Luftdürchlässe in Inntentüren bei KWL
  •  tjet
17.5. - 18.12.2022
30 Antworten | 13 Autoren 30
Wir bekommen bei unserem Neubau (Fertigstellung Ende des Jahres) auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. In gewissen Räumen (Bad, WC, Küche, etc.) wird die Luft abgesaugt (Abluft unter Decke) und in anderen Räumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kizi, etc.) kommt die frische Luft von außen rein (Zuluft über Fußboden).
Laut Installateur ist es notwendig bei den Innentüren für den notwendigen Luftdurchlass zu sorgen. Er hat mir vorgeschlafen einfach oben bei den Zargen vom Tischler einen freien Spalt fräßen zu lassen.  Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das a) überhaupt notwendig ist und b) ei den Räumen mit Abluft einfach den Türspalt unten zu vergrößern, damit der Luftstrom den ganzen Raum erfasst!
Danke für eure Antworten!
  •  mi2ke
17.5.2022  (#21)
Wir haben die Aussparung bei unserrn Dana Türen auch gleich mitgemacht.
Würde ich nicht mehr machen - sehr bescheidener Schallschutz und die Türen sind idR eh offen.
Habe nun den Türstock im Schlafzimmer rundherum mit Mineralwolle ausgestopft. Nun etwas besserer Schallschutz und nachts wenn die Tür zu ist hätte ich keine negativen Auswirkungen aufgrund der geminderten Spaltöffnung bemerkt. Kein spürbarer Überdruck beim öffnen der Tür ins Rauminnere und schon gar kein Pfeifen. Da es ein Schlafraum isst sind zwei Vaillant Zeitungsschläuche mit entsprechend doppeltem Zuluftstrom verbaut. Der ist hald grundsätzlich lauter als bei nur einem Zuleitungsschlauch aber dafür ist die Luftqualität auch besser.
Ich würde Ausfräsungen nicht empfehlen!
  •  Supapeda
tjet schrieb:
leitwolf schrieb:
Ich habe bereits mehrmals Messungen bei geschlossener und offener Zimmertür bei mehreren Schlafzimmern bei 50m³/h durchgeführt (Unterschiede liegen im Bereich von 5-10% des Volumenstroms bei 6-7mm Türspalt ohne Entfernung von Dichtungen). Darauf sind meine Erfahrungen begründet. Druckmessungen habe ich auch einmal versucht, aber die kleinen Drücke sind kaum genau zu messen.
Woher weißt du, dass dein Schlafzimmer einen Luftdurchsatz von 50m3/h hast?
Da kennt man den Neuling heraus!
Leitwolf ist unser Forum-Lüftungsgott
https://www.leit-wolf.at/ueber-uns
  •  leitwolf
mi2ke schrieb: Habe nun den Türstock im Schlafzimmer rundherum mit Mineralwolle ausgestopft. Nun etwas besserer Schallschutz und nachts wenn die Tür zu ist hätte ich keine negativen Auswirkungen aufgrund der geminderten Spaltöffnung bemerkt. Kein spürbarer Überdruck beim öffnen der Tür ins Rauminnere und schon gar kein Pfeifen.
Der Sinn einer möglichst druckverlustarmen Überströmung liegt darin, dass möglichst wenig In- bzw. Exfiltration erzeugt wird. D. h. dass durch Unter- oder Überdruck im Raum zusätzlich Außenluft durch Leckagen in der Außenhülle ein- oder ausströmt.
  •  tjet
18.5.2022  (#24)
@leitwolf
D.h. man könnte z.B. den Türspalt bei allen Türen leicht auf 6-7 mm erhöhen und den Rest dann einfach über die Türdichtungen "regeln"?
  •  leitwolf
tjet schrieb: @leitwolf
ja, das ist eine Möglichkeit
  •  KM1988
17.12.2022  (#26)
Gibt es hier auch entsprechende Systeme für Wandbündige Türen? Dabei kann in die Zarge ja nichts eingefräst werden.
Bei mir wird laut Plan vom Lüftungsplaner vorgeschlagen im Badezimmer (Dusche, Badewanne, 2x Waschbecken, Wc; 13m²) zwei Mal Abluft mit je 40m³/h auszuführen. Wenn beide auf Vollgas laufen somit 80m³/h.
Bei der Auslegung wird auch darauf hingewiesen
2022/20221217850032.png
Eigentlich möchten wir wandbündige Türen, aber mit einer Stahlzarge kann das doch nicht funkionieren ohne dass wir hier die Tür um ca. 1,4cm kürzen. (90er Tür) Das klingt nach einem ziemlichen Spalt!
  •  Hausbau19
18.12.2022  (#27)
Bei mir sieht man auf mehrere Türen die obere Zarge wenn man die Stufen runter geht.
Da hätte eine Ausfräsung nicht so toll ausgesehen, wir haben es gleich gelassen und bisher kein Problem festgestellt in 2 Jahren. Ganz richtig ist es vielleicht nicht. Die wissenschaftlichen Betrachtungen relativieren sich wenn man mal eingezogen ist.
18.12.2022  (#28)
Habt ihr die Badezimmertüre immer komplett zu wenn das Bad voll genutzt wird?
Weil wenn sich eine Person im Bad herrichten, brauchst ja nie so einen Abluftstrom? Da würde ich eher drauf schauen das nicht bis zur Decke rauf alles gefliest ist damit der Putz ein kleines bissl von der Luftfeuchtigkeit Puffern kann...
  •  tjet
18.12.2022  (#29)
Ja ist schon klar, einen Überdruck oder Unterstruck wirst du wahrscheinlich nicht spüren.
Bin hier kein Experte, könnte sich aber ev. auf die Geräuschkulisse und/oder Luftqualität auswirken.
@Hausbau19 D.h. du hast auch die Türblätter nicht (minimal) gekürzt?
  •  KM1988
18.12.2022  (#30)
Noch nicht eingezogen, also schwer zu sagen. Ich vermute gerade später mal die Kinder, vor allem im Jugendlichen-Alter werden die gerne des öfteren mal eher geschlossen haben.
Möglich wäre natürlich die Luftfeuchte im Raum zu überwachen und dynamisch z.B. zwischen 40 und 80 zu regulieren basierend ob gerade wer duschen/baden ist oder nicht. Nichts desto trotz muss ja in dem Moment wo 80 gezogen werden entsprechend die Luft von irgendwo herkommen.
Nächstes Thema: Wärmepumpenspeicher
