Akku kommt sich so einsam vor, ohne passenden WR WR [Wechselrichter].
12.12.2022  (#293)
npalko schrieb: Mein Akku kommt sich so einsam vor, ohne passenden WR WR [Wechselrichter].
😅, meiner auch! Und das Poooooloooo's fehlen auch noch🙈
  •  Solarbuddys
12.12.2022  (#294)
Groessen ??? Email !  XXXL ist AUS 😂
12.12.2022  (#295)
das Poooooloooo's OMG, setzen, fünf 🙈.
S und L @Buddys, das trau ich mir da herschreiben😄
  •  npalko
13.12.2022  (#296)
Installationsvideo für den Home Warmwasseecontroller, und nachdem sie ihn öffnen, kein Dummy.
Es wird ja langsam mit der Home Serie.
  •  Solarbuddys
13.12.2022  (#297)
😂 Verschreis nicht - ja langsam wirds was. 🤞
  •  Solarbuddys
17.12.2022  (#298)
Kurzes Update für alle die es interessiert (also @npalko und @speedcat) 😂 -
Geil 2 Follower, so fühlt es sich also an ein Kardashian zu sein 🤣
Marketing Update von SE-gestern - langsam glauben wir dass die HomeHubs reale Produkte werden 😇
2022/20221217498156.png
Hier die Zertifikate für die neuen HomeHub Wechselrichter, ist immer gut wenn die Dinger schonmal fertig sind bevor das Gerät kommt. Auch wenns vielleicht noch nicht überall bei den ganzen Netzbetreiber eingetragen sind, die Richtung stimmt schon mal..
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-solaredge-home-hub-three-phase-vde-ar-n-4105-certificate-de.pdf?utm_medium=email&_hsmi=238222110&_hsenc=p2ANqtz-91I7-rnHUeYgCcquygwxcYAsntfK5L94tfhubYiK-0LQ-YhF9rPmd5yeyTTvLmBRDOuXgl8NBekk0m0KYCEsA1Kb8GGg&utm_content=238226315&utm_source=hs_email
Abschliessend leider wieder einen Hiobsbotschaft zur Wartezeit 😭
Stand gestern werden die Gerät um ein ganzes Jahr verschoben !
Statt 2022 kommen die jetzt erst 2023 am Markt ...🤡
17.12.2022  (#299)
Solarbuddys schrieb: Stand gestern werden die Gerät um ein ganzes Jahr verschoben !
Solarbuddys schrieb: Statt 2022 kommen die jetzt erst 2023 am Markt ...🤡
Wenn' s im Jänner 2023 kommen, ist's auch recht😃.
  •  Solarbuddys
17.12.2022  (#300)
HAHA du und npalko könnts Euch echt die Hand geben 😂
Bestellt am ersten Tag - 97 Geräte (Nächste Woche Inventur darum gewise Zahlen schon im Kopf) - so ein Glück dass wir die HomeHubs nicht inventieren müssen weil KEINER da is 😇
Unsere internen Wetten (Chill Cheese Kebaps) tendieren zu April bis Mai 23.
Aber gut das die Zertifikate mal da sind, das gibt verstärkte Hoffnung
(Und ich dachte vor ein paar Jahren 2,5 Jahre warten auf ein E-Auto is lang :o)))  )
17.12.2022  (#301)
I bin eh geduldig😉.
Ich freue mich zunächst mal, wenn endlich das Go für' s Einspeisen von der Netz NÖ kommt.
Mühsam ernährt sich der Eichhorn😂.
