wo hast du die Profile gefunden? |
Ich habe auch normale Alu Profile an die Betondecke geschraubt und dann einputzen lassen. seid 2 Jahren in Betrieb und überhaupt keine Probleme mit korrosion oder sonst irgendwas. Trafo ist bei mir auch im Haus. Versorgung des Bandes kommt aus einer Dose die in der Decke ist. Nach dem anschließen habe ich diese mit xps Stücken grob gefüllt und Putz darüber gestrichen. Sieht besser aus als ich mir gedacht habe
@auera ich habe mich noch nicht für ein spezifisches profil entschieden, es wird aber ein eher flaches profil werden, da ich den abstrahlwinkel des LED bandes von 120 grad möglichst wenig einschränken will. |
Ich hatte mir auch solche schmalen Lichtbänder in den Kopf gesetzt und es auch realisiert. Es war nicht ganz einfach, weil die verbreiteten Profile aus drei Gründen für den Außenbereich eigentlich ungeeignet sind: 1. Kein Spritzwasserschutz. 2. Die Kunststoffprofile für die Lichtstreuung aus PC sind nicht UV-beständig. 3. Aluminium hat einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizient als mineralischer Putz. 1. bekommt man über Wahl des Einbauortes und Verwendung von speziellen LED Streifen für den Außenbereich in den Griff. 2. sollte ebenfalls bei der Wahl des Einbauortes beachtet werden. Ggf. kann man einen speziellen Versiegelungslack auftragen, der sonst für die Reparatur von Autoscheinwerfern benutzt wird. 3. war bei mir die größte Herausforderung. In Absprache mit dem Verputzer wurden selbstklebende Anputzleisten verarbeitet. Die Aluprofile wurden auf Langlöchern verschraubt mit einer kleinen Lücke an den Stößen, um eine definierte Längsbewegung zuzulassen. Bei uns sind es 19 Meter, da wollte ich kein Risiko von Rissen oder sich herausbiegenden Profilen eingehen. ![]()
Spannend! Welche Profile hast du am Ende vom Tag verwendet? Hätte z.B. an solche hier gedacht: https://meine-leds.com/4-Meter-LED-Profil-Einbau-Tief-Schwarz-eloxiert-ohne-Abdeckung-21mm-Serie-L Beim Putzen allerdings inital XPS eingelegt und nachher erst die LED Schinen mit Klammern montiert. Dann sollte sich das Problem mit der Wärmeausdehnung von selbst ergeben. |
Ich habe dieses Profil benutzt: https://www.alupona.de/portfolio-items/led-aluprofil-carda/ Von der Idee, zunächst einen XPS Streifen einzulegen und die Profile nach dem Verputzen einzusetzen, wurde mir vom Verputzer abgeraten. So wäre ein sauberer Anschluss kaum hinzubekommen. Ich bin vom Ergebnis mit den Anputzleisten jedenfalls sehr zufrieden. ![]() ![]() |
