Steht doch überall beschrieben? Im Leitfaden, bei der Ziehung, etc... Sry mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, wenn man bereits ein Ticket gezogen hat werden die Daten gespeichert, sodaß man beim zweiten Versuch (nächster Call) schneller ist ? |
nur beim Antrag ausfüllen, nicht bei der Ticketziehung. |
Frage zur Endabrechnung: Laut der Aussage hier (https://www.energiesparhaus.at/forum-eag-foerderung-basics/67217_81#680395), wäre bei der Endabrechnung das Inbetriebnahmedatum jenes vom Netzbetreiber. Was passiert, wenn man damit die Frist der Einreichung (6 Monate) nicht mehr schafft? Ich hab da einen Fall, wo jetzt die Anlage fertig ist, auch mit Rechnung (heute), aber nur noch wenige Tage offen sind. Es ist auch erst heute (glaube ich) die Fertigstellung bei NetzNÖ eingegeben worden. Verlängern kann man dann ja auch nicht, weil eigentlich fertig... Bzw. was passiert, wenn man einfach das heutige Datum eingibt, würde das negative Auswirkungen haben? |
Hört sich hier irgendwie nach dir an? 😁 https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/run-auf-pv-f%C3%B6rderungen-in-%C3%B6sterreich-ungebrochen/ar-AA138qcX?rc=1&ocid=winp1taskbar&cvid=8bad0628da3f4994963900835d2c226e Zitat: ![]() |
Puh ... es gibt ja immer wieder eine Steigerung |
am einfachsten wäre es den Fördertopf jetzt zu erhöhen, als auf nächstes Jahr zu vertrösten, würde weniger Unmut auslösen. Positiv ist zumindest, dass man jetzt bestellen bzw. errichten kann, hoffentlich dann nächstes Jahr ohne Lotto spielen und mit einer anderen Förderabwicklung. |
Das verstehe ich auch nicht lieber 2.900x 30 cent zahlen als den leuten "jetzt" die förderung geben und anschließend nur mehr zB 1.500x 30 cent zahlen zu müssen da der netzbezug deutlich reduziert ist (das delta von 1.400x30cent = 420€ kommt es uns steuerzahlern günstiger als wenn die förderung erst nächstes jahr gewährt wird) müsste doch auch im sinne der regierung sein🤷♀️ außer nächstes jahr wird der förderbetrag auf zB 150€/kwp runtergeschraubt.....dann macht es aus regierungssicht natürlich sinn die leute jetzt nicht zu fördern sondern auf nächstes jahr zu vertrösten unabhängig davon macht es in der aktuellen situation ohnehin keinen sinn pv anlagen zu fördern - die rechnen sich ja auch so innerhalb kürzester zeit wodurch eine förderung ja sowieso nicht gerechtfertigt ist... |
Hast du eine PV Anlage? Hast du für diese eine Förderung in Anspruch genommen? |
Weis wer ob man eig. die volle Förderung auch bekommt wenn man nur Paneele nachrüstet weil ohnehin ein MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] frei ist ? |
Ja sicher bekommst da auch Förderung. Eine offizielle Rechnung mit a paar h brauchst auch. |
+ erneute Abnahme |
Statusänderung. Endabrechnung getätigt am 16.08. und heute hab ich die Bestätigung erhalten, dass der Antrag bewilligt ist und die Auszahlung in den nächsten Tagen erfolgt. ||
Dann stelle ich mich auf Jahresende ein... Ticket in Kat B gezogen im August, Status noch auf eingereicht. Bis das mal bestätigt ist, dann die Unterlagen hochgeladen, wieder geprüft, bewilligt... naja. |
japp...... hab es in die Onlinezeitungen geschafft.... 😅 dann halt in meiner vierten Fördercallrunde nächstes Jahr..... 🤣🤪 |
Du wirst immer nur auf die tatsächlich verbauten kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gefördert, sofern du eine Förderung ergatterst hast. Wenn du 10kWp beantragt hast (2850EUR) aber nur 7kWp verbaust, bekommst du trotzdem NICHT 10kWp Fördergeld sondern eben nur Geld für die tatsächlich verbauten 7kWp |
Hab gehört das die Richtlinien umgeschrieben werden das man maximal 3x antreteten darf beim Fördercall. Alternative wäre man muss zum Psychodoc, sie wolltens so machen wie bei der Führerscheinprüfung 😇 |
Ich hätte seine frage interpretiert, wenn er jetzt 10kwp baut, aber zB bereits einen 15kw wechselrichter nimmt und die dachkonstruktion für zB 18kwp bauen lässt, ob er dann beim nächsten fördercall die restlichen 8kwp gefördert bekommt wenn er dann nur die pv paneele kauft und einreicht meiner meinung spießt sich das aber mit der bedingung dass er "erst nach dem förderantrag etwas beauftragen darf" aber erweiterung wo paneele, material (dachkonstruktion) und montage auf einer rechnung stehen müsste gehen?!? wechselrichter kann ja bereits vorhanden sein |
Naja die 8kWp wurden vorher ja noch nicht beauftragt. Für die Förderung der zusätzlichen 8kWp benötigt er halt dann wieder das volle Programm mit NZB, Prüfbefund, Rechnungen Eine Erweiterung (aus Sicht der Förderstelle) is ja nichts anderes als eine Neuanlage |
Die 8kwp nicht, aber die unterkonstruktion schon 8kwp sind 25x 400w module wenn eines 180€ kostet sind das 4.500€, davon wird quasi die hälfte mit 8x285€ gefördert und wenn man das mit dem solateur vorher ausmacht dass so eine erweiterung geplant wird dann kostet das kaum mehr was (kabelwege etc ist ja alles bereits ausgelegt) du meinst das geht wirklich? im vergleich 18kwp mit kat b bauen macht das ja doch einen unterschied von mind. 1000€ (falls man 230€ bei b "erwischt" hat) ob der aufwand einem wert ist oder nicht sei dahingestellt |
Auf die förderung ist halt jeder scharf weil die endlich mal jeden zusteht😂 |
