Sensorkabel verlängern und Sensor vor dem EWT platzieren geht nicht?! |
Ja das wäre eine Option und steht eigentlich am Plan... aber ich schieb das immer so vor mich hin 😬 |
Da muß man dann aber aufpassen, dass die WP WP [Wärmepumpe] nicht unnötigerweise irgendwas elektrisch dazumacht, Bypass usw., weil die Aussenluft ja eigentlich vom EWT kommt und wärmer/kühler ist als der AT AT [Außentemperatur] Sensor. |
stimmt. Eigentlich sollte aber die Nilan-Software da klug genug sein, und zumindest einen Zusatz-AT-Sensor einfordern oder sind EWT´s Nilan-seitig ohnehin nicht vorgesehen oder gar verpönt? Würde in meinem Spieltrieb aber erstmal herausfinden, was für ein Sensor-Typ da verbaut ist. und den gleichen Sensortyp nochmal vor dem EWT setzen. Und dann erstmal zumindest einen Umschalter setzten und beide Sensor-Positions-Varianten probieren. Also zw. "Original Sensor" und "Vor-EWT" Sensor umschaltbar machen |
Die Nilan hat zwei Sensoren für AT AT [Außentemperatur] (einmal für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], einmal für GEO), beide sind im Bereich der Aussenluft montiert. Also sollte der eine Sensor keine Auswirkung auf den anderen haben. |
OK... dann machts aber schon Sinn den "GEO" AT-Sensor zu versetzen |
Was soll es bringen den Sensor zu versetzen. Wenn die Innemtemperatur dann immer paßt bei welcher AT AT [Außentemperatur] auch immer. Wenn er die Tatsache AT AT [Außentemperatur] Hätte würde der Vl ja steigen und die Bude wird wärmer |
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde im August eingebuddelt und letzte Woche wurde die WP WP [Wärmepumpe] (Austria Email EWP12) in Betrieb genommen. Estrich Programm wurde gestartet - aktuell wird noch ohne Heizstab gefahren. Da die Sole Temp jedoch rapide fällt, bei konstant hoher Entzugsleistung, gehe ich davon aus, dass der Stromdurst bald größer wird. Die WP WP [Wärmepumpe] ist nicht datentechnisch vernetzt, also kann ich nur mit der Handaufzeichnung dienen: ![]() ![]() ![]() Ab wann sollte die Notbremse gezogen werden? Die Sole-Schutz-Temperatur wurde mit -10°C eingestellt. Denke nicht, dass es für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gesund ist die Sole temp so weit nach unten gehen zu lassen. Es sollte noch erwähnt werden, dass die Erde beim Vergraben des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] extrem Trocken war - pulverartig. Bislang hatte ich auch nach stärkeren Regenfällen kaum Setzungen max. 3cm bei 2m Grabentiefe. Eine Regenwasserversickerung am kalten Ende und in der mitte des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde umgesetzt. |
Vorsicht, gefährliches Halbwissen: Ich glaube, dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist es bis zu seiner Frostschutztemperatur (-15°C??) ziemlich wurscht. Einzig die entstehenden Eisradien in deiner Erde können auf der Oberfläche Hebungen verursachen. Wenn der Kollektor nicht überbaut ist, wäre mir das auch egal. Aber zuerst kommt mal die Plateauphase bei -3/0°C. Du glaubst ja garnicht, wieviel Energie in dem Übergangsbereicht schlummert. Erst danach würde der freie Fall der Soletemperaturen weitergehen. EDIT: Falls du Zeit fürs Ausheizen hast, dann gibts schon Möglichkeiten, das auch jetzt ohne Heizstab zu bewerkstelligen, z.B. kleine Temperatursprünge, mehr Zeit geben, geschoßweises Ausheizen, etc. Durch diese Maßnahmen konnte ich im Kernwinter bei nur 13 kWh Heizstabeinsatz ausheizen, was mir viel Geld erspart hat.
das läßt sich nicht verallgemeinern, kommt auf boden und RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-layout an. wenn im ersten winter hebungen zugelassen werden dann kannst du auch bis -4/-7 gehen... edit: ds50 war schneller. und recht hat er auch...
