« Photovoltaik / PV  |
SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 62
 1  2 ... 3 ... 60  61  62  63 ... 64 ... 76  77  78
  •  Solarbuddys
13.3.2022 - 11.12.2025
1.547 Antworten | 103 Autoren 1547
44
1591
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
10.11.2024  (#1221)
Ja sicher, ohne H 😉.
Meinst die Menge, oder dass vom Netz bezogen wird?
  •  attsee
10.11.2024  (#1222)
Mit wieviel kW der Speicher geladen wird, die kWh als Backup Reserve kann ich ja einstellen. Und wie du sagst, jetzt nimmt er maximal 1 kW zum Speicher laden vom Netz (und das kann man ändern?)
  •  npalko
10.11.2024  (#1223)
Mit der SE APP nicht, wenns die Batterie über Modbus zum laden veranlasst dann schon. Also gehen tuts, aber die Einstellungen der APP lassen es (noch) nicht zu.
  •  attsee
10.11.2024  (#1224)
npalko schrieb: Mit der SE APP nicht, wenns die Batterie über Modbus zum laden veranlasst dann schon. Also gehen tuts, aber die Einstellungen der APP lassen es (noch) nicht zu.
Alles klar, danke!
10.11.2024  (#1225)
danke npalko. Weiß man, ob und wann das in der App freigegeben wird?
  •  Solarbuddys
10.11.2024  (#1226)
Steht auf der Wunschliste (Ladeleistung einstellen) bzw Schwellwert fuer den Preis ob er laden soll oder nicht
10.11.2024  (#1227)
Diese Einstellungen wären wirklich fein!
edit: wann kommt drück und scmelz?😀
  •  Rurouni
12.11.2024  (#1228)
wann kommt: schiebt wolkenband, dass seit einer woche durchgehend über uns hängt und daher nichts produziert wird, weg 😑
  •  optimizer
12.11.2024  (#1229)
laut nachfrage an petrus am Freitag😇😀
  •  sintakonte
12.11.2024  (#1230)
Die 1kW Laden kommen doch nur, wenn man die Backup-Reserve hochdreht und man unter dem eingestellen Schwellenwert ist.
Mit vollen 5kW kann man laden, wenn man unter Batteriemodus auf manuelle Steuerung stellt und dort die Uhrzeit eingibt, von wann bis wann man aus dem Netz laden oder entladen will.
Zumindest verhält sich mein Solaredge-Setup so.
12.11.2024  (#1231)
Das hat eben letztens nicht funktioniert.
Danke, ich probiere es heute Nacht nochmals.
  •  npalko
17.11.2024  (#1232)
Atm müssen sowas wie Patch Days bei Solaredge sein, gab für so gut wie alle Firmware Sachen Versionssprünge, aber ohne erkennbare Änderung.
2024/20241117624176.jpg
2024/20241117745808.jpg
  •  Stromdose2022
17.11.2024  (#1233)
Hallo und Guten Abend zusammen.
Ich habe zwei Batteriemodule mit je  4,6kw/h und einen RWB10.
Kennt oder hatte jemand mal, dass die LED Anzeige des SOE nicht gleich waren an beiden Modulen. Seit ein paar Tagen zeigt ein modul immer eine LED mehr an als tatsächlich noch vorhandene Energie.
2024/20241117579843.jpg
2024/20241117117123.jpg
Die beiden Bilder sind von gerade eben.
Viele Grüße
Michael
  •  Solarbuddys
17.11.2024  (#1234)
Viele Grüße
Michael
DIe LED zeigen ja immer einen Bereich von 25% - also wenn der eine Block noch drunter ist 24% und der andere gerade drüber 25/26% dann kann der Unterschied sein
So kennens wir halt
  •  Stromdose2022
17.11.2024  (#1235)
Solarbuddys schrieb: DIe LED zeigen ja immer einen Bereich von 25% - also wenn der eine Block noch drunter ist 24% und der andere gerade drüber 25/26% dann kann der Unterschied sein
So war das bisher auch immer gewesen. Unterschied gabs nur mal kurz wenn der eine eben noch drüber und der andere schon drunter war. Das gilt für laden wie auch entladen. Seit ein/zwei wochen ist das nicht mehr so. Akku tropfleer und das eine modul sagt immer noch mehr wie 25% mit zwei Leds.
Verwirrend. Als wäre eine Entladungssperre drin in dem einen modul aber nur.
  •  Solarbuddys
17.11.2024  (#1236)
Hast du bei der BACKUP-Reserve in der App was eingestellt ?
Weil wenn du da z-b 20% drinnen hast muss dass System ja irgendwo die Stromentnahme stoppen
  •  Stromdose2022
18.11.2024  (#1237)
Die Reserve hatte ich immer auf 10% eingestellt. Das hat das System auch exakt so ausgeführt. Jetzt hab ich, nachdem ich das gesehen hab mit den Leds, auf null gedreht. Ohne Auswirkung auf die Füllstandsazeige.
  •  npalko
18.11.2024  (#1238)
Stell auf 100%, lass aus dem Netz laden, und dann schauen was passiert 😇
  •  Stromdose2022
18.11.2024  (#1239)
npalko schrieb: Stell auf 100%, lass aus dem Netz laden, und dann schauen was passiert 😇
Das scheint geholfen zu haben. Danke 👍
Die monitoring app hat mal so richtig banane angezeigt während der ganzen Aktion. Das netzladen zeigt sie bis jetzt noch nicht an.  Anfangs ging auch der wechselrichter zwei dreimal in einen neustart.
Desktop monitoring hat im direkten Vergleich korrekte Werte aus gegeben.
Viele Grüße
  •  Stromdose2022
18.11.2024  (#1240)
Mehrfach Neustart stimmt so nicht. Hab grade nachgeschaut die leds zeigten an das gerade ein Firmware upgrade stattfand. Just während ich auf netzladen umgestellt hatte.
  •  optimizer
19.11.2024  (#1241)
hallo zusammen
bei mir zeigt die SE-App bei der produzierten Energie seit ein paar tagen nur die tageswerte und jahreswerte an, keine Daten zur Woche bwz. Monat..., ist da bei euch auch so ´?
(app bereits gelöscht, neu installiert; neu angemeldet..., )
