Niemand Erfahrung mit IFIX? |
Wir schon - viel sogar - auch lagernd. Aber da du auf mich verwiesen hattest wirst du mit unserer Info jetzt auch nicht glücklicher sein 😂 |
also ist das system nicht so schlecht? |
Hallo Solarbuddy, sehe ich das richtig, dass dieses ifix-System direkt auf den Schotter gestellt werden darf? Habt ihr dazwischen noch eine Bautenschutzmatte gelegt? |
WIR haben dazwischen ne BMS BMS [Batteriemanagementsystem] gelegt (sogar mit Alukaschierung) und JA darfst auf Schotter stellen Alukaschierung ist bei Folien/Bitumendach empfohlen weil die Weichmacher in der BMS BMS [Batteriemanagementsystem] in die Dachhaut diffundieren könnten (sieht man sehr oft bei den Blitzschutzhalteblöcken aus Kunststoff, die verkleben richtig mit der Dachhaut, goi Marko) Ca 1000 Stk im Lager falls du was brauchst :o) |
Bauten Matte Schutz |
Achtung: ifix geht nur mit leineren Modulen - unsere 1800x1000er gingen mit ifix nicht mehr. |
Aerocompact mit Ballastwannen planen, damit hat man mehr Auflagefläche. Edit: Bügelsystem oder Schiene? |
Waaa sorrry Batterien heute im Kopf gehabt Entweder korrekt: BSM :o) oder halt BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit Sprachfehler gg |
Ähmmm - welches ifix hast du verbaut ? ifix-Süd ging nur bis 340W Modulgrößen , wird aber fast nicht mehr verbaut und läuft aus ifix Ost/West kannst quasi fast unbegrenzt bauen • Maximal: 2.100 x 1.145 mm |
?? Wieso die Wanne sitzt ja überhalb des Fußes ? Wie erhöht dass die Auflagefläche des Fußes ? |
die werden auch mit Bauten Matte Schutz unterlegt :P z.b. montageanleitung s10plus seite 25, 26, 27 |
So kreiert man Trends 😂 Ja schon, aber die Fläche-Stand ist deswegen auch NICHT größer :o) |
😁 die wannen lang hängen schon durch etwas, je nach belegung und mit etwas dickerem mattenschutz verteilt sich das. irgendwann versteht uns nur keiner mehr :/ (das bekomm ich zu hause auch immer gesagt...) |
Habe Flasche leer - voll Kopf 🤡😂 zum Aerocompact Neee zu viel zum Basteln, stehen nicht alleine (schon gar nicht am Schotter) - für uns nix Gut um den Abend mit Wortspielerein zu beenden gg |
Auf kies is auch schlecht anzeichnen... Zumindest mit Kreide . Aber auch laufen ist drauf doof und Schrauben suchen...🤓 Bei Folie ist halt wichtig,wie du sagtest, daß es keine Unverträglichkeiten gibt. Aerocompact empfiehlt bei den Bügeln sogar bei Bitumen zusätzlich ein Stück Pappe zu unterlegen ( Äh Dachpappe natürlich), um einsinken zu verhindern. Die hohe Punktlast ist also nicht unbekannt. |
