« Photovoltaik / PV  |
IFIX Ost-West Befestigungssystem - Erfahrungen
  •  madkatze
20.5. - 22.7.2022
16 Antworten | 7 Autoren 16
16
Liebe Forumskollegen,
ich hatte mich eigentlich bei meinem Projekt (Foliendach, Flachdach, Sarnafil-Folie, 2 Grad, Gefälledämmung tlw. W25 tlw. W20) für ein Befestigungssystem entschieden (aerocompact). Deshalb für dieses, weil die Ballastierung die ich aufbringen kann nicht so hoch ist (Statik). Mein Bauchgefühl sagt mir jedoch, dass die Auflagefüße (8x20 cm) die Gewichte auf die Folie/Dämmung auf einer zu kleinen Fläche aufbringen und so langfristig bei den Auflagepunkten Probleme entstehen.
Ich bin nun auf ein System gestoßen (solarbuddy hatte es in einem Thread von mir schon mal erwähnt, das mir auf den ersten Blick sehr sympatisch vorkommt, zumal es mit wenig Ballast auszukommen erscheint und weil auch die Lastverteilung über eine Größere Fläche erfolgt.
Hat jemand von Euch mit dem ifix Ost-West Erfahrung?
Wenn ja, mit welcher Ballastierung bzw. Gesamtgewicht pro qm seid ihr über die Systemfläche ausgekommen?
Ist dieses System gem. Eurer Erfahrung auch für Foliendächer mit Dämmung W20 einsetzbar?
Danke vorab für Eure Meinungen!
BG
madkatze
  •  madkatze
Niemand Erfahrung mit IFIX?
  •  Solarbuddys
21.5.2022  (#2)
Wir schon - viel sogar - auch lagernd. Aber da du auf mich verwiesen hattest wirst du mit unserer Info jetzt auch nicht glücklicher sein 😂
2022/20220521308591.jpg
also ist das system nicht so schlecht?
  •  Daheimerdinger
22.7.2022  (#4)
Hallo Solarbuddy,
sehe ich das richtig, dass dieses ifix-System direkt auf den Schotter gestellt werden darf? Habt ihr dazwischen noch eine Bautenschutzmatte gelegt?
  •  Solarbuddys
22.7.2022  (#5)
WIR haben dazwischen ne BMS BMS [Batteriemanagementsystem] gelegt (sogar mit Alukaschierung) und JA darfst auf Schotter stellen
Alukaschierung ist bei Folien/Bitumendach empfohlen weil die Weichmacher in der BMS BMS [Batteriemanagementsystem] in die Dachhaut diffundieren könnten (sieht man sehr oft bei den Blitzschutzhalteblöcken aus Kunststoff, die verkleben richtig mit der Dachhaut, goi Marko)
Ca 1000 Stk im Lager falls du was brauchst :o)
  •  Zwosti
mani1610 schrieb:
blöde frage: was ist eine bms? 😅
Bauten  Matte Schutz
  •  mariof
Achtung: ifix geht nur mit leineren Modulen - unsere 1800x1000er gingen mit ifix nicht mehr.
  •  cacer
Aerocompact mit Ballastwannen planen, damit hat man mehr Auflagefläche.
Edit: Bügelsystem oder Schiene?
  •  Solarbuddys
22.7.2022  (#9)
Zwosti schrieb:
Bauten  Matte Schutz
Waaa sorrry Batterien heute im Kopf gehabt
Entweder korrekt: BSM :o) oder halt BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit Sprachfehler gg
  •  Solarbuddys
22.7.2022  (#10)
Ähmmm - welches ifix hast du verbaut ?
ifix-Süd ging nur bis 340W Modulgrößen , wird aber fast nicht mehr verbaut und läuft aus
ifix Ost/West kannst quasi fast unbegrenzt bauen
 •  Maximal: 2.100 x 1.145 mm
  •  Solarbuddys
22.7.2022  (#11)
?? Wieso die Wanne sitzt ja überhalb des Fußes ?
Wie erhöht dass die Auflagefläche des Fußes ?
  •  cacer
die werden auch mit Bauten Matte Schutz unterlegt :P
z.b. montageanleitung s10plus seite 25, 26, 27
  •  Solarbuddys
22.7.2022  (#13)
So kreiert man Trends 😂
Ja schon, aber die Fläche-Stand ist deswegen auch NICHT größer :o)
  •  cacer
die wannen lang hängen schon durch etwas, je nach belegung und mit etwas dickerem mattenschutz verteilt sich das.
irgendwann versteht uns nur keiner mehr :/
(das bekomm ich zu hause auch immer gesagt...)
  •  Solarbuddys
22.7.2022  (#15)
Habe Flasche leer - voll Kopf 🤡😂
zum Aerocompact
Neee zu viel zum Basteln, stehen nicht alleine (schon gar nicht am Schotter) - für uns nix Gut um den Abend mit Wortspielerein zu beenden gg
  •  cacer
Auf kies is auch schlecht anzeichnen... Zumindest mit Kreide .
Aber auch laufen ist drauf doof und Schrauben suchen...🤓
Bei Folie ist halt wichtig,wie du sagtest, daß es keine Unverträglichkeiten gibt.
Aerocompact empfiehlt bei den Bügeln sogar bei Bitumen zusätzlich ein Stück Pappe zu unterlegen ( Äh Dachpappe natürlich), um einsinken zu verhindern.
Die hohe Punktlast ist also nicht unbekannt.
Nächstes Thema: Module auf Schneehacken befestigbar?
