Was ist aktuell für ein WR WR [Wechselrichter] verbaut? |
Q cells ESS Lösung(solax) kenn ich nur derzeit die billig ist, gut ist und viel Last kann und lieferbar ist und auch leichtet zugelassen wird von Evus. Huawei kannst vergessn. Kann kein 3ph. Fronius samt Umschaltbox und Batterie Lieferzeit ewig. Wo wohnst du? In NÖ wär die obere Lösung ohne Externen NA zugelassen. Haben sich erst vor kurzen die Freigabe geholt |
Kann ich dir jetzt spontan nicht sagen, aber der ist schon ca. 15 Jahre alt und ist silber-blau. Wenn es wichtig ist kann ich das aber in Erfahrung bringen. |
Hört sich interessant an. Wohne in NÖ nördlich von Wien. |
Ich auch ;)... pn |
Du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder einen Batteriespeicher AC koppeln, da gibt es einige Anbieter wie auch Sonnen, E3DC. Wenn ein Fronius verbaut ist waere auch Victron eine Option. Der alte WR WR [Wechselrichter] kann bleiben. Der neue String auf einen kleinen PV WR WR [Wechselrichter] oder vielleicht kann man den alten noch nutzen wenn er nicht voll belegt ist. Oder du gehst auf einen Hybrid WR WR [Wechselrichter] und DC gekoppelten Speicher. Ist auch die Frage was sind die Anforderungen an den Notstrom. "A bisl Speicher und Notstrom koennen alle." |
Da wir ähnliche Situationen doch auch schon einige male gemacht haben und es eine 5kWp Anlage ist Deiner Eltern nehm ich mal an, in Österreich lebend ,dass es ein Fronius Symo ist (Graue Abdeckung) Technisch am Sinnvollsten aus unserer Sicht: Bestands-WR raus (Willhaben) Fronius Gen 24 --> O+W auf je 1en String + Netzumschaltbox + BYD Speicher Funktioniert für den Anwendungsfall gut und ist technisch sehr solide ... oder halt gleich richtig bauen , ne Männeranlage (goi Norbert 😃) mit Mach das Dach Voll und 6-7 Dachflächen und halt einem sehr flexiblen System. |
Genau so wollt ichs auch mal, etwas besser, etwas dazu. Bisschen Geld ausgeben, bisschen besser. Was soll ich sagen, jetzt wird das Dach voll, und wir machen das volle Programm, einmal Richtig statt 3 mal rum doktorm. |
Besten Dank für die vielen Antworten, also der bestehende WR WR [Wechselrichter] ist ein Powador 4202. Nein ist leider kein Fronius, sondern ein Powador und ich denke es ist besser diesen komplett zu ersetzen. Sie wären auch schon mit 3 Steckdosen zufrieden. Ja ist in Österreich und es ist leider kein Fronius sondern ein alter Powador 4202. das war auch meine Idee, hast du da zufällig Zahlen im Kopf wo wir da hardwaremäßig (WR + Netzumschaltbox + BYD Speicher um die 10 kWh) preislich wären? Ich denke da es eine 10KW O+W Anlage ist wird der Gen24 6 KW reichen, oder? der Westen ist schon voll und der Osten würde jetzt voll gemacht werden, da bleibt dann nur noch der Norden, weil die Flächen im Süden zu klein sind, deshalb glaube ich dass sich die Mehrkosten für eine 3 Dachfläche im Norden nicht rechnen wird. Verstehe dich, nur in diesen Fall sind wir fast voll mit Ost-West und das wird sicher die letzte Erweiterung sein. |
Also wir haben für 6,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] inkl Fronius Wr Montage und IB etwas über 10.000 bezahlt. Die BYD 13,8 kWh batterie inklNetzfrei Schalter Montage und IB war bei 11.500 von den genannten Preisen kam dann noch die Förderung weg war dann ca. 17.000 unterm strich |
