« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss zur freien Diskussion
 1  2 ... 3 ... 46  47  48  49 ... 50 ... 72  73  74
  •  Selma
15.3.2022 - 27.12.2024
1.464 Antworten | 89 Autoren 1464
60
1524
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  EinHausinWien
18.1.2024  (#941)
stefano schrieb: ,6 ist schon recht gut. Ich habe schon viele Neubauten gesehen die bei 1-2 fixfertig lagen...
Ich denke, dass das ein bisschen die Forumsblase hier ist. Genau wie das Heizungsthema.
Andererseits hatten unsere Nachbarn bei ihrem FTH FTH [Fertigteilhaus] letztes Jahr einen Wert < 0,3, wenn ich mich recht erinnere. Die größeren Firmen dürften da schon sehr gewissenhaft arbeiten.
Wir haben durch den BDT bei unserem Holzbau auch wirklich ein paar Schwachstellen entdeckt, die ich dann mit Sigaband und co behoben habe. Auch sind wir draufgekommen, dass die Eingangstür absolut beschissen eingestellt war. Im Endeffekt wurde dann ein Türband getauscht.
Bei unserem sehr bescheidenen A/V Verhältnis und anfangs nicht verriegelter Eingangstür sind wir damals auf ~0,5 gekommen. Da konnte man aber tatsächlich oben am Türblatt den kleinen Finger reinstecken. Wäre tatsächlich spannend, was da jetzt rauskommt.
  •  Rapiatler
18.1.2024  (#942)
Als ich damals meinen Energieausweis optimierte, nahm ich verschiedene Dichtheitswerte zur Simulation. Zwischen 1 und 1,5 gab es natürlich noch ordentliche Verlustunterschiede. Bei 1 bis 0,5 oder weniger hat sich nicht mehr viel getan.
Man hat irgendwann durch die tägliche Verwendung (Tür öffnen, etc) viel höhere Verluste, als ein 0,x besserer wert als 1,0 ausgleichen könnte.
  •  Selma
19.1.2024  (#943)
Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen. Ich bin mit den 0,6 jetzt eh ganz entspannt. Bin auch schon faul nach einem Jahr Bauzeit 🤪
am Montag kommen unsere Fliesen aus Italien und unser Fliesenleger wird auch kommende Woche starten. Der Küchenschrank vom Tischler wird eingebaut und er beginnt mit der Fertigung der Garderobe.
 Elektriker werden, glaub ich auch komplettieren, Spots sind zum Großteil schon fertig ✔️
2024/20240119815491_th.jpg
und ein paar fesche russische hängen auch schon. Mal sehen, wir lange 😜
  •  Gemeinderat
19.1.2024  (#944)
Die Fassung brauchst eh nicht mehr aber bei uns waren die Birnen sogar gute LED und die haben wir gleich behalten für die Lampen :P
  •  Selma
22.1.2024  (#945)
Heute hat unser Tischler begonnen und wir sind begeistert 🤗
2024/20240122423650_th.jpg
2024/20240122664211_th.jpg
und wir haben zum ersten Mal zwischengeputzt 😜
 wird sicher noch org verdecken, aber was nach draußen ist, ist draußen und es entsteht ein sauberer Eindruck für die kommenden Gewerke.
  •  derLandmann
22.1.2024  (#946)
Kastl usw würde ich gleich mal mit Folie und Klebeband so gut es geht dicht machen.. spart später richtig meist viel Arbeit.
  •  PhilippG
22.1.2024  (#947)
Sehr schön! Darf ich fragen wer der Tischler ist?
  •  weight4light
22.1.2024  (#948)
Warum ist das so ein riesiger Spalt auf Bild 2??
  •  luxmoo
22.1.2024  (#949)
Das dürfte Bild vom Einbau sein, als der linke Teil noch nicht in Endposition ist.
@Selma sehr schick!
  •  Selma
22.1.2024  (#950)
Die Tischlerei Wassak aus Korneuburg :)
  •  Selma
22.1.2024  (#951)
Der Spalt ist die Griffmulde. Sieht da sehr groß aus, stimmt
In die freien Nischen kommen noch Kühlschrank und Backrohr mit Wärmeschublade rein
  •  Selma
22.1.2024  (#952)
https://www.tischlereiwassak.at/
  •  Selma
22.1.2024  (#953)
2024/2024012267572_th.jpg
3 cm Griffmulde für beide Seiten, dahinter verblendet 😊
haben an den Details lang getüftelt, um kein Gitter für den Kühlschrank zu benötigen und von vorne eine ganz minimalistische, "geschlossene" Optik zu bekommen. Keine Sockelblende sichtbar und nur eine durchgehende Mulde vom Boden bis zur Decke.
2024/20240122376436_th.jpg
  •  PhilippG
22.1.2024  (#954)
Danke! Mich hat es ein bisschen an unser Vorzimmer erinnert, aber es ist doch eine andere Firma.
2024/20240122850448_th.jpg
  •  Selma
22.1.2024  (#955)
Ist eures vom Krumhuber? 🤔
  •  Bungi
23.1.2024  (#956)
Selma, mich würde die Belüftungssituation eures Kühlschranks oben und unten interessieren weil ich letztens mit dem Miele Servicetechniker über das Thema bei uns diskutiert habe .... wie viel Luft ist da oben und unten?
  •  PhilippG
23.1.2024  (#957)
Nein, unser VZ hat die Fa. Schindler aus Stockerau gemacht.
  •  Selma
23.1.2024  (#958)
Er bekommt frische Luft über den Sockel (ca 3cm x120 cm), die wird hinter dem Gerät nach oben zur Ecke des Nische geführt und dort gibt es einen Durchbruch durch die Wand in den Raum über die Zwischendecke des WCs. Von dort saugt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
  •  Selma
23.1.2024  (#959)
Oh, ganz aus unserer Nähe 😊 kann ich gar nicht... sieht wirklich sehr schön aus 😍
  •  Selma
23.1.2024  (#960)
2024/2024012344819_th.jpg
  •  Bungi
23.1.2024  (#961)
Ah Danke, das scheint ideal geplant bzgl. Luft.
