Wir brauchen 28000 kwh Altbau mit 140 m2 Heizkörper und Zubau mit 70 m2 FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich will jetzt eine 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV und zusätzlich eine WPWP [Wärmepumpe] in die bestehende 10 Jahre alte Gasheizung einbinden. Vorlauf habe ich jetzt einmal unter 40 Grad bei den Heizkörpern gestellt, das passt soweit für eine WPWP [Wärmepumpe]. Ich habe mir das auch mit der Förderung überlegt, werde aber darauf verzichten, denn die Gasheizung hat 20 k inkl. Puffer und Solarthermie gekostet, warum soll ich das jetzt rausschmeißen, sehe ich absolut nicht ein. So eine Heizung sollte mindestens 25 Jahre halten. Da der Altbau noch modernisiert werden wird, wird die WPWP [Wärmepumpe] entsprechend ausgelegt, dass diese auch ohne Gasheizung entsprechend Leistung bringt. |
Ich möchte noch ergänzen, dass die Wp in Kombi mit einer PV Anlage laufen soll. |
Ökologisch und moralisch sicher sinnvoll, rein vom finanizellen her wird sich das nie rentieren. |
Hallo, ich finde diese ganze "Gasdiksussion" komplett übertrieben ... wir wollen jetzt das Gas von den Saudis kaufen, dann kaufen Die es vom Russen weil sie nicht so viel haben und verkaufen es uns teurer ... oder gleich vom Ami, der noch mehr "Dreck am Stecken hat" ... Das was da gerade abgeht ist natürlich nicht schön zu reden sondern eine Katastrophe, aber glaubt wirklich Jemand, dass wenn die ganze EU das Gas wonaders kauft, dass es nicht von dort kommt ... Wir werden nur geschröpft und zahlen immer mehr ... Aber jeder wie er meint, ein einfacher Umstieg lohnt sich NIE, oder seid ihr echt so "blind" ... denkt einmal zurück was der Diesel früher gekostet hat, jetzt haben alle Diesel und zack Diesel teuer .... was glaubt ihr passiert mit dem Strom in 10 Jahren ... Also ich würde mir einen Job in der Nähe suchen, das Geld in Dämmung investieren und in eine PV und das vorhandene Heizsystem dann tauschen wenn es Sinn macht. Weil egal was drauf steht, der Russe wird sein Gas immer verkaufn, entweder über ein Dittland oder über den importierten Strom und wir zahlen einfach nur drauf. Meine Meinung LG! |
Hallo zorrofred, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umstieg von Gas auf Wärmepumpe überhaupt sinnvoll |
Da Strom oft auch mit Gas erzeugt wird, würde ich die 17000€ in bessere Dämmung (evtl neue Fenster) investieren. Für 140m² solltest du danach trachten, auf 5000 kWh runterzukommen... ||
Ich würde eher überlegen, das Haus zu optimieren und dann weiter schauen. Ich habe bei dem Haus meiner Eltern ohne große Kosten die Vorlauftemp. (60Grad auf 38Grad) und Gasverbrauch gesenkt nur durch Einstellung der Therme und die Durchflussmenge der Heizkörper, da der Installateur und meine Eltern keine Ahnung und Zeit hatten. Hauptsache es wurde ja warm, bei der Jahresrechnung wurde geschimpft, aber gehandelt wurde nie. Jetzt aber ist die Heizung 30Jahre alt und meldet diverse Probleme an. Haus auf Schwachstellen kontrolliert. Fenster und Fassade sind in Ordnung, könnte besser sein, aber nach jetziger Lage im Rahmen. Dachbodendämmung wurde bereits heuer verbessert , von 10cm Glaswolle auf 50cm Zellulose. Heizleitungen werden nach Heizungswechsel gedämmt. 160m2 ohne Dämmung 35MWh 2007 Fenster und 2012 Fassade 15-17MWh nach Heizungstausch werden die magischen 10MWh (oder darunter) angepeilt Sole-WPWP [Wärmepumpe] mit Arne´sche Planung LG |
Ich habe letzte Woche meine erst 4 Jahre alte Brennwert Therme gegen eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ersetzt. Gasverbrauch war je nach Saison und Kachelofen Befeuerung zwischen 6000-8000kWh. LWP hat all-in 16,5K gekostet. Bleiben nach Förderung 6k übrig. Rechnet sich das? Vielleicht ja, vielleicht nein. Rechnet sich eine Metallic Farbe fürs Auto um 2000€? Rechnet sich (teureres) Fleisch aus nachhaltiger, tiergerechter Landwirtschaft? Ich erfreue mich jetzt jeden Tag an der WPWP [Wärmepumpe], zumal der Strom dafür untertags vom Dach kommt. Aber auch das "rechnet" sich teilweise nicht, weil ich im April über 34ct fürs Einsepiesen bekomme, aber nur knapp 18ct für den Bezug (inkl aller Nebengeräusche) bezahle. Ökologisch wäre Putins Gas sicher besser, als LNG, dass tausende km per Schiff (Heizöl schwer) herangeschafft wird. |
Ich würde eher überlegen, die Gasheizung zu lassen und das Hauptaugenmerk auf die Gebäudehülle zu legen. 2 Heizsysteme in einem Haus finde ich übertrieben. Gesamtverbrauch drastisch senken, dann erst überlegen, ob eine neue Heizung sein muss. Und die PV Anlage kann man unabhängig davon machen... LG |
@carlito ich weiß, aber das geht aus Familiären Gründen halt erst in ein paar Jahren, dass ich hier im alten Teil die Fenster heraus reiße und vollwertig isoliere. Bis dahin muss ich halt schauen, dass mich der Hohe Gaspreis nicht zu sehr bluten lässt. |
