« Photovoltaik / PV  |
Alternative zu Fronius Gen24
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7
  •  wolfgangpue
9.4.2022 - 2.1.2023
127 Antworten | 34 Autoren 127
Die Fronius Gen24 Geräte sind aktuell leider alle überall ausverkauft. Ich bin auf der Suche nach einem verfügbaren Wechselrichter mit folgenden Anforderungen:
- 9 kw Leistung
- Batteriefähig
- Notstromfähig
Hat hier jemand eine gute Alternative parat welche aktuell auch zu bekommen ist?
  •  TomF79
5 Jahre Fronius Garantie Plus
(Material + Servicepauschale + Transportpauschale)
oder
7 Jahre Fronius Garantie
(2 Jahre Material + Servicepauschale + Transportpauschale gefolgt von weiteren 5 Jahren Garantie auf Material)
2022/20220721281404.png
  •  massiv50er
TomF79 schrieb:
Zwosti schrieb:
massiv50er schrieb:
TomF79 schrieb:
massiv50er schrieb:
derLandmann schrieb:
Die Lieferzeiten sind hier erstmal zweitrangig, ich würde den schon wo herbekommen.
die Fronius 15 sind etwas schwerer zu bekommen als Fronius 17 derzeit, und auch schon teurer ^^
Derzeit warte ich noch auf die Einspeisebestätigung.. leider. Aufs Hauptdach passen ca. 60 Module, mir reichen erstmal ca. 17kWp denke ich.
Huawei 10jahre garantie
fronius 5 jahre (mit ausschluss wenn notstrom gewisse stunden betrieben wird)
Bei Fronius kann man zu den 5 Jahren noch weitere 8 Jahre dazukaufen, Preis pro Jahr 48,- Euro
kann man bei Huawei auch auf 20 Jahre erweitern ^^
Garantie technisch ist Huawei da einfach weit vorne, obwohl der WR WR [Wechselrichter] selber günstiger in der Anschaffung
Das mit 20 Jahren wäre mir jetzt aber neu, bitte Link, Quelle.
Insgesamt 15 Jahre, nicht 20.
Nein geht bis 20 jahre.
https://www.ske-solar.com/support/garantie/huawei-fusionsolar-garantie-haeufige-fragen/
Zweiter Punkt mit verlängerung
Hallo wolfgangpue,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alternative zu Fronius Gen24
  •  Puitl
Hi ho!
Gibts hier schon was neues zu Alternativen oder Lieferzeit GEN24?
Ich hab mal kurz in die TOR-Liste geschaut:
https://oesterreichsenergie.at/downloads/publikationsdatenbank/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a
Da wäre eig. nur der Q-Cells zulässig und mit Prüfbericht "OK", alle anderen sind nicht zulässig.
Der Sofar Solar wäre zulässig aber mit einem "NOK" unter Prüfbericht...was auch immer das nun heißen mag...
hat Fani grad hier geposted:
Der Sungrow SH10RT ist nun auch bei uns zulässig.
Ist eine nette Alternative und bei den deutschen Kollegen im PV Forum recht beliebt, glaub ich.
Brauchst auch keine externe Umschaltbox mehr
  •  Puitl
Hm der wäre interessant, darf bis 15kWp Eingangsseitig, parallelschaltung mehrerer WR WR [Wechselrichter] und 20ms Umschaltzeit...ist das jetzt der einfache chinesische Multiplus? 😅
der kann schon a bissl was.
Aber hat auch SW-Kinderkrankheiten was ich gelesen hab. Und das Parallel-schalten soll auch nur am Papier funktionieren, aber in echt noch nicht unterstützt sein.
(Zumindest war das der Stand, als ich mir den angesehen hab)
Und selbst dann hätte jeder WR WR [Wechselrichter] nur sein eigenes Batterie-Pack und eigenen Ersatzstrom-Ausgang. Also ja... so richtig toll "parallel" dann auch nicht.
