wo hast du die Profile gefunden? |
Ich habe auch normale Alu Profile an die Betondecke geschraubt und dann einputzen lassen. seid 2 Jahren in Betrieb und überhaupt keine Probleme mit korrosion oder sonst irgendwas. Trafo ist bei mir auch im Haus. Versorgung des Bandes kommt aus einer Dose die in der Decke ist. Nach dem anschließen habe ich diese mit xps Stücken grob gefüllt und Putz darüber gestrichen. Sieht besser aus als ich mir gedacht habe
@auera ich habe mich noch nicht für ein spezifisches profil entschieden, es wird aber ein eher flaches profil werden, da ich den abstrahlwinkel des LED bandes von 120 grad möglichst wenig einschränken will. |
Ich hatte mir auch solche schmalen Lichtbänder in den Kopf gesetzt und es auch realisiert. Es war nicht ganz einfach, weil die verbreiteten Profile aus drei Gründen für den Außenbereich eigentlich ungeeignet sind: 1. Kein Spritzwasserschutz. 2. Die Kunststoffprofile für die Lichtstreuung aus PC sind nicht UV-beständig. 3. Aluminium hat einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizient als mineralischer Putz. 1. bekommt man über Wahl des Einbauortes und Verwendung von speziellen LED Streifen für den Außenbereich in den Griff. 2. sollte ebenfalls bei der Wahl des Einbauortes beachtet werden. Ggf. kann man einen speziellen Versiegelungslack auftragen, der sonst für die Reparatur von Autoscheinwerfern benutzt wird. 3. war bei mir die größte Herausforderung. In Absprache mit dem Verputzer wurden selbstklebende Anputzleisten verarbeitet. Die Aluprofile wurden auf Langlöchern verschraubt mit einer kleinen Lücke an den Stößen, um eine definierte Längsbewegung zuzulassen. Bei uns sind es 19 Meter, da wollte ich kein Risiko von Rissen oder sich herausbiegenden Profilen eingehen. ![]()
Spannend! Welche Profile hast du am Ende vom Tag verwendet? Hätte z.B. an solche hier gedacht: https://meine-leds.com/4-Meter-LED-Profil-Einbau-Tief-Schwarz-eloxiert-ohne-Abdeckung-21mm-Serie-L Beim Putzen allerdings inital XPS eingelegt und nachher erst die LED Schinen mit Klammern montiert. Dann sollte sich das Problem mit der Wärmeausdehnung von selbst ergeben. |
Ich habe dieses Profil benutzt: https://www.alupona.de/portfolio-items/led-aluprofil-carda/ Von der Idee, zunächst einen XPS Streifen einzulegen und die Profile nach dem Verputzen einzusetzen, wurde mir vom Verputzer abgeraten. So wäre ein sauberer Anschluss kaum hinzubekommen. Ich bin vom Ergebnis mit den Anputzleisten jedenfalls sehr zufrieden. ![]() ![]() |
Hallo Bembel, Wir stehen genau vor der gleichen Herausforderung. 12m in einem Vordachbereich... Hast du nach einem Jahr irgendeine Rissbildung feststellen können? Wie viel Abstand hast du zwischen den einzelnen Profilen gelassen? Hast du unterhalb eine Dämmung oder ist das ein monolithisches Wandsystem? Wie siehts mit "Löchern" in der Abdeckleiste aufgrund von Wärmeausdehnung aus? und dahereingehend Insekten im Lichtband? Danke! LG Thomas |
Nein, keine Rissbildung vorhanden. Die Abstände zwischen den Profilstössen habe ich anhand des Wärmeausdehungskoeffizienten für Aluminium ausgerechnet. Dabei bin ich von einer maximalen Temperatur von 40°C ausgegangen, bezogen auf die Temperatur zum Zeitpunkt der Montage. Im Deckenbereich befindet sich unter dem Putz eine XPS Dämmung. Die Profile sind direkt auf den XPS Platten mit TOX Thermoplus Dübel verschraubt. In die Profile habe ich Langlöcher eingearbeitet, um den Längenausgleich zu ermöglichen. Die senkrechte Wand ist ungedämmt, da sind die Profile direkt im Ziegel verschraubt. Anputzleisten wurden vom Verputzer angeklebt Löcher in der Kunststoffabdeckung habe ich versucht zu vermeiden, aber irgendwo findet das Ungeziefer immer einen Weg... Der ein oder andere Käfer hat es leider hineingeschafft. Aber das verliert sich auf 19 Metern. Man muss schon nahe herantreten und suchen, um die zu sehen. Die LED Streifen sind in den Ecken verlötet und mit transparentem Silikon versiegelt. Die lötfreien Steckverbinder waren zu klobig und außerdem zu anfällig für Korrosion. Ach so, die Streifen selbst sind auch für den Außenbereich und mit Silikon versiegelt. |
Ich habe im Außenputz ein Trägerprofil eingeputzt https://klusdesign.eu/de/produkt/profil-teknik-zm-tk-9498 Und dann das Profil namens Lipod eingeclipst, dann hat man eine feine Schattenfuge mit ca 2 mm. Die Klus Profile gibt es in verschiedenen Webshops, u.a. projekt-licht.at, Led-konzept.de usw... |
