Ja, genau den Drill. Aber es war das Jahr so viel scheissheiß, da waren Sandalen die einzige Option zeitweise... 😆 (Kommt natürlich trotzdem schwer auf die Tätigkeit an) |
Das hat auch niemand behauptet. Ich habe meine kompletten Anschlüsse, die Steinmauer, sowie etliche Erdarbeiten selbst machen müssen (mit Erdbeweger / Baggerfahrer). Aber wie so oft ist halt leicht reden, wenn man die Rahmenbedingungen einfach nicht kennt. Insofern bin ich froh, es mir leisten zu können und gekonnt zu haben, bauen zu lassen bzw. das meiste zu vergeben. Gibt eh noch genug zu tun! |
Gras gießen und Straße kehren :D |
Ich gehe so auch nur Estrich lüften, Terrasse gießen, Mist wegräumen und Fotos machen 🤭 1 |
Und so darfs und kanns auch ruhig sein. Nicht jeder lebt für den Hausbau. |
😂 jeder macht das, was er kann... hab sehr intensiv recherchiert, mitgeplant, koordiniert, gerechnet (!) mit der Schaufel , der Kelle oder dergleichen bin ich nicht so stark 😝 |
Lernt man alles. Ich kann mich noch gut erinnern wir ich bei der ersten Fensterlaibung fast am Glattstrich verzweifelt bin. Mittlerweile spachtel ich dir eine ganze Wand runter wie nix... |
Ich Detektiv hab grad das entdeckt... Am schönen Estrich unter unserer Strangentlüftung.... Sollte es mich bez Dach bedenklich stimmen? |
Und zur allgemeinen Begutachtung unsere Fenster-Fassaden-Sockel Anschlüsse... |
... und dass euch nicht fad wird, der Dach-Wand-Anschluss das Detail dazu |
Gehört nicht die Flüssigabdichtung mit dem Sockel (bzw der Abdichtung) hinter der Dämmung verbunden und danach erst die Dämmung (VORSICHT: gefährliches 1/16-Wissen!)? Ich frage, weil es bei uns ein Thema war. |
Das ist richtig und wurde auch so gemacht, nur dann vorn nochmal was drauf geschmiert. Warum wissen wir auch nicht 😂 |
Hallo, meines Wissens darf das Gewebe unten nicht raus schauen da es wasser zieht und somit der Sockel feucht wird. Viele Firmen lassen unten ca 2 bis 3cm Abstand damit sicher nichts sein kann. Du bist noch nicht fertig nur an ein paar Stellen muss man sich jetzt spielen, ich persönlich würde das Gewebe 2cm von der Unterkante abschneiden. Lg |
Du meinst die Netze hier kürzen, die noch nicht eingespachtelt wurden? |
Ja z.B. aber sprich deinen Fassaden Menschen drauf an, Sind die Netze "unten" komplett eingespachtelt oder stehen die vielleicht auch an anderen Stellen unten an, weil dann sollte man Andenken nochmals nachzuarbeiten... Auf dem Bild sieht man eh gut wie feucht die Spachtelung ist ... Lg |
Ja, das hat uns unserer Baubegleitung eh auch so erklärt. Feucht ist es nur, weil ich Terrasse gespritzt hab davor und etwas die Fassade mit 🤪 |
Dass uns nicht fad wird...
gestern wurden die Türblätter ausgemessen, Fazit: Estrich ist schief 🤔? Nicht alle Zargen stimmen... da ich nicht dabei war, heute nochmal nachkontrolliert. Ja es stimmt. Aber: Estrich ist gerade, sondern es ist das eingetreten, auf was ich schon im April hingewiesen habe: Wenn die MET in unterschiedliche Richtungen öffnen, dann muss man die Zargen in unterschiedlichen Größen bestellen, um ein einheitliches Bild zu bekommen. Ist, trotz meines Hinweises, nicht gemacht worden. Jetzt hamma den Salat. Kann ich leider nicht tolerieren bei einer Reihe von 4 Türen, die ein Schweinegeld kosten... noch dazu, sind jetzt drei Türblätter (bei den anders aufgehenden Türen) nicht 85 sondern 88 cm breit... wieder: warum muss mir das auffallen?? weitere Frage: würdet ihr eine Trennfuge in die Fassade machen, wenn Nebengebäude aus Ziegel an Haupthaus aus Beton grenzt. |
wenn das nebengebäude an das haupthaus angemauert ist und keine verbindung hat, MUSS eine trennfuge gemacht werden. hier sind risse vorprogrammiert |
es grenzt Ziegel an Beton, aber die Bodenplatte ist durch betoniert. Setzungen sollte es keine geben. |
Kompromiss Lösung von unserem BSV: Oberputz über die Fuge machen, aber darunter schon Acryl rein und auch das Netz nicht darüber, dass es wenn bei der Fuge reißt und man letztere nachträglich machen könnte |