Aber für einfachen Einsatz sicher eine interessante Gen24 Alternative
  •  Puitl
Ja im Endeffekt soll bei meinen Eltern bei Stromausfall auf 3-Phasen Saft sein damit Kühlgeräte, Ölbrenner ect. weiterlaufen, denk dafür sollte das Ding reichen oder?
Aber bissl stutzig macht mich deine Aussage und seinen Kommentar hier ab 2:30 versteh ich auch nicht ganz:
Der Sungrow hat ja wie der Multi 2 Ausgänge, einmal normal und einmal Backup...er kann aber lt. Datenblatt im Ersatzstromfall die vollen 10kW.
Darf ich wenn das Netz vorhanden ist wie bei Victron hier mehr als 10kW über diesen Ausgang ziehen oder wirklich nur max. 10kW?
...und ich denke du willst sagen wenn man 2 parallel schaltet hat man 2 getrennte 3-Phasen Netze? Nicht wie bei Victron EIN Netz mit doppelter Ersatzstromfähigkeit?
Und letzter Punkt: Einen normalen Trafolosen-WR netzseitig dazu der bei Stromausfall dann halt weg ist geht aber immer oder?
Puitl schrieb: Darf ich wenn das Netz vorhanden ist wie bei Victron hier mehr als 10kW über diesen Ausgang ziehen oder wirklich nur max. 10kW
du darfst nicht so in Victron Bahnen denken ;)
Bei diesen Hybrid-WR ist wirklich bei 10kW Schluss. Also 3.3kW pro Phase.
Glaub ich hab irgendwo gelesen, kurzzeitig gehen auch 16A pro Phase oder so.
Puitl schrieb: und ich denke du willst sagen wenn man 2 parallel schaltet hat man 2 getrennte 3-Phasen Netze? Nicht wie bei Victron EIN Netz mit doppelter Ersatzstromfähigkeit?
so hätt ichs verstanden. Aber keine Gewähr
Puitl schrieb: Und letzter Punkt: Einen normalen Trafolosen-WR netzseitig dazu der bei Stromausfall dann halt weg ist geht aber immer oder
auch hier: Victron ausn Kopf streichen.
Kein externer WR WR [Wechselrichter] läuft da weiter bzw. darf aufn Backup Ausgang hängen
  •  Solarbuddys
2.8.2022  (#49)
Und ziehst dann durchs ganze Haus die fetten 10mm2 Kabel :o) - 2x - Nicht jeder "Vorteil" ist immer ein "Vorteil" 😏
siehe auch hier:
https://ger.sungrowpower.com/upload/file/20220202/DE%20FS%20Sungrow%203-phasiger%20Hybrid%20Factsheet%20FAQ%203.pdf
Solarbuddys schrieb: Und ziehst dann durchs ganze Haus die fetten 10mm2 Kabel :o) - 2x - Nicht jeder "Vorteil" ist immer ein "Vorteil" 😏
da hast recht.
Wobei in dem Fall sollten Backup-Lasten auch Backup Lasten sein. Also nicht das Ganze Haus. Da muss nicht zwingend immer 10mm2
Ich hab mich ein bisslerl mit dem Teil beschäftigt, und dann aber Victron gewählt.
Für den Einsatz wie von @Puitl beschrieben, passt der aber vielleicht recht gut.
Und gleich noch ein Minus Punkt:
Schattenmanagment hatte den Bug, dass beide MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] zeitweise simultan geregelt wurden, und nicht separat.
Vielleicht ist das mittlerweile aber schon behoben?! Bin nimma Up to date
  •  Puitl
Verstehe verstehe....hat schon auch seine Nachteile das Ding aber würd reichen/funktionieren in meinem Fall.
Der 10er ist eh erst im Jänner verfügbar...wer weiß, vl. ist Fronius dann schon soweit...
