Wir schaffen ca. 180W Nachtverbrauch wenn LWP LWP [Luftwärmepumpe] komplett auf Standby bleibt. 1x Loxone Steuerung, 1 x Gefrierschrank, 1x Kühlschrank, WLAN immer eingschalten, PV-Anlage und einge Standby Verbräuche. |
Aktuell zwischen 140 und 150 Watt. KNV 1155, Bwt Entkalkung, 1x großer Siemens Einbau-Kühlschrank, 1x großer Liebherr Gefrierschrank, Siemens Backrohr mit Display das nicht deaktiviert werden kann...., Router, Nas, Switch, 2x Ubiqity Access Points, KNX Bus, DALI Bus, Standbygeräte: 1 Fernseher, 2 PCs, Roboterstaubsauger, Kaffeevollautomat, Google Home Werde noch versuchen das WLAN in der Nacht zu deaktivieren von 1 Uhr bis 5 Uhr. Spart vielleicht nochmals 5 Watt. Spart immerhin 1 Euro pro Jahr 😜 Btw danke liebe Regierung für die Strompreisbremse. Da ist die PV Anlage dann schon nach 4 jahren abbezahlt. |
Die einzig belastbaren Werte bekommt man über das Verbrauchsportal des Smartmeters. Selbst wenn man glaubt seine großen Brocken zu kennen und gemessen zu haben gibt es noch unzählige Dinge, die nicht über Steckdosen messbar sind oder vergessen werden. zB Garagentorantrieb, Tauchpumpe, Gira Steuerung, Aktoren, Busspannung, Sprechanlage ![]() Datenexport ins Excel und dann einen Mittelwert über die Nachtstunden bilden, wo schon alle im Bett waren. Im Diagramm vom @Casemodder sieht man das sehr gut. |
Ich hätte es nicht geglaubt, aber ich hatte anfangs meinen Garagentorantrieb über Steckdose versorgt. Das Energiekostenmessgerät zeigte mir 4W (!) nur für den Standby an - wohl dank Ringkerntrafo... 🙈 |
Vorsicht: im Leerlauf eine (fast ideale) induktive Last, d.h. cos phi nahe 0, das Energiekostenmeßgerät muss damit umgehen können... Nichtsdestotrotz können die 4 W schon hinkommen ![]() |
Natürlich sind die Geräte NICHT ausser Betrieb! Gemessen wird mit Energiezählern im Zählerschrank. Sowohl Gesamtverbrauch, als auch einzelne Geräte wie WP WP [Wärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] separat. Werde mal ein genaues Monitoring aktivieren und die Werte aufzeichnen 😉 |
Da wir gerade auf Urlaub waren: 3,9 - 4 kWh pro Tag waren das konstant. Läuft: KWL (reduziert), WP auf Standby, Kühl-Gefrierkombi und noch 2 Gefrierschränke im Keller, Router+Switch, E-Herd & Backofen & Dampfgarer waren nicht vom Strom getrennt (Standby mit Uhr am Display halt), Gargentor standby, Wechselrichter |
![]() hier mein Profil von gestern Mittwoch lt. Smart Meter - leider nur in kWh |
kleine Ergänzung - für den Tagesgang habe ich 2 PV Module á 370 Wp in den Stromkreislauf gehängt..... |
30-35 Watt in der Wohnung. |
![]() So schaut mein aktueller Standby-Verbrauch aus. Zeitraum: Nacht bis Mittag. Bei den zwei Zacken sind wir aufgestanden. Derzeit niemand Zuhause 😉 ... und ja, Kühlschrank, Netzwerk, Loxone usw. läuft 😉 Hätte jetzt nichts auf besonderes Energiesparen getrimmt, einfach beim machen so worden! 😜 |
167W zu dieser Jahreszeit ohne LWP LWP [Luftwärmepumpe] KWL (Stufe 2/3) Alarmanlage Modem, Switch, 1 Repeater, NAS im Standby (WOL), 1 Raspi 4 + SSD, Netzwerklautsprecher im Standby 2 Kühlschranke (jeweils mit Gefrierabteil) |
hier 2 kurven von uns von dieser woche, 2FH + büro aus dem smartmeter portal der netz-oö... ![]() ![]() |
Eigentlich würde sich die PV schneller armortisieren wenn es keine Strompreisbremse geben würde. |
167 W im Schnitt der letzten 5 Tage von 0:00-6:00 88 W im Urlaub im Tagesmittel. Abgedreht: nibe 1255 PC, WRL, + so viel wie möglich. Im Betrieb: KNX Bus, 2 Kühlgeräte, Garagentor-Antrieb, WLAN, + ?? |
Warum das? Ich zahle bis Juni 24 nur 20 Cent für den Bezug, also 10 für den Strom und 10 fürs Netz und bekomme aber 30 Cent fürs einspeisen. Gäbe es keine Bremse so würde ich bei der Energie AG sicher bald mehr als die aktuellen 7 Cent bezahlen... Eher 20-30 Cent für den Stromanteil. Und mit den 2900kwh die gefördert werden komme ich locker aus und speise ca 8000kwh ein. |
Bin bei ca. 240 Watt. LWP im Standby, KWL auf Automatik, UniFi System mit 3 Switches, 4APs, Wifi-Bridge, 4 Kameras, Server, Firewall, 2 Kühlschränke (Einbau und großes Kombigerät), Hue Bridge und Lampen, Bosch Smart Home, Google Home. |
Dank der PV brauchst unter Tags keinen Strom beziehen. Wenn der Staat den Bezug billiger macht ersparst dir ja eigentlich auch weniger im Vergleich zu Leuten die keine PV haben. Wobei auf der anderen Seite ist es natürlich besser weil du sonst wahrscheinlich über 2900 kommen würdest von daher hast natürlich auch Recht. Kommt irgendwie auf den Blickwinkel an. |
![]() Wieso sollte das nicht möglich sein? Hab zb zwischen 0:00 und 6:00 zwischen 0.11 und 0.18 kw Verbrauch, im Schnitt sind es 0.15kw Die Wärmepumpe lasse ich nur tagsüber bei Sonne Warmwasser produzieren und nachts schalte ich vieles über eine Funksteckdose komplett ab. |
