« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· Fördercall 23.08 - Seite 3
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7  8  9
  •  chris76
6.8. - 28.8.2022
171 Antworten | 45 Autoren 171
Kurze Frage ..wenn ich für genau 10kwp Förderung beantrage ist das dann noch Kategorie A ab z.B. 10.01 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] dann Kategorie B hab ich das so richtig verstanden
Thx
ok das heisst bei einer 2. Runde 5 euro weniger eingeben?
Und wieviel geht dann bei Kat. c?
  •  derLandmann
Naja das ist reines Poker. Einerseits willst du das maximale abgreifen, andererseits hast du das Risiko nicht mehr dabei zu sein. Ich denke mit 220-230€ bis du noch safe genug, da es mehr Anträge gibt. Reine Spekulation.
https://www.oem-ag.at/de/foerderung/
https://www.oem-ag.at/de/foerderung/kontingent/
die Seite wirst du ja kennen?
  •  Casemodder
uzi10 schrieb: ok das heisst bei einer 2. Runde 5 euro weniger eingeben?
Zu einer 2. Runde wirds aber wh. nicht kommen. Forderst zu viel wars das, sofern es genug Anträge gibt, und das wird es wohl.
  •  Puitl
Ähm, auf der Homepage steht aber folgendes:
 • Sollte ein Antrag im Rahmen eines früheren Fördercalls mit den vorhandenen Fördermitteln nicht bedeckt werden können, gibt es die Möglichkeit im Rahmen des nächsten Fördercalls nochmals einen Förderantrag für dasselbe Projekt einzureichen. Festgehalten wird, dass Förderwerber nach Einreichung des ersten korrekten Förderantrags bei der OeMAG bereits eine Bestellung tätigen dürfen und mit der Umsetzung Ihres Projektes beginnen können. Die Förderfähigkeit des Projekts bleibt gewahrt, solange es sich bei der neuerlichen Einreichung des Förderantrags um das gleiche Vorhaben wie bei der Ersteinreichung handelt.
  •  Casemodder
Heißt aber trotzdem nicht dass du was bekommst.
Ich hab außerdem gemeint beim jeweiligen Fördercall kannst du nach Ablehnung nicht einfach um 5€ runter gehen und nochmal schauen ob du was bekommst.
Bis zum Nächsten Fördercall warten geht natürlich.
  •  23dg
"Gemäß EAG gilt bei PV-Anlagen die Modulspitzenleistung als Engpassleistung" den Satz verstehe ich im Leitfaden nicht wirklich, weil die Modulspitzenleistung ja meist mehr ist als die Engpassleistung - vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
Sprich wenn ich ich z.B. eine Erweiterung um 12,09 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit einen 10 kW Wechselrichter mach - bin ich in Kategorie A und kann auch nur für 10 kW eine Förderung bekommen?
  •  Stoffal02
Denen ist die Leistung vom Wechselrichter genauso egal wie deinem EVU. Da zählr nur die Modulleistung
Vergesst das Wort Engpassleistung. Das wird leider immer wieder falsch ausgelegt bzw. bei jedem anders.
Für EAG und ÖMAG zählt nur die Modulspitzenleistung in kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
oder noch präziser:
Ömag/EAG fördert max. 10kWp in Kat. A
Egal ob du einen 5kW oder 20kW Wechselrichter hast.
Du kannst aber auch 15kWp bauen, und 10kWp angeben. Das geht und ist zulässig. Dann bist in Kat.A aber kriegst auch nur max. für 10kWp Fördergeld
  •  23dg
Pedaaa schrieb: Ömag/EAG fördert max. 10kWp in Kat. A Egal ob du einen 5kW oder 20kW Wechselrichter hast. Du kannst aber auch 15kWp bauen, und 10kWp angeben. Das geht und ist zulässig. Dann bist in Kat.A aber kriegst auch nur max. für 10kWp Fördergeld
oh das ist ein guter Ansatz, weil bei 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit ca. je € 230,- = € 2760,- bzw. 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit je € 285,- = € 2850,- ist Kategorie A eventueller interessanter - vorausgesetzt man ist schnell genug.
ja das musst amal an Kunden beibringen, dass er weniger Förderung bekommt
23dg schrieb: oh das ist ein guter Ansatz
das haben auch viele hier so gemacht.
bin jetzt zu faul zum Rechnen, aber bis ca. 13kWp machts sowieso keinen Sinn im Kat.B anzutreten und auch darüber kanns noch sinnvoll sein, wenn man sich den Unterbietungs-Poker nicht geben will.
  •  23dg
Anderseits wennst bei Kategorie B € 210,- / € 220,-  nimmst bekommst wahrscheinlich sicher eine Förderung. Besser als eventuell in Kategorie A zu langsam zu sein und gar nichts zu bekommen.
23dg schrieb: Anderseits wennst bei Kategorie B € 210,- / € 220,-  nimmst bekommst wahrscheinlich sicher eine Förderung. Besser als eventuell in Kategorie A zu langsam zu sein und gar nichts zu bekommen.
Ui, das würde ich nicht drauf anlegen. Ich würde an deiner Stelle definitiv KAT A einreichen und die 2.850 € realativ safe bei angenommener Schnelligkeit mitnehmen.
Ich selber bekomme in KAT C eine Förderung in Höhe von rund 3.300 € für 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Und bin grundsätzlich froh darüber, überhaupt eine zu bekommen. Pokerspiel halt.
  •  Solarbuddys
8.8.2022  (#55)
?? GERADE die Wechselrichterleistung ist dem Netzbetreiber NICHT egal.
Denen ist die Modulspitzenleistung in der Regel Powidel :o)
  •  Stoffal02
d.H. du bist mir 165 Euro ins Rennen gegangen? Gibts einen Tipp, was man Ansetzen sollte in Kat C?
  •  Solarbuddys
8.8.2022  (#57)
DAS versteht bis dato JEDER - man muss halt alles offen Kommunizieren und auch sagen/schreiben dass KEINE FÖRDERUNG GARANTIERT ist ! Egal wer diese macht - es gibt keinen "gesetzlichen" Anspruch
Aber das wurde ja in dem anderen 1000+ Einträge Thread bereits erst 50 Millionen mal gesagt 😁
Neuer Fördercall-- Neuer " Und täglich güßt das Murmeltier"
  •  Solarbuddys
8.8.2022  (#58)
WENIGER als die ANDEREN 😂
NUR Du kannst selbst pokern oder andere für dich pokern lassen. Alternativ auf die Förderung verzichten und den ganzen Stress sparen 🤗
Stoffal02 schrieb: d.H. du bist mir 165 Euro ins Rennen gegangen? Gibts einen Tipp, was man Ansetzen sollte in Kat C?
Ja. nach dem Motto besser den Spatz in der Hand als *vielleicht* die Taube am Dach😃
Solarbuddys schrieb: NUR Du kannst selbst pokern oder andere für dich pokern lassen. Alternativ auf die Förderung verzichten und den ganzen Stress sparen 🤗
Also mit Karten pokere ich ganz klar ausschließlich selber😀.
Aber das habe ich gerne ausgelagert, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, siehe:
speeeedcat schrieb: Ja. nach dem Motto besser den Spatz in der Hand als *vielleicht* die Taube am Dach😃
  •  Casemodder
Und wahrscheinlich weil beim 1. Fördercall Kat.C um 180€/kWp weg gegangen ist? 😅
