« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss zur freien Diskussion
 1  2 ... 3 ... 38  39  40  41 ... 42 ... 72  73  74
  •  Selma
15.3.2022 - 27.12.2024
1.464 Antworten | 89 Autoren 1464
60
1524
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  Selma
15.11.2023  (#781)
Das Gespräch war sehr entspannt und ich bin wirklich froh, dass wir es gemacht haben.
Kann mich jetzt mit gutem Gefühl dem Innenausbau widmen.
Morgen kommt unser Installateur und die SWP kann ihren Betrieb aufnehmen 🤗
Der Trockenbau ist fixiert und habe alle Teilbereiche durchgedacht.
Kamin Ecke "reduziert" und gute Lösung mit Ikea Skytta für den Technikraum gefunden.
 Hab es mir heute live angeschaut und gleich unseren Wintervorrat an Kerzen mitgenommen 🤪
Nur noch die Fassadenfarbe müssen wir entscheiden 🫣
2023/2023111587480_th.jpg
1,2 oder 3 .... Es wird nicht leicht.
Werden mal 1.5 Reibputz allover machen und dann weiter entscheiden, welche Flächen nochmal extra behandelt werden (decofino/besenstrich)
  •  Selma
16.11.2023  (#782)
Es tut sich was 🤭
2023/20231116158818_th.jpg
2023/20231116552479_th.jpg
  •  Selma
16.11.2023  (#783)
Dämmung ist morgen fertig gedübelt
2023/2023111689554_th.jpg
Die schirchen Speier wurden soeben noch getauscht... 😜
17.11.2023  (#784)
Selma schrieb: Es tut sich was 🤭
Sehr schön, I like! 😁
Falls du das Ding mal optimiert haben willst könntest mal - wenn Zeit dafür ist - die Werte aus diesem Post bereitstellen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-sole-wp-hoher-stromverbrauch-zusaetzliche-bohrung-loesung/72427_1#737366
  •  Selma
17.11.2023  (#785)
Mach ich gern - danke! 🙏
einfach die Unterpunkte ablesen und posten?
  •  Selma
17.11.2023  (#786)
2023/20231117884100_th.jpg
2023/20231117436343_th.jpg
das war heute Mittag, aber was mich noch mehr freut, es fehlen von fast 3000 Dübeln nur mehr ein kleiner Teil und es wurde noch keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] Leitung erwischt 😅
17.11.2023  (#787)
Selma schrieb: Mach ich gern - danke! 🙏
Ja. Kann auch gerne in einem eigenen Thread geschehen, damit es hier drin nicht zu unübersichtlich wird. emoji
  •  Selma
18.11.2023  (#788)
2023/20231118618121_th.jpg
Bedenklich?
2023/20231118364654_th.jpg
2023/20231118675427_th.jpg
  •  Selma
18.11.2023  (#789)
Oder haltet das die Bohrung aus? 😕
  •  Selma
18.11.2023  (#790)
Ich depp, hatte über Nacht ein Fenster offen 🫣
  •  Mitleser
18.11.2023  (#791)
Selma schrieb: Oder haltet das die Bohrung aus? 😕
solange der wärmemediumaustritt BT11 positiv ist, passt alles. die bohrung darf nicht abfrieren.
  •  Selma
18.11.2023  (#792)
Ist noch ganz knapp positiv. 🙁
0,1 im Moment
mein Installateur hat sie eh geschützt, Grenze, glaub ich bei -2, er sagte bei 0 kommen die Heizstäbe dazu. Das würde jetzt eh so passen, steht grad bei 1 kW Zusatz
  •  Mitleser
19.11.2023  (#793)
Selma schrieb: mein Installateur hat sie eh geschützt, Grenze, glaub ich bei -2, er sagte bei 0 kommen die Heizstäbe dazu. Das würde jetzt eh so passen, steht grad bei 1 kW Zusatz
achtung - der heizstab heizt dir aber nicht die sole sondern das wasser in deinem flächenheizsystem (fbh und bka und gegebenenfalls wandheizung)! wenn du mit -2° sole in die bohrung fährst ist das schon sehr grenzwertig. ich habe bei mir die begrenzung auf +1° gestellt glaube ich.
20.11.2023  (#794)
Habt ihr noch nie ausgeheizt oder warum ist die Bohrung im November so am Anschlag?
Bzw innerhalb von 3 Tagen von nicht heizen auf 32° Vorlauf ist wahnsinnig, das sollte man einer Pumpe bzw Quelle nicht antun. 2° pro Tag maximal als Sprünge beim ausheizen und maximal 35° bei einem Neubau...
Die Daten von der Quelle klingen so als hätte der Installateur sie mit einem typischen "Standardprogramm" überfahren.
20.11.2023  (#795)
https://www.energiesparhaus.at/forum-ausheizen-mit-tb-erfahrungsbericht/75451_1#TE
  •  Gemeinderat
20.11.2023  (#796)
Wie viel m2 Estrich müssen denn ausgeheizt werden? Rückblickend bin ich sogar froh, dass der eigene Vaillant Ausheizer da gearbeitet hat und meine Wärmepumpe nichts zu tun gehabt hat.
Sind halt Stromkosten aber kein Verschleiß!
20.11.2023  (#797)
Eine WP WP [Wärmepumpe], welche viel taktet, hat hohen Verschleiß. Eine WP WP [Wärmepumpe], welche mal an ihre Grenzen gebracht wird, wurde dafür gebaut.
  •  Deep
20.11.2023  (#798)
So ein Schwachsinn was du da verzapfts. 🤓
  •  Gemeinderat
20.11.2023  (#799)
Abgesehen davon, dass du vielleicht einen normaleren Ton an den Tag legen könntest - was passt nicht?
Der eigene Vaillant Ausheizer... (EloBlock).
Kein Verschleiß -> meiner eigenen Wärmepumpe, die da noch nicht in Betrieb (aufgebaut) war.
Was @ds50 meinte habe ich gar nicht gemeint - nur damals ärgerte es mich, dass man anstatt der Wärmepumpe, den teuren (Strom) Heizstab eingesetzt hat.
Es ging um den Einsatz eines Geräts an sich in meiner Aussage.
  •  Selma
21.11.2023  (#800)
Ich hab es eh richtig verstanden. Ihr habt auch zu einer anderen Jahreszeit ausgeheizt 😊 hätte eh auch mit Strom gemacht, wenn nicht zufällig die WP WP [Wärmepumpe] früher gekommen wäre
  •  stefano
21.11.2023  (#801)
Die Abnützung durch ein paar Tage Heizbetrieb, wo die WP WP [Wärmepumpe] praktisch durchläuft, kannst vernachlässigen. Also wenn die WP WP [Wärmepumpe] schon da ist, auch bevorzugt damit ausheizen.