Danke für's Feedback, das beruhigt mich! Die Sole ist auf -19°C abgemischt - da hama also noch gute Reserven. Naja, zeitlich hatte ich eigentlich keinen Stress. Aber durch die vielen Verzögerungen aufgrund von Lieferengpässen der Ziegel, Fenster, Warmwasserboilerm... bin ich nun in der Situation dass ich meinen Zeitpuffer aufgebraucht habe. Die Lieferung der Küche kann nicht weiters verschoben werden ohne Kosten aufzureißen. Fliesenleger und Parkettleger haben erst wieder im Herbst Zeit wenn ich meinen Termin nicht halten kann... also ja ich hab mitterlweile wohl doch Zeitdruck 😥 Überbaut ist aktuell gar nix vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der Humus liegt noch als Haufen im Garten. Hauptsächlich deswegen weil ich auf die Setzungen der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Grabung warte ... aber es setzt sich nix 🤔 |
das bringt normalerweise der starkregen... wenn bei horizontaler verlegung aber ein 26-tonner über den graben rockt ist der schon gut verdichtet... bei -19° frostschutz hast luft zum optimieren. da schmiert die viskosität schon ab. ist aber eine baustelle für nächsten winter ... ![]() |
Hier nun mal meine Werte aus der Kategorie "Soletemp niedrig": Erster Winter im Haus: Aber wirklich interessant, wie sich die Quelle in den letzten Wochen stabil hält. Vor allem während der letzen Tage, die bei uns wahrscheinlich die kältesten dieser Heizsaison gewesen sind. Hatte im Dezember schon ein etwas mulmiges Gefühl, wie die Soletemp nach unten gerauscht ist. Wärmequelle 1x 300m dn40 Standort NÖ, Bez. Krems Baujahr 2021/22 (massiv 50er Ziegel inkl. Fassade) Durchschnittliche AT -2.2°C (24h) Aktuelle AT -2.9°C KNV S-1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein -0,2°C (seit ca. 1 Monat stabil) KT aus -3.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 43% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.4°C Vorlauftemp. 26.4°C Rücklauftemp. 23,1°C Raumtemp. 21-22°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.2l/m Verdichter: 35 Hz GM: -395 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7.3 kW RGK Leistung (errechnet): 5.5 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 110 m² FBH, BKA, KWL |
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x85m Standort: NÖ Baujahr 2019-2021 Durchschnittliche AT -3,1°C (36h) Aktuelle AT -7,1°C NIBE S-1155-6 PC + Greenwater 300/200 KT-Pumpe: KT ein 5,9°C KT aus 2,0°C Drehzahl der WQ-Pumpe auto Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 29,8°C Rücklauftemp. 26,0°C Raumtemp. min. 22,5°C Pumpengeschw. Wärmetr. fix Volumenstrom 13,4l/m Verdichter: 52 Hz GM: -376 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6,5kW (NAT -14°C) Gebäude: Beheizte Fläche: 170 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad |
Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort SO-STMK Baujahr 2019 (massiv 50er mit U-Wert 0.223, noch unverputzt) Durchschnittliche AT -2°C (24h, lt WP WP [Wärmepumpe]) Aktuelle AT -9°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300) KT-Pumpe: KT ein -0.6°C KT aus -3.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 87% (Auto) Heizkreispumpe: berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 29°C (Wettersteuerung aus) Vorlauftemp. 29.1°C Rücklauftemp. 23.5°C Raumtemp. 