@­Solarbuddys Wenn der WR WR [Wechselrichter] direkt neben dem Hauptverteiler Platz hat sind die Wege kurz 😁
Was der Sungrow hat laut der Liste eine Zulassung? Seit wann?
Dann muss ich schaun ob mein Core1 auch eine hat und mich eindecken :)
  •  Solarbuddys
2.8.2022  (#53)
Stimmt, ist aber Sehr oft nicht der Fall 😉
Wir bekommen wieder 6 oder 8 Stk GEN 24 10.0 rein bzw in 1-2 Wochen. Wennst was braucht einfach offiziell melden 🤟
  •  Puitl
King! Lötets ihr selber die Chips um? 🤣
So wie ich damals bei ner Modellbaufirma quasi in Fließbandarbeit einer alten guten Fernsteuerung ein aktuelles 2,4GHz Modul eingepflanzt und wieder ordentlich verpackt und versiegelt hab 😅
  •  Solarbuddys
2.8.2022  (#55)
😂 Nö keine Zeit dafür aber guter Gedanke
Könnten die Gehäuse auch selbst spritzen - da hätten wir paar Kunden 🤗
Leider nur Originalware mit Originalseriennummer und Originalrechnung, was anderes könnma leider nicht anbieten :o)
  •  ivanov
3.8.2022  (#56)
War nicht die Aussage, dass ihr die nur hergebt, wenn jemand eine Komplettanlage über euch macht? 🧐
  •  wsalzi
3.8.2022  (#57)
HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 Wechselrichter
 • 3-phasiger WR WR [Wechselrichter] mit 11.000VA Leistung
 • 2 unabhängige MPP Tracker
 • 1 Batterieanschluss (Plug & Play) für LUNA2000 ESS 5-15kWh
 • Wirkungsgrad bis zu 98.6%
 • Kompatibel mit Moduloptimierer SUN2000-450W-P
 • Kommunikation per WLAN / Ethernet & 4G/LTE*
 • Kostenlose Anlagenüberwachung mit FusionSolar
 • RS485 für Smart Power Sensor & LUNA2000 ESS 5-15kWh
 • Integrierter AC und DC Überspannungsschutz TYP II
 • Integrierte PID-Recovery
 • Konvektionskühlung
 • Schutzart IP65
  •  Puitl
...is aber keine Alternative, Thema Ersatzstrom
  •  Solarbuddys
3.8.2022  (#59)
Jup, da wir ber Überkapazitäten haben (Fronius + BYD Speicher) die wir nicht brauchen und denen dies brauchen könnten, helfen wollen geben wir halt Teile ab. Wir sind trotzdem KEIN Teileverkäufer im klassischen Sinn - paar Forumianer waren schon Live bei uns
Aber wir arbeiten eh an nem Bereich für DIY - aber dauert noch bis 2023, vorher keine Zeit  😏
  •  Solarbuddys
13.8.2022  (#60)
Da uns viele gefragt haben/fragen und auch schon viele bei uns waren und sich glückliche Gesichter und Fronius Gen24 Plus Wechselrichter abgeholt habe, haben wir zu den laufenden Bestellungen diesen Donnerstag noch weitere Wechselrichter bestellt, welche mit Ende Oktober/Anfang November kommen sollten (10-15Stk).
Somit sollten wir neben dem Eigenbedarf für Komplettanlagenbuddys im September, Oktober und November Fronius Gen24 8.0/10.0 Geräte reinbekommen, mit denen wir vielleicht dem einen oder anderen helfen können. Bei Interesse bitte offiziell melden.
Sorry für Halb-OT aber wir wollten keinen eigen Thread eröffnen, da dieser scheinbar viele gelesen haben die uns gefragt haben.
  •  heribert
Solarbuddys schrieb: Aber wir arbeiten eh an nem Bereich für DIY - aber dauert noch bis 2023, vorher keine Zeit
DIY mit der Kilometerradiusbeschränkung oder weiter?
