Bei allen Großhändlern ähnlich? Vielleicht wirds ja was dann. Versorgt du RWS Geräte 😉 |
Bei 2 von 4 is schon so - ich sag mal ja wird bei den anderen auch ned sein weil die alle beim gleichen Hersteller kaufen :o)) RWS ? Den willst aber nicht temporär reinhängen ? Macht ja keinen Sinn - fast kein Preisunterschied zum RWB48 |
Hallo Solarbuddys, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen |
KW 11, also Mitte März 2023, naja, 3 Monate warten wieder ![]() |
Hallo allerseits, ich bin gerade dabei, den SE8k-RWB48 (wird den derzeitigen WR WR [Wechselrichter] SE4K-RWB Short String ersetzen) mit Home Backup-Interface und mit Home Battery zu bestellen. Da haben sich noch ein paar Fragen aufgetan und wäre super, wenn Ihr mir da helfen könntet, da es da offenbar ein paar kompetente SE-Spezialisten gibt 😊 1.) Im Datenblatt vom Backup Interface steht, dass ein Inline-Zähler integriert ist, sobald von Firmware unterstützt. Ich habe derzeit einen Modbus-Zähler. Kann der weiter verwendet werden oder muss darauf gewartet werden, bis die Firmware den integrierten Inline-Zähler im Backup-Interface unterstützt? 2.) Das Backup-Interface muss von den Netzbetreibern akzeptiert bzw. zugelassen werden. Gibt es dazu schon Infos – im Konkreten zu EVN-Netz für Niederösterreich? 3.) Hat schon jemand eine Installationsanleitung des Backup-Interface gesehen? 4.) Der WR WR [Wechselrichter] SE8K-RWB ist in der TOR-Liste im Status „in Prüfung“ – wie lange kann es dauern, bis erzugelassen wird? 5.)Kann das Zigbee-Modul, derzeit eingebaut im alten WR WR [Wechselrichter] SE4k-RWB (Short String), das zur Steuerung des SE Smart Energy Schalters dient, im neuen WR WR [Wechselrichter] weiter verwendet werden? Oder muss hier irgendwas in Richtung SE Home Netzwerk umgerüstet werden? 6.) und zuguterletzt: Sind nach dem Tausch alle Daten aus dem Monitoring verloren? |
1) Inline Zaehler (Hutschiene) haben wir schon oft verbaut, auch mit NICHT-RWB (weils die noch nicht gibt). Wuesste nicht welches Softwareupdate da extra notwendig waere Sobald die Backupbox kommt, funzt die auch mit dem WR WR [Wechselrichter]. Der bestehende Modbuszaehler wird obsolet. Wobei die Backupbox nicht den physischen Hutschienzaehler verbaut hat, sondern nur Platinenteile (gesehen Ende 22) 2.) Nein nur dass es aktuell noch 5 Backupboxenversionen gibt weil gewisse Netzbetreiber zu speziell sind. Laut SE arbeiten sie daran in 1er Box ALLE Moeglichkeiten abzudecken 3.) Nein 4.) Wenn die Dinger physisch am Markt sind dann sind such die Zulassungen da. 5.) Home Hub Serie kann ENTWEDER EnergyNet ODER Zigbee - nicht beides 6.) Ja |
Vielen, vielen Dank für die rasche Beantworung der Fragen! |
Also ich hab ihn schon gesehen 😁... ![]() Zumindest das Gehäuse.... 😉 |
Hast rein geschaut ob Technik drin ist? Damit sich das Abschrauben auch lohnt 😀 |
Wir sogar die ganzen Innerein 😂 Bringt trotzdem nix wenn er nooooch nicht im ganzen verkauft/verfuegbar is .. aber kann sich nur noch um Monate handeln |
War eh nur ein Dummy... 😁 Aber ich hatte dann noch eine anregende Diskussion mit dem Stromnetzbetreiberverkäufer. Der meinte doch tatsächlich, daß z.B. eine 7 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage abhängig vom eigenen Stromverbrauch sich MIT Speicher "gleich rentiert" als OHNE. Ich nagelte ihn dann fest, um ihn zu fragen, wieviel Tagesertrag denn er jetzt bei einer supertollen 7 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage gedenkt zu ernten, und mit welchem Zusatzkraftwerk dann bitte dieser tolle Stromspeicher im ganzen Winterhalbjahr geladen werden soll. Von der PV kanns ja mal nicht sein... 🤦♂️ Dummies wohin man schaut. Nur getoppt vom Infrarotheizungshawara, der allen Ernstens behauptete, das eine Infrarotheizung effizienter als eine WP WP [Wärmepumpe] ist. Kannst nicht erfinden. Sorry, OT. |
Den Dummy haben wir schon lange gesehen, auf 3 Messen gg - aber vor Weihnachten dann endlich mal das "ECHTE" Teil - oba jetzt wärs dann langsam mal spassig das Teilchen wirklich zu erhalten/zu verbauen Zum Thema Speicher: Eh schon 100x mal besprochen, zahlt sich wirtschaftlich (noch nicht) aus , man will ihn oder nicht, mal will das Blackoutthema abhacken oder nicht .. aber es wird ne Zeit kommen da werden dann Speicher soooo gefragt sein wie jetzt die Rückeinspeisehöhe (uMn) |
und vielleicht 4 räder haben? wir hatten öfter unseren vortrag direkt im anschluß an die kollegen. das intro war dann 'jetzt haben sie übers strom verbrennen gehört, jetzt geht es ums strom veredeln...' |
Zigbee wird definitiv nicht mehr weiter verfolgt bei Solaredge. RWB hat kein Zigbee mehr |
Nicht ganz korrekt. Du kannst ENTWEDER auf EnergyNet setzen oder ein Zigbee-Modul einbauen um deine alten Zigbee Geraete wie gewohnt zu betreiben Wenn alles Neu ist dann EnergyNet, wenn man Altbestand hat macht es Sinn , dann musst die Altgeraete nicht entsorgen |
Mein Solaredge se10k-rws Wechselrichter hat sein 17.1 keine Verbindung mehr im App (Netzwerk passt alles). Gibt es wieder Probleme? Bei den drei Dioden leuchtet nichts nur die mittlere blinkt alle 5 sec? Kennt das wer? |
Netzwerk laeuft ohne bekannte Probleme Check mal den Link, vl hilfts Dir https://www.solaredge.com/de/leds |
Also es gibt schon Szenarien wo sich ein Speicher auszahlt. Ich darf zb. nur (!) 4kW Einspeisen. Hab aber Platz für eine 10kWp Anlage. Die Differenz könnte ein Speicher aufnehmen und der WR WR [Wechselrichter] könnte Einspeisen wenn keine Sonne mehr scheint... |
Das stimmt schon. Aber ich hatte bei der Diskussion extra dazugesagt "wenn man einspeisen kann". |
Kann ich ja 😇 |
Peak Shaving (Spitzenabfangen durch Speicher) wird definitiv ein Thema werden. Bei jemaden wie dir mit nur 4kW Rückeinspeisung ist dass jetzt auch schon ein Thema und macht/kann Sinn machen |
Um den Thread wieder mal in der richtigeren Richtung zu lenken :o) Info GH von vor 10 Minuten: 5 x SE10k Home Hub mit Backup - ETA 01.06.2022 5 x SE8K Home Hub mit Backup - ETA 10.03.2023 3 x SE8K Home Hub mit Backup - ETA 06.04.2023 Schauma mal und hoffen wir das Ende Q1 / Q2 es endliiiiiiich zu realen Hoffnungsschimmern kommt |