22.2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 60% (Auto, dT etwas erhöht) Volumenstrom 15.5l/m Heizkurve 2/2 Verdichter: 90 Hz (gesperrt ab 100 Hz) GM: -430 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.5 kW RGK Leistung (errechnet): 10 kW? Gebäude: Beheizte Fläche: 330 m² (BGF) FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Hmmm... Bei den wirklich kalten Temperaturen wurde es mir persönlich zu warm im Haus (der Frau nicht, aber das ist eine andere Kategorie ![]() Ich werde auf jeden Fall heute noch die Spreizung reduzieren und somit mehr Durchfluss generieren, um doch etwas mehr Wärme ins Haus zu bekommen. Hab ich eigentlich schon mal moniert, dass die Heizkurven Einstellung bei den Nibes in 1er Schritten voll beknackt ist? Ich bräuchte wohl höchstwahrscheinlich 2.5/1.5, dann wärs wohl perfekt. So eiere ich zwischen den Werten umher und hab noch immer nicht die richtige Heizkurve für mein Haus gefunden... Ich war übrigens heuer auch schon auf 4/0 - der Einfluss von solaren Erträgen ist wirklich immens, bzw. sind 2 Wochen ohne Sonnenschein komplett anders zu behandeln. Ich befürchte, diesen Winter komm ich auf keinen grünen Zweig mehr. Nächste Saison hab ich dann hoffentlich den Außenputz oben, da werden die Heizkurvenkarten sowieso neu gemischt... 😁 |
ja, seit ich dieses Forum kenne, wird die grobe Nibe-Heizkurve schon bemängelt. Interessiert die Leute bei Nibe nur leider kein bisschen. Für notwendige Zwischenwerte kannst aber die HK-Pumpendrehzahl anpassen. Das funktoniert schon, aber ändert halt auch die Heizleistung über die ganze Kurve ein wenig. ja, Heizkurve ist schwer. Ich hab heuer auch bissl nachgetuned. Bei den 0°C Nebel und Grau, wie im Dez. -> bissl rauf. Aktuell, saukalt, aber Wolkenlos/Sonne -> bissl runter Ist aber leider nur mit viel zu groben 1er Schritten möglich 😥 |
Würde mir auch feinere Einstellungsmöglichkeiten wünschen. Bei uns ist es auch etwas zu warm. Da es mir aber als einziger bei 20 Grad etwas zu kühl ist genieße ich jetzt die 21,5°C und sag ich kann es nicht ändern ![]() |
@ds50: hast du schon mal mit einer eigenen versucht? 2/+2 ist für mein Haus fast etwas zu warm wenn ich mit der Spreizung nicht recht hoch gehe und 2/+1 bekommt die Frau kalte Füße auf den Fliesen. Mit einer eigenen Kurve liege ich zwar nicht genau mittig der beiden vorgegebenen Kuven, aber ich kann bei NAT so um die 5 K deltaT fahren und es ist nicht all zu warm oder zu kalt an den Füßen. 🤷♂️ |
da würdens mich ausm Haus rausprügeln. (wenn nicht vorher schon erfroren) 😆 |
was ich nicht ganz verstehe.. wenn ich meine temperaturen mit ds50 vergleiche: meine: Vorlauftemp. 29,8°C Rücklauftemp. 26,0°C Raumtemp. min. 22,5°C ds50: Vorlauftemp. 29.1°C Rücklauftemp. 23.5°C Raumtemp. 22.2°C seine rl pickt fast an der raumtemperatur... ich habe heute früh ca. 23° (im EG.. OG fühlt sich wärmer an aber kein thermostat).. was ist jetzt besser.? eher wenn der rl bei der raumtemperatur ist oder.? warum ist bei mir so eine hohe abweichung..? kann man das auch noch feiner einstellen.? 🤨 |
Zum Thema Heizkurve: Ich beobachte das selbe wie Pedaaa. Bei mir war die HK 1/5 zu warm und die 1/4 zu kalt. Ich wollte es lange nicht glauben, dass das so viel ausmacht. Nun hab ich die 1er-Kurve als "eigene" nachgebaut. Nun ja. Das Problem hat sich bei mir nun etwas entspannt, wobei ich aber sagen muss, dass ich einige Tage mit massiven solaren Einträgen hatte, so dass ich nun keinen sauberen Vergleich habe. Mal sehen, wie es bei grauem Wetter wird... @SaubererM: Besser ist es niedrigere Temps bei gleicher RT RT [Raumtemperatur] zu fahren (wobei auch das nicht so ganz einfach zu verallgemeinern ist). Man muss hier aufpassen, ob die beiden Gebäude bzw. aktivierten Flächen (BKA + FBH oder nur FBH FBH [Fußbodenheizung] ...) vergleichbar sind. ds50 hat glaub ich auch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] laufen? Ansonsten würde ich mich mal mit den Fragen "hydraulischer und thermischer Abgleich" hier im Forum beschäftigen bzw. "therm. Kurzschluss" von dyarne lesen... Aber auch eine zu stark eingestellte Pumpe kann dafür sorgen, dass dein RL RL [Rücklauf] nicht die Zeit hat die Wärme abzugeben ... aber das sollte alles in den oben genannte Themen ausführlich behandelt werden Da werden sie geholfen ![]() LG |
